samsung ct566bz chasis k15A prende solo el led
Televisor Samsung CT566BZ
pochielectronico
amigoes este tv me llego y solo prende el led y cuando se presiona el boton encendido el tv no hace nada ya le revise horizontal y lo cambie, grabe la memoria eeprom , chequie los diodo zener y resistencias y no veo nada fuera de orden alguien podria ayudarme si le a ocurrido algo familiar con estos tv..
aliscarvajalrangel
hace 4 años
buenas noches queridos colegas yo tenia unos problemas con este modelo de tv sansumg chasis K15A el cual costaba mucho para encender, es decir, uno le daba encendido y luego de intentar mucho al rato encendia y el otro problema que al final presento es que no recibio la orden de encendido y el led solo premanecia fijo medi sus niveles de tension de entrada y salida del regulador de voltajes y como todos estaban bien en el micro estaban en 0v y procedi a cambiar el cristal identificado como x901 y el tv encendio sin ningun problema
aliscarvajalrangel
hace 4 años
como hago para subirles la imagen del diagrama y la ubicación del elemento
manolo karvalo
hola amigo. serca del regulador hay un filtro pequeño creo que es de 33uf o de 47ug x50volt. revisalo puede estar desvalorado y revisa el diodo que esta serca del reg. saludos
basabee
basabee
115
Amigo saludo que voltaje tiene el+b en stambay y que voltaje llega al eproom
victor flores martinez
cambia los filtros asociados al multiregulador
pochielectronico
buenas amigos no habia contestado xq no habia retomado el caso de este tv.. les comento q este tv llego como dije antes solo prende el led y al dar orden de encendido el led no hace nada... el voltage b+ esta 128v y llegan al colector del tr horizantal, en la bobina del driver horizaontal le llegan sus 13v ... pero el multiregulador no tengo los 8v de el pin nro. 8 ni los 3.6 v en el pin nro. 4 ya e chequiado todo los relacionado a este regulador y no veo cambios.. ya lo reemplace por otro y nada... q me sugieren ustedes ya e chequiado los zener resolde el micom y sin estos 8v del pin 8 no va prende este tv
Desoldar el pin 9 mida si aparece los 3.3v
pochielectronico
ya el tv me da orden de encendido y no daba por que le faltaba soldar el x901 es como un cristal q va por el micom.. pero el tv en si aun no prende le doy boton power activa el rele aparecen los 8v en el ka7630 y los 3.6v en el pin 4 pero estos voltage desaparecen al cabo de unos segundo imagino que el tv se esta protegiendo xq en ningun momento sale voltage del flyback cuando le doy power. le cambie el tr H. y aun con el mismo sintoma.. que me sugieren que haga
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Como esta el vertical...Sacale el ICvertical haber si prende con la linea en mitad....voy a bajar el diagrama...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
[quote="pochielectronico"]ya el tv me da orden de encendido y no daba por que le faltaba soldar el x901 es como un cristal q va por el micom.. pero el tv en si aun no prende le doy boton power activa el rele aparecen los 8v en el ka7630 y los 3.6v en el pin 4 pero estos voltage desaparecen al cabo de unos segundo imagino que el tv se esta protegiendo xq en ningun momento sale voltage del flyback cuando le doy power. le cambie el tr H. y aun con el mismo sintoma.. que me sugieren que haga[/quote] Amigo enciende el tv y mide los voltajes en todos los pines del multiregulador, lo que marcan, comenta los que se mantienen y los que desaparecen...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
El zener del pin4 mantiene el voltaje en ese pin...pin 1 y 2 son la alimentacion, deben de mantenerse en 12V o desaparecen...comentame..
pochielectronico
amigo wilyboy este tv trae como chasis k51a .. y los voltages del pin4 y 8 desaparecen cuando el tv esta en stan by.. cuando le doy encendido aparecen por un momento y luego desaparecen
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Dame los voltajes del multiregulador de todos los pines en standby y cuando das power...comenta que pasa.... Cambia los que te encerre en rojo y verifica lo azul para ver si se mantiene el voltaje ....
pochielectronico
ok gracias amigo wilyboy ya yo habia cambiado los capacitores pero el zener no .. en lo q lo cambie te comento resultado...aah y una pregunta?????? amigo estos tv en stanby tienen q mantener todos los voltages en los pines del multiregulador????? ya que los del 4 y 8 aparecen es cuando doy power
pochielectronico
el chasis de este tv es K51A amigo wiliboy esa resistencia no concuerda con el diagrama ya q es de el chasis k15 de todo modo yo verifico las resistencias asociadas a dichos pin el cual desaparecen los voltages
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cambia el zener y sino se mantienen los voltajes me dices cuanto miden los pines del multiregulador (todos), en standby y cuando oprimes power aunque no encienda.... El pin 4 llega la señal del power y deberia mantenerse para que haga que salga voltaje por el pin 8, para que arranque la tv...sino enciende seguimos midiendo...comenta lo que mides
pochielectronico
amigo willyboy todos los voltages estan dentro de los parametros e incluso no varian al dar encendido .. al dar encendido aparecen todos pero el tv no prende y desaparecen los del 4 y 8 y pienso que podria ser flyback
Proceda como indicó joansoler Ese procedimiento es para forzar el arranque del multiregulador,sin depender de la orden del micro. Así entonces el multiregulador enviará los 8v al jungla y debe prender la tv, claro sin imagen. Esta prueba sirve para diagnosticar falla en horizontal y vertical
pochielectronico
amigo juansoler hice lo que usted me indico force el arranque del tv con un resistor de 1k entre los pines 4 y 8 y el tv no prendio ni siquiera salio voltage del flyback...
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="pochielectronico"]amigo wilyboy este tv trae como chasis k51a .. y los voltages del pin4 y 8 desaparecen cuando el tv esta en stan by.. cuando le doy encendido aparecen por un momento y luego desaparecen[/quote] A ver, para intentar un "arranque forzado" puedes usar un resistor de 1K y uno de sus extremos lo sueldas al pin 8 y el otro extremo lo sueldas al pin 4, todo esto en el Multi-Regulador IC802: KA7630. Ahora bien, si todo hacia adelante se encuentra bien, entonces el TV debería prender al ser energizado, es decir ni siquiera se necesitará dar la orden de encendido, no mostrará imagen imagen y quizás la pantalla esté algo oscuro, observar si la Geometría es completa o no, esto te dará una pauta por dónde se genera el fallo. Si el TV no consigue prender, entonces vuelve a tomar lectura de tensión en el Excitador o Driver Horizontal pero no lo hagas en el primario de T401: HDT sino en el terminal "C" de Q402: KSC2331-Y o Q403: KSC2073, según sea el caso, Si esos 13V llega a la bobina pero no al "C" del Driver, entonces el devanado o bobina primario de T401 se encuentra defectuoso (abierto o "cortado")... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
pochielectronico
amigo juansoler gracias por tu aporte y tu tiempo te comento que el voltage de los pines del ka7630 estan dentro de parametro segun el diagrama. los unicos ausentes son los del pin 4 y 8 cuando el tv esta en stan by . al dar orden de encendido aparecen y el led parpadea luego desaparecen dichos voltages me imagino es xq el tv no logra encender.. en la bobina del driver estan los 13v tanto como en el extremo del colector del tr. driver como en el otro extremo de la bobina.. cuando doy encendido tambien aparecen los 8v en el ic 201 tanto en el pin 12 y el 37... estoy por pensar que el flyback esta averiado ya que al dar encendido no aparece ningun voltage ni siquiera por unos segundos en los devanados del flyback.............. aunque voy hacer lo que me incicas en cuanto a lo del ka7630 puentiar con la resistencia de 1k los pin 4 y 8 a ver que resultados tengo y comento
willyboy1420
willyboy1420
1.072
[quote="pochielectronico"]amigo juansoler hice lo que usted me indico force el arranque del tv con un resistor de 1k entre los pines 4 y 8 y el tv no prendio ni siquiera salio voltage del flyback...[/quote] Amigo repite la prueba y fijate si hay voltaje en pin 8 y 4...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
[quote="pochielectronico"]ok gracias amigo wilyboy ya yo habia cambiado los capacitores pero el zener no .. en lo q lo cambie te comento resultado...aah y una pregunta?????? amigo estos tv en stanby tienen q mantener todos los voltages en los pines del multiregulador????? ya que los del 4 y 8 aparecen es cuando doy power[/quote] Si se deben mantener....revisa el voltaje en el colector del QdriverH como te indicaron arriba....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
pochielectronico
amigo los 13v se mantienen en ambas partes de la bobina
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Y tiene voltaje en la base de Q402
pochielectronico
amigo willyboy que funcion tiene el IC que parece una memoria eeprom y el regulador DY. lo que medio vi es que la funcion heater creo q conecta alli con eso
pochielectronico
no amigo cuando doy power mide es 0.05v no le llega voltage me imagino que ese pulso viene del croma... y que voltage deberia de llegar alli en la BASE.????
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Checa el Q402 que no este en corto o abierto e igual R402...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Tambien fijate si tienes voltaje en el pin 29 del IC201....mira ya to estoy sospechando del IC201...a no ser que este algun elemento en corto o abierto de la linea de los 9 voltios....si quieres descartamos todo abriendo linea...para haber si se mantienen los 9V del pin8...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Yo levantaria al aire cada pin que marco en rojo y le doy power para ver si aparecen los 9 V en el pin 8....si aparecieran entonces soldo uno por uno y en donde desaparecen reviso esa linea...
pochielectronico
amigo wilyboy el diagrama del tv es k51a y veo q estas usando el k15a que es diferente aqui te dejo para que los descargues para trabajar con el mismo http://tecnicoreparacion.blogspot.mx/2012/03/k51a-diagrama-ct25d4wz-29d4wz-30d6pz.html
Ahora que forzó el arranque del multiregulador Mida voltaje en pin 37 de IC 201
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ok..usted comento arriba que era el K15A.... Bueno sino te arranco tienes daos lineas que salen del pin8...aslo por descarte...saca la Rfusible que te marque en rojo y dale power haber si aparece los 8 voltios en pin8...comenta....si apracen hay esta tu falla a revisar sino esa linea esta bien....abria que ir aislando los componentes que alimenta la otra linea....
midió si llega el voltaje?
pochielectronico
buenas amigos les comento que saque el ic 201 y enchufe el tv y todos los voltages se mantienen incluso los del multiregulador en el pin 4 y 8 q desaparecian y tambien se mantienen los del pin 37 y 12 que alimentan el ic 201...
si al conectar pin 37 y /o 12 desaparecen los voltajes entonces ic 201 está en corto verifique esto, mida posible corto de esos pines respecto a gnd
willyboy1420
willyboy1420
1.072
IC201 en corto...reemplazar...
pochielectronico
amigos cuando desvinculo el pin 12 nada mas.. los voltajes se mantienen e igual si desvinculo el pin 37 y sueldo el 12 se mantienen los voltajes tambien.. pero si los dos estan sueldados desaparecen los voltages..... aun ustedes creen que este en corto
