No enciende el tv Daewoo Modelo: DTQ -14p2ss.
JosueVzla
realice mediciones de todas las resistencias de la placa(excepto las SMD), medí voltaje en +B, 5v del power, no hay condensadores en mal estado visual, resolde soldaduras, hice la prueba de carga falsa ( ver imagen adjunta o http://i.imgur.com/jYep2zF.jpg ) puse un bombillo de 25w y los 133v del +B estuvo estable. necesito orientacion ya que el tv al parecer estan voltajes pero no se cuales son todos, el problema es al darle al boton de power o encendido el tv no prende, no suena ni el flyback, el voltaje no se cae, simple mente no hace nada.... como si el integrado que le llaman jungla no hiciera nada. revise bastante pero siento que me falta ayuda
angels figuereds
amigo revisa tu transitor horizontal revisa el voltaje en el mas b q chasis es comenta
angels figuereds
JosueVzla
gracias por responder, amigo en la salida del chopper tiene estos voltajes voltaje medicion 133 volt (+B) = 132.6 volt 45 volt = 46.4 volt 12 volt = 12.44 volt ---------- ----↑↑ estos fueron los valores que midió el multimetro. Y el transistor horizontal esta en buen estado
angels figuereds
aqui el diagrama colega http://www.daewoo.cl/sta-info/manuals/tv/chass-CN-001A.pdf amigo ve si este diagrama t sirve comenta
rogerjosue
rogerjosue
4.392
En esta dirección puedes descargar el diagrama de tu tele https://www.elektrotanya.com/daewoo_chassis_cn-001m.pdf/download.html
rogerjosue
rogerjosue
4.392
[quote="josuevzla"]gracias por responder, amigo en la salida del chopper tiene estos voltajes voltaje medicion 133 volt (+B) = 132.6 volt 45 volt = 46.4 volt 12 volt = 12.44 volt ---------- ----↑↑ estos fueron los valores que midió el multimetro. Y el transistor horizontal esta en buen estado[/quote] Al comparar las tensiones que tú mencionas con las que indica el diagrama puedo deducir que la fuente está funcionando correctamente
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Te sugiero revisar la etapa driver horizontal y para ello debes de medir frecuencia en la base del transistor de salida horizontal, antes y después de dar la orden de encender, si tu tester tiene la opción de frecuencimetro puedes rastrear la señal de frecuencia desde el jungla hasta la base del TSH
rogerjosue
rogerjosue
4.392
rogerjosue
rogerjosue
4.392
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Amigo, al dar power esos voltajes se mantienen estables o varian....revisaste el ICVertical y el ICAudio que no esten en corto y la etapa horizontal que no aya algun diodo abierto o en corto igual algun filtro del Horizontal...si lo anterior esta bien fijate si le llega el voltaje al transfor driver horizontal y que el transistor del driver este bien...ya que tienes todos los voltajes....el diagrama que te enviaron los colegas arriba es el tuyo...comenta.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Ademas de realizar las sugerencias mencionadas, por instinto y experiencia, te sugiero desconectar la alimentación del vertical y después de probar si enciende sin vertical y sigue igual desconecta la alimentación del amplificador de audio y prueba a encender, comenta resultados
rogerjosue
rogerjosue
4.392
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Como los voltajes del secundario estan estable supongo...mide el voltaje en donde te marque, con la tv encendida y comentame....ya que el Driver tiene un control de encendido....ahora bien para no enredarte con tantas cosas dame los voltajes que te marco y descartamos de una vez....
Albertocorrea
Hola Josue por favor dime cual es tu num de chasis exactamente te sugiero que retires el transistor Q 403 y ordenes el encendido y veas si con retirarlo tienes ya oscilacion logico lo pruebas y dame el voltaje del pin 25 de la jungla ( esperando que sea del diagrama correcto )
JosueVzla
[quote="rogerjosue"]En esta dirección puedes descargar el diagrama de tu tele https://www.elektrotanya.com/daewoo_chassis_cn-001m.pdf/download.html[/quote] Amigo mi chasis es CN-001N
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: fijate este link si corresponde a tu placa....copialo y pegalo en tu navagador. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/daewoo-esquemas-tv/daewoo-cn-001n-2674/ comenta si te fue de utilidad.. saludos!!
JosueVzla
[quote="rogerjosue"]Ademas de realizar las sugerencias mencionadas, por instinto y experiencia, te sugiero desconectar la alimentación del vertical y después de probar si enciende sin vertical y sigue igual desconecta la alimentación del amplificador de audio y prueba a encender, comenta resultados[/quote] Desconecte la alimentación del IC de audio y el vertical y nada que prende
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: tambien te acerco alguna sugerencia con el permiso de los colegas...(un saludo para todos)... 1°mides si le esta llegando tension el T401 (exitador hor,) mide sobre el colector del Q401si hay tension... 2° si no hay tension en T401 revisa la R405... 3°si hay tension en T401 mide si hay tension de (5.1v) en pin 25 del jungla...(DCT814)... 4°desolda el colector de Q403 q, esta en la linea de exitacion hor, y ver si arranca el horizontal.. 5°revisa o mides si el Q401 exitador hor, si esta en buen estado...ante la duda cambiar... 6° mide q, tension tienes en la base del Q401 al dar power....comentar.. saludos!!
JosueVzla
[quote="willyboy1420"]Como los voltajes del secundario estan estable supongo...mide el voltaje en donde te marque, con la tv encendida y comentame....ya que el Driver tiene un control de encendido....ahora bien para no enredarte con tantas cosas dame los voltajes que te marco y descartamos de una vez.... [/quote] V1=46.5 V2=46.5 V3=0.0 V4=0.0 V5=0.0
JosueVzla
[quote="Albertocorrea"]Hola Josue por favor dime cual es tu num de chasis exactamente te sugiero que retires el transistor Q 403 y ordenes el encendido y veas si con retirarlo tienes ya oscilacion logico lo pruebas y dame el voltaje del pin 25 de la jungla ( esperando que sea del diagrama correcto )[/quote] CN-001N> chasis Saludos el Que 403 lo probé está en buen estado y no manda oscilacion.. el voltaje del pin 25 es de 4.29 Gracias por las ayuda
Albertocorrea
Hola Josue te comento en ese tv la oscilacion horizontal es constante todo el tiempo esta oscilado pero el transistor Q 403 sirve de llave electronica con un pulso que le manda el micro desde el pin num18 le manda un pulso a ese transistor y Bloquea la oscilacion para apagarlo NO ES QUE MANDE OSCILACION sirve de control pero si lo quitas aun con orden de apagado en condiciones normales no apaga la tv por eso te digo que lo quites y enciendas el tv y deberia de encender ahora dame los boltajes del transistor driver ( NO DEL TRANSISTOR Q 403 ) en pocision de stanby y con orden de encedido y dime que voltaje tienes en el pin de la jungla num 25 para tratar de sacar una conclucion comenta resultados Albert
JosueVzla
[quote="nicomena2015"]colega: tambien te acerco alguna sugerencia con el permiso de los colegas...(un saludo para todos)... 1°mides si le esta llegando tension el T401 (exitador hor,) mide sobre el colector del Q401si hay tension... 2° si no hay tension en T401 revisa la R405... 3°si hay tension en T401 mide si hay tension de (5.1v) en pin 25 del jungla...(DCT814)... 4°desolda el colector de Q403 q, esta en la linea de exitacion hor, y ver si arranca el horizontal.. 5°revisa o mides si el Q401 exitador hor, si esta en buen estado...ante la duda cambiar... 6° mide q, tension tienes en la base del Q401 al dar power....comentar.. saludos!![/quote] Saludos, gracias por responder. 1-si está llegando tensión al T401, sobre el colector del Q401 hay 46.5 voltios. 2-percfecto estado la R405 3-la tensión es de 4.29 voltios 4-nada de sal al desoldar el colector 5-el Q401 es un c2330 no me da lecturas por ninguno de sus tres pines 6-hay 0.003 voltios
JosueVzla
[quote="Albertocorrea"]Hola Josue te comento en ese tv la oscilacion horizontal es constante todo el tiempo esta oscilado pero el transistor Q 403 sirve de llave electronica con un pulso que le manda el micro desde el pin num18 le manda un pulso a ese transistor y Bloquea la oscilacion para apagarlo NO ES QUE MANDE OSCILACION sirve de control pero si lo quitas aun con orden de apagado en condiciones normales no apaga la tv por eso te digo que lo quites y enciendas el tv y deberia de encender ahora dame los boltajes del transistor driver ( NO DEL TRANSISTOR Q 403 ) en pocision de stanby y con orden de encedido y dime que voltaje tienes en el pin de la jungla num 25 para tratar de sacar una conclucion comenta resultados Albert[/quote] El voltaje del transistor driver es de 0 voltios y el pin 25 del jungla me da 4.29 voltios
JosueVzla
A todos los colegas que me están ayudando le comento que por accidente hice puente entre el emisor y el colector del Q401 y el flyback sonó, lo volví​a hacerpero en forma de pulso y el flyback seguía mi movimiento. Y deduzco que es el jungla que no activa el transistor o el transistor esta malo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: si el transistor Q401 no te marca nada entre sus tres terminales puede ser q, este abierto... mejor lo cambias x uno nuevo de iguales carasteristicas...y mide directamente en el pin 27 del jungla al dar power si estan presentes los 0.7v....tambien fijate si recive en los píne 8-43- del jungla los 5v provenientes del reg, l401...revisa la R502 de (150ohm) a la salida del pin 27 si no esta abierta...comentar..
Albertocorrea
Hola mientras des piquetitos entre el E y el C del transistor diver asi tendras piquetitos de alto voltaje esto es normal si tienes los 0.7 en el pin num 27 de la jungla es por que si tienes oscilacion y deberas revisar desde ese pin hasta la base del Tr driver si tienes la linea abierta o rota de lo contrario a mi pobre criterio deberas cambiar la jungla comenta resultados albert
JosueVzla
[quote="nicomena2015"]hola colega: si el transistor Q401 no te marca nada entre sus tres terminales puede ser q, este abierto... mejor lo cambias x uno nuevo de iguales carasteristicas...y mide directamente en el pin 27 del jungla al dar power si estan presentes los 0.7v....tambien fijate si recive en los píne 8-43- del jungla los 5v provenientes del reg, l401...revisa la R502 de (150ohm) a la salida del pin 27 si no esta abierta...comentar..[/quote] El Q401 si me marca voltaje pero solo en el colector unos 46.5 voltios.. en el pin 27 no me dan ningún voltaje ni cuando le doy poder... En el pin 8 me dan 0.55 voltios y en el pin 43 0.55 voltios.. y la resistencia R502 de 150 ohm está buena.
JosueVzla
[quote="Albertocorrea"]Hola mientras des piquetitos entre el E y el C del transistor diver asi tendras piquetitos de alto voltaje esto es normal si tienes los 0.7 en el pin num 27 de la jungla es por que si tienes oscilacion y deberas revisar desde ese pin hasta la base del Tr driver si tienes la linea abierta o rota de lo contrario a mi pobre criterio deberas cambiar la jungla comenta resultados albert[/quote] No hay voltaje en el pin 27... p si amigo he pensado que el problema es el Jungla porque todo está ok y no arranca simplemente no hace nada al darle power. Para mi tambien que es el jungla
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si.. viendo el esquema en el pin 8-43- no va haver voltaje hasta q, no arranque la etapa horizontal...prueva a cambiar el Q401 si es q, esta dañado y luego vemos q, pasa...
JosueVzla
[quote="nicomena2015"]si.. viendo el esquema en el pin 8-43- no va haver voltaje hasta q, no arranque la etapa horizontal...prueva a cambiar el Q401 si es q, esta dañado y luego vemos q, pasa...[/quote] Dale colega de verdad muchas gracias por la ayuda, lo cambiaré y luego les cuento.
JosueVzla
Colegas ya cambié el Q401 pero esto no sigue igual, significa que el transistor no era el problema
Albertocorrea
Hola yo comento que no hay oscilacion por que no hay voltaje en el pin num 25 pues no hay voltaje y por eso yo creo QUE NO SIRVE LA JUNGLA Albert
JosueVzla
[quote="Albertocorrea"]Hola yo comento que no hay oscilacion por que no hay voltaje en el pin num 25 pues no hay voltaje y por eso yo creo QUE NO SIRVE LA JUNGLA Albert[/quote] Si hay voltaje pero levemente bajo es de 4.29 voltios
Albertocorrea
Hola desde hace poco tiempo atras hice mencion Que no habia oscilacion dadas las medicieron ante la ausencia de voltaje en los pines que mencione y que hoy lo vuelvo a ratificar queda unicamente segun mi humilde criterio ver que resultados hay con una EEPROM nueva grabada previamente para el modelo y chasis de lo contrario solo queda cambiar la jungla ( o one chip segun el caso ) comentar resultados (A EL Sr WILLY LE VUELVO A PREGUNTAR ¿QUE PASO CON EL TV DE LA EEPROM ? Albert
willyboy1420
willyboy1420
1.072
[quote="Albertocorrea"]Hola (A EL Sr WILLY LE VUELVO A PREGUNTAR ¿QUE PASO CON EL TV DE LA EEPROM ? Albert[/quote] Hola ilustre, quedan las dudas despejadas en este tv, bueno nadamas falta probarlo con un medidor de frecuencia.... Segun la tv, no e comentado porque el cliente me quedo de traer el control, sino le hare la prueba con una memoria en blanco, segun tendo entendido se graban sola, lo que no estoy seguro es si al sacar la eeprom que tiene se afectaran los datos....esa es la duda...talvez el cliente consiga el control a esperar 3 dias...que me lo consiga...otra cosa se podra hacer con controles universales o tiene que ser el original...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: el transistor Q401 lo cambiastes x q, segun tu comentaste q, no media nada x ningun lado...ok (entonses havia q, cambiarlo)...pero sin resultados segun mencionas....ahora te pregunto cuando das power suena q, pega el relay...esto no tiene nada q, ver con el encendido pero como creo no lo haz comentado te pregunto para saver si funciona el lc701...tambien te pregunto recive la (eeprom) los 5v en pin 8...q, sale del (Q805) (C876)...si estos voltajes estan bien haz provado cambiar la (eeprom) con los nuevos datos...si no la cambiastes podria provar y ver si hay algun resultado...comenta lo del relay y lo de la eeprom...el transistor q, cambiaste lo colocaste coinsidentes con la base emisor y colector en la placa...si ya nada da resultado habra q, cambiar el micro....comentar...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Hola colegas.....llegando un poco tarde a la industria, metiendo horas extras....3 tv que quedaron impecables.....bueno entrando al tema..... Que bonita es la electronica, y para muestra un boton, tenemos este caso...bueno leyendo los comentarios, no queda mas que cambiar jungla...ya se an agotado las pruebas....ahora bien hip hip perdon...bueno recapitulando no esta saliendo la oscilacion horizontal dicen ustedes..... Te pondre en trabajo un poco amigo, diras q ya lo isiste pero aslo para no quedar en dudas(yo).....empecemos: Mediste en el colector de Q401 = 46.6V, una diferencia de casi 10V con respecto al chasis que dice 38.8 V ó entendi mal..bueno ahora vemos eso.... 1..conecta el TV al enchufe, dejalo en standby y dime cuanto voltaje hay en los pines del I701 (8,9,12,16)....tambien que voltaje hay en la base y colector del Q403...hip hip perdon....tambien Volt en base y colector en Q401.... 2..ahora bien, mide en el pin 16 (I701) al momento de dar power y fijate si cambia el estado logico(el Volt) y vuelves y lo apagas lo dejas en standby, ahora bien OJO pones el multimetro en una escala de 20 VAC (bueno no se que escala pequeña tiene tu tester en AC) pones la punta del tester en el pin27 del jungla para medir el Voltaje AC al momento de dar power, te debe de marcar una variacion de voltaje en tu multimetro y esa es tu oscilacion que sale del micro, ahora bien si tienes un frecuenciometro mejor todavia.. repite los pasos 1, pero con la tv encendida, sisisi yo se que no enciende, midelos con el boton power accionado, en otras palabras como si estubiera encendido pues...hiphiphip perdon...ya para aburrirte un poco mas mide los voltajes en los pines del jungla y los anotas esto con el power accionado, osea como si la TV estuviera encendida y me comentas los resultados....se ve complicado pero no demoras ni 10 minutos en hacer esas mediciones....te hago esto porque si pones otro jungla y te sigue dando la falla tienes que hacerlo, asi que antes de desmontarlo aslo...me comentas los resultados....ah se me olvidaba me avizas si lo vas hacer para estar pendiente....si supuestamente no sale la oscilacion que enrealidad son vario factores internos dentro de el, por no tener un valor logico que ayuda para su activacion, no lo va hacer..quizas pongas otro jungla y zas te encendio, eso es lo mejor se ahorra pasos, pero que pasa si montas otro jungla y chas qda igualito, a buscar datasheet u otro lado la falla...ah tambien mide el valor de las R(424, 423, 401, 405) que midan igual que lo que dice el chasis...C403 C401 que no midan nada entre sus terminales...bueno y suerte....
Albertocorrea
Hola creo que hasta yo ya me confundi asi que voy a hacer una pequeña RECAPITULACION en el pin num 25 debes de tener el B+ para e| circuito interno de la jungla de 5 volts de la oscilacion horizontal y en el pin num 27 debes de tener ya de salida la frecuencia horizontal que puede smedir si tu aparato medidor tester tiene esa funcion de frecuencimetro y que se aplica a la base del transistor driver y que como ya te comentaron se puede medir en forma y escala de corriente alterna con una escala del medidor muy baja digamos de unos 2 volts espero ahora si haber sido claro pues yo me sentia incomodo ahora yo de favor te pido midas el pin 27 y la base del driver en pocision de encendido en voltaje directo Y EN VOLTAJE ALTERNO comenta el resultado Albert
JosueVzla
[quote="nicomena2015"]hola colega: el transistor Q401 lo cambiastes x q, segun tu comentaste q, no media nada x ningun lado...ok (entonses havia q, cambiarlo)...pero sin resultados segun mencionas....ahora te pregunto cuando das power suena q, pega el relay...esto no tiene nada q, ver con el encendido pero como creo no lo haz comentado te pregunto para saver si funciona el lc701...tambien te pregunto recive la (eeprom) los 5v en pin 8...q, sale del (Q805) (C876)...si estos voltajes estan bien haz provado cambiar la (eeprom) con los nuevos datos...si no la cambiastes podria provar y ver si hay algun resultado...comenta lo del relay y lo de la eeprom...el transistor q, cambiaste lo colocaste coinsidentes con la base emisor y colector en la placa...si ya nada da resultado habra q, cambiar el micro....comentar...[/quote] No colega el relé no suena, en el pin 8 del I701 hay 4.9 voltios y no e probado cambiar la eeprom, y si el transistor es el mismo código y puse tal cual
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Como ven no me creen que opinan...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
[quote="willyboy1420"]Como ven no me creen que opinan... [/quote] Hola nicomena....como esta todo.....un dolor de cabeza con esto....pero hay vamos.....tu pregunta tambien es valida.... Al amigo mide y revisa todos los voltajes en el I701 en modo standby (OFF) y despues en modo ON....compara los voltajes hay esta la tabla...igual los voktajes del micro y la memoria....todos en standby primero y anota en donde no coincidan y comentalos....todo antes de que cambies memoria o jungla....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bueno..pero lo q, te pregunte era si en el pin 9 hay tension...estan los 5v...revisates los swiths de canales- volumen- power- etc etc.. si no hay alguno en corto en el teclado...comenta si estan los 5v en pin 9...
JosueVzla
[quote="nicomena2015"]bueno..pero lo q, te pregunte era si en el pin 9 hay tension...estan los 5v...revisates los swiths de canales- volumen- power- etc etc.. si no hay alguno en corto en el teclado...comenta si estan los 5v en pin 9...[/quote] Los switch están en buen estado y en el pin 9 hay 5.05 voltios y al darle power baja a 0 voltios y vuelve a subir al soltar el power
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Oye conecta el tv en standby y mide los voltajes en cada pin de I701 y comparalos si estan iguales en la tabla en modo OFF...comenta si hay alguno diferente... [/quote]
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Otra forma de saber si tienes la oscilacion horizontal de la cual hablan que no tienes y que ya estan para cambiar el jungla es: Para verificar si hay oscilación horizontal: 15 625Hz, se simplifica si lo haces de la siguiente manera: Medir voltaje en colector del transistor driver horizontal Q401 cuando conectas el TV (Stand By), ves lo que marca y sin retirar la punta de medición del tester, presionas power desde el teclado frontal del TV o desde el control remoto y te fijas en el tester que pasa con el voltaje si el voltaje disminuye o se queda igual....si el voltaje disminuye indica que la oscilación llega a la base del transistor driver horizontal y que esta se encuentra amplificando, si esta se pone en 0 es porque el sistema de protección del TV se activa y bloquea la oscilación del IC Jungla. Por el contrario si no hay ninguna variación de tensión en colector del driver se concluye que no hay oscilación horizontal 15 625Hz. Comentar resultado.
JosueVzla
quote="willyboy1420"]Hola colegas.....llegando un poco tarde a la industria, metiendo horas extras....3 tv que quedaron impecables.....bueno entrando al tema..... Que bonita es la electronica, y para muestra un boton, tenemos este caso...bueno leyendo los comentarios, no queda mas que cambiar jungla...ya se an agotado las pruebas....ahora bien hip hip perdon...bueno recapitulando no esta saliendo la oscilacion horizontal dicen ustedes..... Te pondre en trabajo un poco amigo, diras q ya lo isiste pero aslo para no quedar en dudas(yo).....empecemos: Mediste en el colector de Q401 = 46.6V, una diferencia de casi 10V con respecto al chasis que dice 38.8 V ó entendi mal..bueno ahora vemos eso.... 1..conecta el TV al enchufe, dejalo en standby y dime cuanto voltaje hay en los pines del I701 (8,9,12,16)....tambien que voltaje hay en la base y colector del Q403...hip hip perdon....tambien Volt en base y colector en Q401.... 2..ahora bien, mide en el pin 16 (I701) al momento de dar power y fijate si cambia el estado logico(el Volt) y vuelves y lo apagas lo dejas en standby, ahora bien OJO pones el multimetro en una escala de 20 VAC (bueno no se que escala pequeña tiene tu tester en AC) pones la punta del tester en el pin27 del jungla para medir el Voltaje AC al momento de dar power, te debe de marcar una variacion de voltaje en tu multimetro y esa es tu oscilacion que sale del micro, ahora bien si tienes un frecuenciometro mejor todavia.. repite los pasos 1, pero con la tv encendida, sisisi yo se que no enciende, midelos con el boton power accionado, en otras palabras como si estubiera encendido pues...hiphiphip perdon...ya para aburrirte un poco mas mide los voltajes en los pines del jungla y los anotas esto con el power accionado, osea como si la TV estuviera encendida y me comentas los resultados....se ve complicado pero no demoras ni 10 minutos en hacer esas mediciones....te hago esto porque si pones otro jungla y te sigue dando la falla tienes que hacerlo, asi que antes de desmontarlo aslo...me comentas los resultados....ah se me olvidaba me avizas si lo vas hacer para estar pendiente....si supuestamente no sale la oscilacion que enrealidad son vario factores internos dentro de el, por no tener un valor logico que ayuda para su activacion, no lo va hacer..quizas pongas otro jungla y zas te encendio, eso es lo mejor se ahorra pasos, pero que pasa si montas otro jungla y chas qda igualito, a buscar datasheet u otro lado la falla...ah tambien mide el valor de las R(424, 423, 401, 405) que midan igual que lo que dice el chasis...C403 C401 que no midan nada entre sus terminales...bueno y suerte....[/quote] 1-voltajes del I701 pin 8= 5 voltios, pin 9= 5.05 voltios, pin 12= 5 voltios, pin 16= 0.0 voltios. Q403 0 voltios en base y 0 voltios en colector.. Q401 0 voltios en base y 46.5 en colector.. 2-el pin 16 del I701 da 0 voltios y al darle power queda igual.. el pin 27 del jungla no hace variación de voltaje al darle power ni dejándolo accionado... R405= 750 ohm. R401= 4.7 k ohm. R423= No la veo. R424= tampoco la conseguí. C401 y C403 no mide nada entre sus terminales.
JosueVzla
[quote="Albertocorrea"]Hola creo que hasta yo ya me confundi asi que voy a hacer una pequeña RECAPITULACION en el pin num 25 debes de tener el B+ para e| circuito interno de la jungla de 5 volts de la oscilacion horizontal y en el pin num 27 debes de tener ya de salida la frecuencia horizontal que puede smedir si tu aparato medidor tester tiene esa funcion de frecuencimetro y que se aplica a la base del transistor driver y que como ya te comentaron se puede medir en forma y escala de corriente alterna con una escala del medidor muy baja digamos de unos 2 volts espero ahora si haber sido claro pues yo me sentia incomodo ahora yo de favor te pido midas el pin 27 y la base del driver en pocision de encendido en voltaje directo Y EN VOLTAJE ALTERNO comenta el resultado Albert[/quote] Pin 27 da 4.4 milivoltios en voltaje continúo y se mantiene ese valor tanto en standby como en orden de encendido... Y en voltaje alterno me da 0 voltios tanto en standby como en orden de encendido....Y la base del driver en voltaje continúo mide 0 voltios tanto en standby como en orden de encendido, y en voltaje alterno me mide igual
JosueVzla
Ya ire a medir los voltajes del jungla, ya los Mandaré
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ok....manda los otros y reviso....
JosueVzla
[quote="willyboy1420"] [/quote] Voltajes del I101(mode off) Pin 11=5.06 12=5.06 13=0.04 18=0.09 19=0.07 20=0.16 21=0.14 22=0.28 25=4.30 26=2.23 27=0.00 28=1.38 31=0.00 32=0.26 35=0.03 36=0.12 38=0.52 39=0.05 42=0.02 43=0.60 44=0.03 45=0.36 48=0.60 49=0.60 51=0.16 52=0.57 54=0.52 Voltajes del I101 (mode on) No vario ningún voltaje al darle power
willyboy1420
willyboy1420
1.072
I101 esta trabajando normal...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mira vamos hacer 2 pruebas mas y sino hacemos parecer el voltaje en pin 16 de I701 en modo stanby, vas a tenee que cambiar el microI701 y quisas tambien la memoriaeeprom... Mira desolda y levanta el pin al aire de las resistencias que te indico...en la imagen te marque con un circulo el pin de las resistencia que tienes que desoldar y levantar, que no toquen nada...despues conectas el tv y en standby mide el pin 16 del I701 a ver si aparece voltaje,.....sino aparece las soldas denuevo...comentame
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Albertocorrea
Hola Segun veo no es con poco a poco sino con mucho mucho que ya se esta cayendo en la conclucion que mencione CAMBIAR EEPROM como ultimo recurzo y si no hay respuesta CAMBIAR jungla algo a lo que se le ha dado muchas vueltas yo ya por eso no he comentado nado pues lo que tenia que proponer ya lo hice y ya solo veo lo que sugieren pero de corazon OJALA y me den la contra con las propuestas que estan haciendo y se repare el TV sin cambiar eeprom y jungla Saludos Albert
JosueVzla
[quote="willyboy1420"]Otra forma de saber si tienes la oscilacion horizontal de la cual hablan que no tienes y que ya estan para cambiar el jungla es: Para verificar si hay oscilación horizontal: 15 625Hz, se simplifica si lo haces de la siguiente manera: Medir voltaje en colector del transistor driver horizontal Q401 cuando conectas el TV (Stand By), ves lo que marca y sin retirar la punta de medición del tester, presionas power desde el teclado frontal del TV o desde el control remoto y te fijas en el tester que pasa con el voltaje si el voltaje disminuye o se queda igual....si el voltaje disminuye indica que la oscilación llega a la base del transistor driver horizontal y que esta se encuentra amplificando, si esta se pone en 0 es porque el sistema de protección del TV se activa y bloquea la oscilación del IC Jungla. Por el contrario si no hay ninguna variación de tensión en colector del driver se concluye que no hay oscilación horizontal 15 625Hz. Comentar resultado.[/quote] Colega, el voltaje sigue igual en el colector 46.5 voltios no hay oscilacion horizontal como comentas
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ok colega: para ver si no esta actuando la proteccion o algun elemento dañado en esta linea puedes provar leventando la proteccion..ok..pero esto deve ser con mucho cuidado y solamente encender el tv unos segundos para ver si se activa la la señal de exitacion horizontal...haz lo siguiente auque esto no se hace pero solamente sera unos segundos...levanta una patita del diodo zener 505...aqui cortamos la (proteccion x sobre consumo) si es q, esta en plaqueta el Q804...ok...esta proteccion va al pin (34 x-ray) del (lc101)... esta prueva la haces solamente unos segundos para ver si arranca la etapa hor, con la mano en el enchufe estas atento si algo sale mal lo desenchufas rapidamente....a mi tambien me llama la atencion q, en el Q401 (exitador hor), hay una caida de tension...siendo q, segun el colega ya imformo q, en base de ese transistor Q401 hay 0v...??? ya q, estamos en unas series de pruevas provamos esta tambien... si no pasa nada soldas el diodo en el lugar q, estava..ok...comentar...suerte..
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bueno algo que se me olvidava...si tenemos la alimentacion del jungla (supongo que si), por eso queria el voltaje en los pin de jungla para descartar todo, ya que para generar la frecuencia de oscilacion horizontal se necesitan de TODOS los voltajes que se encargan de eso, si m podrias hacer el favor de medir los voltajes en dichos pines del jungla estaria agradecido y conforme con todo, y no molestaria mas nada...otra cosa tambien que no he revizado es si la señal de oscilacion en este chasis se genera en el cristal...para eso necesito revizar el diagrama....ahora bien si tienes un CRISTAL igual al que usa el jungla cambiaselo y revisas que el jungla tenga sus alimentacion y prueba....y sino ya sabes que hacer....pero es mejor descartar las opciones......comentame si lo haces....zuerte....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mira lo que me acabo de fijar y apostaria una fortuna que el problema no esta en el jungla ni en driverH...apostaria que le cambias el jungla y la memoria y no te encenderia quedaria igual...y te dire porque...ya me rompi la cabeza aqui asi que mas da....y eso que no isiste todas las mediciones que te mande, pero me guiare por estas, suponiendo que esten bien... Me dijiste que mediste En standby( OFF) Voltajes del I701 pin 8 = 5.00 V pin 9 = 5.05 V pin 12= 5.00 V """""""pin 16= 0.00 V (llave de power)"""" Q403 (B = 0 V , C = 0 V) Q401 (B = 0 V , C = 46.5) Encendido(ON) I701 pin 8 = no mediste pin 9 = no mediste pin12 = no mediste """"""pin16 = 0 V (llave de power)"""""" Jungla pin 27 = no varia R405 = 750 ohm. R401 = 4.7 k ohm. R423 = No la veo. R424= tampoco la conseguí. C401 C403 no mide nada entre sus terminales. Que notaste....si mediste bien los pines en ON/OFF se ve a simple vista que pasa y eso que no mediste todos los que te pedi, pero me diste el mas importante que es el PIN16, porque el encendido en esta TV es con nivel logico (nivel bajo enciende y nivel alto apaga) en pocas palabras es una compuerta NOT, ablando digitalmente... El PIN 16 nunca hace el llaveo, ARRANCA desde 0 V, y deberia arrancar en 3.5 en (standby) para que el micro interprete que la tv esta conectada y prepare todo para generar el pulso de oscilacion horizontal y haga trabajar el TSH...y lo demostraste arriba cuando mediste en standby( OFF ) y oprimiendo el POWER (ON), PORQUE MEDISTE "" 0 V "" EN LOS DOS ESTADOS....ahora bien me diras pero el pin 16 esta en cero deberia arrancar, NO señores, el micro tiene que detectar que el TV se ha conectado a la red, y se da cuenta es cuando el pin 16 se pone en 3.5 V en modo de STANDBY, repito esa es la orden que recoge el micro para decirle a los demas componentes entre esa la OSCIL. HOR. preparense que van a encender la TV.......esta es la forma mas practica de esplicarle lo que quiero dar a entender.....ahora hay que ver porque el PIN 16 no se pone en 3.5 V en modo standby.....y si no me creen le voy a mandar esto....ya es tarde voy a dormir mañana les respondo...
JosueVzla
ma#ana hago todo lo propuesto por ustedes colegas. le agradecería si me ayudaran con este gracias a todos http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1712037.html
JosueVzla
Gracias amigos colegas, no sirvió el desoldar estás resistencias, no reparare el tv porque en mi amada Venezuela no se consigue casi ni comida y menos esos circuitos nuevos. Gracias a todos cerraré este tema
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Suerte amigo....un placer...
Albertocorrea
Hola En verdad que pena que no se haya podido arreglar ese TV Y VAYA QUE SE LE BUSCO hasta segun yo a lo mas profundo YO ya no quice opinar pues como lo repito lo que debia haber dicho lo dije y que bueno que con las sugerencias de los compañeros me dieron la razon de lo por mi dicho Hata pronto y ojala con el siguiente aparato tengas mejor suerte Albert
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: hay otra cosa q,no te e preguntado...pues creo q, el lc701 tampoco funciona ya q, no acciona el realay cuando das power...mide en el pin (9 key-in) del lc701 si tienes tension (aprox) 5v...o algo menos...fijate x q, si no hay tension en este pin puede estar algun (switsh) o tecla pegada internamente en el teclado...y si hay tension haz un puente entre el pin 9 y masa y ves si hay algun cambio dado q, para dar power en el teclado hay q, pulsar la tecla power y corresponde al swiths (SW701) q, manda a masa el pin 9 del lc701...revisa esto antes de cambiar el micro... si esto no da ningun resultado puede q. el lc701 no funcione x distitos motivos...revisar el cristal x701 si esta bien soldado.. revisar todas las soldaduras del (lc701) en general.. tambien es importate saver si la (eeprom) esta funcionando..ok..si estan dañado los datos internos de la eeprom el tv tal vez no encienda...comenta lo del pin 9..ok... saludos!!
JosueVzla
[quote="nicomena2015"]ok colega: para ver si no esta actuando la proteccion o algun elemento dañado en esta linea puedes provar leventando la proteccion..ok..pero esto deve ser con mucho cuidado y solamente encender el tv unos segundos para ver si se activa la la señal de exitacion horizontal...haz lo siguiente auque esto no se hace pero solamente sera unos segundos...levanta una patita del diodo zener 505...aqui cortamos la (proteccion x sobre consumo) si es q, esta en plaqueta el Q804...ok...esta proteccion va al pin (34 x-ray) del (lc101)... esta prueva la haces solamente unos segundos para ver si arranca la etapa hor, con la mano en el enchufe estas atento si algo sale mal lo desenchufas rapidamente....a mi tambien me llama la atencion q, en el Q401 (exitador hor), hay una caida de tension...siendo q, segun el colega ya imformo q, en base de ese transistor Q401 hay 0v...??? ya q, estamos en unas series de pruevas provamos esta tambien... si no pasa nada soldas el diodo en el lugar q, estava..ok...comentar...suerte..[/quote] Efectivamente colega, no paso nada y volví a soldar el diodo en su lugar.
JosueVzla
[quote="nicomena2015"]hola colega: hay otra cosa q,no te e preguntado...pues creo q, el lc701 tampoco funciona ya q, no acciona el realay cuando das power...mide en el pin (9 key-in) del lc701 si tienes tension (aprox) 5v...o algo menos...fijate x q, si no hay tension en este pin puede estar algun (switsh) o tecla pegada internamente en el teclado...y si hay tension haz un puente entre el pin 9 y masa y ves si hay algun cambio dado q, para dar power en el teclado hay q, pulsar la tecla power y corresponde al swiths (SW701) q, manda a masa el pin 9 del lc701...revisa esto antes de cambiar el micro... si esto no da ningun resultado puede q. el lc701 no funcione x distitos motivos...revisar el cristal x701 si esta bien soldado.. revisar todas las soldaduras del (lc701) en general.. tambien es importate saver si la (eeprom) esta funcionando..ok..si estan dañado los datos internos de la eeprom el tv tal vez no encienda...comenta lo del pin 9..ok... saludos!![/quote] Pin 9 no hizo nada al puentearlo con masa
JosueVzla
[quote="nicomena2015"]hola colega: hay otra cosa q,no te e preguntado...pues creo q, el lc701 tampoco funciona ya q, no acciona el realay cuando das power...mide en el pin (9 key-in) del lc701 si tienes tension (aprox) 5v...o algo menos...fijate x q, si no hay tension en este pin puede estar algun (switsh) o tecla pegada internamente en el teclado...y si hay tension haz un puente entre el pin 9 y masa y ves si hay algun cambio dado q, para dar power en el teclado hay q, pulsar la tecla power y corresponde al swiths (SW701) q, manda a masa el pin 9 del lc701...revisa esto antes de cambiar el micro... si esto no da ningun resultado puede q. el lc701 no funcione x distitos motivos...revisar el cristal x701 si esta bien soldado.. revisar todas las soldaduras del (lc701) en general.. tambien es importate saver si la (eeprom) esta funcionando..ok..si estan dañado los datos internos de la eeprom el tv tal vez no encienda...comenta lo del pin 9..ok... saludos!![/quote] En el pin 9 si hay 5.05 voltios ya hice el puente a masa y no altera más nada solo el voltaje de dicho pin que va a 0 voltios... Revisaré cristal y soldaduras al I701 y componentes asociados y te comento
JosueVzla
[quote="nicomena2015"]hola colega: hay otra cosa q,no te e preguntado...pues creo q, el lc701 tampoco funciona ya q, no acciona el realay cuando das power...mide en el pin (9 key-in) del lc701 si tienes tension (aprox) 5v...o algo menos...fijate x q, si no hay tension en este pin puede estar algun (switsh) o tecla pegada internamente en el teclado...y si hay tension haz un puente entre el pin 9 y masa y ves si hay algun cambio dado q, para dar power en el teclado hay q, pulsar la tecla power y corresponde al swiths (SW701) q, manda a masa el pin 9 del lc701...revisa esto antes de cambiar el micro... si esto no da ningun resultado puede q. el lc701 no funcione x distitos motivos...revisar el cristal x701 si esta bien soldado.. revisar todas las soldaduras del (lc701) en general.. tambien es importate saver si la (eeprom) esta funcionando..ok..si estan dañado los datos internos de la eeprom el tv tal vez no encienda...comenta lo del pin 9..ok... saludos!![/quote] Soldaduras están ok
JosueVzla
[quote="willyboy1420"]Oye conecta el tv en standby y mide los voltajes en cada pin de I701 y comparalos si estan iguales en la tabla en modo OFF...comenta si hay alguno diferente... [/quote][/quote] conecte el tv, medí voltajes​(mode off) y anoté los que no son iguales 1=5.06 2=5.06 3=5.06 4=5.06 6=1.58 7=2.60 8=5.02 9=5.06 10=0.28 11=0.50 12=5.02 13=4.99 14=3.33 15=2.51 16=0 17=5.06 18=5.06 23=5.02 27=0.75 y sube 2.00 al acercar mi mano al positivo del multímetro 28=5.02 29=0.0 30=5.06 31=0.0 32=5.06 34=0.0 36=5.06 .. al darle power (mode online) todos los pines del I701 son los mismos voltajes a excepción del pin 9 que baja a 0 voltios
