duda con el transistor j599
yoelsi
yoelsi
415
hola amigos me gustaría que me sacaran de una duda tengo un transistor el codigo es j599 el cual no se que es, ni como se prueba busque su hoja de dato pero la verdad no la entiendo me gustaría que me indicaran si es un mosfep o transistor npn o pnp o de otro tipo ya que en dos de sus pines me da una medición como si fuera un transistor npn y con respecto al otro na marca nado por ningún lado
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Es un mosfet y la forma de medirlo es: primero haces un corto entre sus tres pines, luego coloca tu tester para probar diodos después pones la punta negra en el pin del centro y con la punta roja tocas el pin de la derecha te dará una lectura en milivolt y sin quitar la punta negra tocas el pin izquierdo no tendras lectura, luegos vuelves a tocar el pin dereco y la lectura anterior teine que haber disminuido
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Para mejor referencia mira este video
yoelsi
yoelsi
415
correcto amigo roger gracias bueno si es un mosfep como me indica entonces este esta dañado porque le explico solo me marca con la punta roja del probador en el pin del centro y la punta negra a la derecha y me da una medicion de 523 milivolt ahora toco con la punta negra el pin izquierdo no marca nada pero al volverla a poner a la derecha deberia de haber activado con una medicion mas baja y no lo hace, ahora hay dos tipos de mosfep creo de n y el p negativo y positivo en mi caso seria cual el positivo corrijame si estoy equivocado amigo roger y gracias por ayudarme
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Revisa la hoja de datos http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108809/NEC/2SJ599.html
rogerjosue
rogerjosue
4.392
[quote="yoelsi"]correcto amigo roger gracias bueno si es un mosfep como me indica entonces este esta dañado porque le explico solo me marca con la punta roja del probador en el pin del centro y la punta negra a la derecha y me da una medicion de 523 milivolt ahora toco con la punta negra el pin izquierdo no marca nada pero al volverla a poner a la derecha deberia de haber activado con una medicion mas baja y no lo hace, ahora hay dos tipos de mosfep creo de n y el p negativo y positivo en mi caso seria cual el positivo corrijame si estoy equivocado amigo roger y gracias por ayudarme[/quote] Revisa la selección de funciones de tu tester, debe de estar en escala de diodos, el mosfet es un conmutador, permite abrir y cerrar el paso de tensión, vuelve a ver el video para una mejor comprensión del tema ya que en él se agota la teoría y la practica de su comprobación
yoelsi
yoelsi
415
si corecto relizo toda la prueba y no activa
yoelsi
yoelsi
415
gracias amigo roger si esta dañado y si es un mosfer igual al de la explicacion que usted me dio y al del video gracias
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Valora las respuesta y cierra tu pregunta dando solución donde creas conveniente
victortimbal
Buenas tardes con el permiso de todos los maestros de Yoreparo.. los mosfet es mejor hacerle una prueva dinamica con una fuente de 12v asi uno c da de cuenta si activa y desativa..  yo lo digo x esperiencia vivida con este mismo mosfet.. Yo lo probaba con el tester y media vien y revisa q revisa el tv y no le encontrava nada malo asta q c me dio x hacerle la prueva dinamica y bingo :Del mosfet no activa nada.. En mi caso es el q activa 15v para la tarjeta main el mosfet  J599 es un mosfet canal P el cual yo tambien ando buscando y no lo consigo x ningun lado:( el mio es de en capsulado  TO-251 soy de venezuela:(.. sera q algun maestro del forro me podria ayudar con algun remplazo q cumpla con los parametro del mismo....? es para un tv de plasma panasonic de 46 pulgadas modelo TC-P46C2 de verdad q ya no c donde buscar ni aquien preguntarle.. espero me puedan ayudar
yoelsi
yoelsi
415
hola amigo victor pense que ya habia cerrado este pos pero te cuento soy de venezuela tambien y luche para conseguir ese mosfep y no lo conseguia y me toco probar con un irfz44n y me funcio a la perfeccion suerte colega
victortimbal
buenas noches amigo yoelsi... No son los mismo ya q el J599 es un mosfet canal P y el IRFZ44N es canal N
