Falla en el vertical. Tv serie dorada mod sd-20c2dp
mariovilmer
Si me pasarían el chasis es PTAM05 xq tiene unas resistencias quemadas en la línea del vertical y nose que valor son.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
fijate si te sirve este link..es chassis..(PTAM05)...copialo y lo pegas en tu navegador.. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/admiral-tg201am-tg141am-chassisptam05-17182/ comenta si te fue de utilidad..
mariovilmer
gracias ya lo habia descargado al chasis. quisiera que me orientaras a encontrar la falla de acuerdo a lo que describi.
manolo karvalo
hola amigo. mide el voltage que yega a cada pin del ic. vertical y sube resultados y que numero es el ic. vert. y cambia todos los filtros por nuevos y cambia el diodo que alimenta al ic. aunque mida bueno. saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
comenta la uvicacion de las resistencias quemadas...cada resistor tiene un numero de uvicacion en la placa...
mariovilmer
r381.es la que sale del flayback esta cuando la probe calentaba mucho, x eso cambie los cap. y el ic pensando que estaba en corto. y L491 tambie cambie estaba abierta
nicomena2015
nicomena2015
9.501
la R381 tiene q, ser de 2.2ohm...si el lc vertical esta bien la r381 vo deve calentar mucho...la L491 no la veo en el circuito vertical...solo veo la L981...q, va al C483 y al reg,Q481...ahora no comentas si el tv abre bien toda la pantalla en sentido hor, y vertical...comentar...
mariovilmer
la R381 la que saque fue de 1k de acuerdo al codigo de colores. ahora cambie el ic por uno nuevo y la tension me cae a 10vols.. desconecto el diodo 301 y en la punta tengo los 24v. y el horizontal si habre de punta a punta, solo que el vertical en vez de una linea en el medio cuando no funciona el ic. esta abre como 2cm
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: en el esquema la r831 tiene q, ser x lo menos de 2.2ohm...ya q, si pones una de 1kohm el vertical casi ni abriria y la tension caeria mucho...ok...el diodo D301 x q, lo desconectaste... esta en corto?...midelo en directa y en inversa...si esta dañado lo cambias x uno de iguales caracteristicas...pero ese diodo deve estar conectado si no no abrira el vertical...las resistencias suelen cambiar de (colores o borronearse) devido a las temperaturas q, esta sometidas...de modo q, no hay q, guiarse de los codigo de colores en una resist, ya usada...pon en el lugar de la R831 una de (2.2ohm) si no no abrira el vartical...siempre y cuando la etapa vertical este todo en buen estado...comentar...
mariovilmer
hola amigo nico cambie la resistencia por las de 2.2 ohom como dijiste vos y ahora abre el vertical pero se muestra con rayas y una division porque esta en modo video y se ve las letras en la parte superior e inferior. espero que me entiendas lo que quiero decir
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: no te entiendo muy bien lo de la divicion y las rallas...pero cambia el C305 de 100mfx25v...cuando este capacitor esta agotado suelen aparecer lineas en la pantalla...es el cap, q, esta entre el pin7 y pin 3 del lc vertical...hay q,cuidar la posicion o la polaridad como esta el original...lo de la divicion no se a q, te refieres...si se trata de una franja negra a lo largo de la pantalla comenta si esta fija o suve o baja en la pantalla...si puedes saca una foto a la pantalla para ver mejor de q, se trata...tambien trata de bajar un poco la tension del screen...se baja desde el potenciometro q, esta en la parte imferior del fli-bak...lo giras un poquito hacia la izquierda y ves si desaparecen las lineas...ok..
mariovilmer
AHI TE MANDO UNAS Y IMAGENES
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Eso parece falla de sincronismo vertical.....que voltajes tienes en el ICVertical.....
mariovilmer
19 VOL tengo en IC vertical
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: cambia el C305 q, te dije y tambien cambias el C302 de 1000mfx35v q, esta a la salida del fli-bak...si sigue el prob, soldas un cap, poliester de (0.22mfx250v) en paralelo con la R313 de 27ohm.. puede ser alguna frecuencia parasita q, se esta produciendo dentro del lc vertical...comentar...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nota: disculpa el error..el capacitor a cambiar el (C382 de 1000MF) puede q, este algo agotado x eso no te da los 24v...
mariovilmer
ya cambie todo los cap. del vertical y en especial el 382. lo unico que me queda es hacer lo que dices soldar en paralelo lo cap que decis. gracias espero solucionar.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
tengo un diagrama bastante borroso y no se distinguen bien los numeros de uvicacion de los componentes...la R313 es de 270ohm...
mariovilmer
si en mi diagrama se ve 270. y saque la R313 del chasis y la medi y me da 700
nicomena2015
nicomena2015
9.501
de acuerdo pero si tienes en C382 19v algo esta mal en el vertical...dado q, deveria haver minimo 24v en C382...fijate en la resistencia de (2.2ohm) q, pusiste el la uvicacion R381 si calienta demasiado...es del valor (2.2ohm) esa resistencia la haz medido.?...hay mucha caida de tension en ese punto...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si te da 700ohm cambiala x una de (270ohm) 2w...
mariovilmer
voy hacer eso voy a cambiar los resistencias. pero ahora ya no porque no tengo a donde conseguirlas. cuando las cambie yte escribo para. gracias por la ayuda
mariovilmer
hola amigo nico cambie las resistencias que me dijiste y el tv salio andando muchas gracias por tu ayuda un abrazo
