tv telstar 29
s2017
s2017
24
amigos este tv enciende con audio seleciono un canal y se escucha el programa que esta pasando pero la pantalla me la da blanca con lineas de retrazo pero al pulsar el menu funciona lo muestra ya revise el +vcc que van hacia la placa del trc son 202.0v le he cambiado el zocalo del trc resolde la placa y hasta le cambie el filtro de 22mf x250v los voltajes del selector estan bien los 33y 5.0v que mas podria estar dañado si me pueden ayudar con esta falla les agradesco mucho gracias. tv pantalla plana ctr marca telstar de 29 pulgadas modelo TTV2995pa
Niconico
revisa le linea del abl desde el fly back hasta la jungla es pasible que encuentres una resistencia con oxido , abierta o un diodo zener en corto...suerte
victor flores martinez
hola pruebe bajar control de screen
s2017
s2017
24
no amigo estan buenas todas las resistencia desde el abla hasta el juncla ya le baje el screnn a un lado se hace negro y al otro lado un poco verde tambien me he metido al menu y autoprogramarlo y lo hace pero no me graba ningun canal solo cuando lo hago manual se graban
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Q numero de chasis tiene?
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Proba esa placa en otro tubo. No importa si es d 20 pulgadas asi descartas q no sea el tubo
manolo karvalo
hola amigo. cambia el filtro del +b nose si sera de 10ufx160volt ese cuando esta desvalorado hace esa mancha negra. saludos
s2017
s2017
24
mira amigo solo encontre este numero por el flay back tmpa8859(nm)-m1por la pantalla mañana le provare una que tengo de 20 gracias
