*Sanyo C20LB13S vertical cerrado
Chacho Fernandez
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo un problema con un sanyo que no alcanza a encender y se apaga. Al insistir seguido se nota que el vertical no abre y se apaga para protegerse. si al encenderlo, antes que corte, le doy un golpecito en la placa abre el vertical y arranca bien, el asunto es que una vez que arranca todo es normal y no falla ni golpeando o arqueando la placa. Alguien puede orientarme con esto? Ya resoldé todo y me gustaría saber que pata debo levantar en el micro para que no se proteja y probar mejor. Desde ya gracias.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Proba primero cambiar el Ic de vertical y todos los capacitores asociados.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Estas seguro que resoldaste bien la etapa vertical????, fijate resoldando los pines del IC vertical y luego hace lo que te comento el colega Leonel, revisa si le llegan 24V al integrado y el yugo de deflexion vertical. Suerte y saludos
Ricardo Quiroga
hace 18 años
hace 18 años
Revisa tamvien los caminos con una lupa puede aver alguno partido y tanbien revisa el yugo.
Chacho Fernandez
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por su ayuda, les comento que los voltajes llegan bien al IC vertical, pero lo que se esta cortando es la señal que viene del jungla. Voy a probar los voltajes en el jungla y les comento. Si alguno sabe como hago para engañar al micro para que no se proteja y me de tiempo a medir les agradecería. Ah les comento que como el jungla está montado sobre un zócalo y al tener yo uno probé cambiarlo, pero la falla sigue. Ni bien tenga avances les aviso.
Chacho Fernandez
hace 18 años
hace 18 años
Les comento que ya solucioné el problema. La falla estaba en una pista fisurada junto al jungla. Desde ya muchas gracias a todos por atender mi asunto y asistir a la solución. Si en algo puedo ayudar, cuenten conmigo. Saludos.
