Samsung modelo TTB1340 no apaga
Televisor Samsung CKA50Z
nestortransistorelectroni
Este televisor samsung con chasis CKA50ZM, al conectarlo a la red enciende la pantalla dando imagen, si doy power aparece el OSD y si apago vuelve a la falla del principio. Le agradezco al colega que me pueda colaborar en la orientación de esta falla.
manolo karvalo
hola amigo. si tu tv. es trc. y cuando el tv. esta encendido no da osd. resolda los pines del microjungla si la falla persiste revisa los filtros que estanserca del ic. micro. saludos
Si amigo da OSD lo que pasa es que al dar apagado la pantalla queda iluminada.
manolo karvalo
amigo. yo tube esa falla y la solucione cambiando la pantalla para des cartar prueba con otra pantalla. saludos
Albertocorrea
Hola Es Tv ya tiene varios años de uso en esos modelos si mal no recuerdo para los 5 volts tiene circuitos con transistores y resistencias muy aparte con fuente lineal pero segun recuerdo para conectar el B+ y demas circuiteria se hacia con un rele activado desde el micro con un transistor que alimentaba ese rele pues bien mi sugerencia es que revises ese transistor que alimenta o activa el rele pues creo que esta en corto ese transistor tiene conectado en su colector el relay hazlo y comenta los rersultados albert
Amigo Alberto gracias por su colaboración está me llevo a cambiar el relevo que se encontraba pegado.
