Hola saludos por fa si me pueden ayudar me llegó al taller un tv pixy modelo tvp-2520 chasis tu56c19-1 y le falta el cual le un condensador c642 y no se cual lleva si por favor alguien tenga el diagrama de este tv o si saben cual es el valor del filtro para poder reparar el tv o si tienen el chasis por fa me envían fotografías del mismo indicando el número valor del condensador gracias
Que datos necesitas para saber el tipo de filtro que usa, sólo se que el filtro positivo va en la pin 5 hacia el flaibak no sé que voltaje lleva ni de que faradio es ya que no lo tenía cuando lo empese a revisar y lo encendi para ver qué falla presenta y tiene imagen serrado de forma vertical me imagino q es por Eso mismo
aqui estan las imagenes del chasis, el impreso por el lado verde el c642 que es el condensador que le falta dice 190v eso quiere decir que lleva un condensador de 250v pero no sé de cuando faradios es
