TV SANSEI MODELO TS-0427S sin audio
cerocool_2
hola me dan una mano compañeros...me llego este tv que no tiene nada de audio, buena imagen pero sin sonido. ayuda y concejos por favor. gracias
victor flores martinez
hola vea si este diagrama le hace a su tv https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/noblex-diagramas-tv/noblex-20tc649-chasis-la4-a-11108/
cerocool_2
[quote:1172125626="victor flores martinez"]hola vea si este diagrama le hace a su tv https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/noblex-diagramas-tv/noblex-20tc649-chasis-la4-a-11108/[/quote:1172125626] hola te comento ya le coloque el auricular en el pin audio out (pin 45), tengo señal se escucha, hasta antes de la R001 (10K), después se pierde el audio. Aparentemente es el integrado de audio un la 4600
manolo karvalo
hola amigo. si tiene audio en salida de los audifonos el jack esta con oxido por dentro lo puedes cambiar o lo punteas en los pines del centro del jack o lo sacas y con cuidado revisas ahi adentro tiene un swish ese es que cierra y abre cuando entra el terminal del audifono. espero te sirba lo indicado. saludos
verifique voltaje vcc en pin 4 voltaje en pin 7 pruebe aplicar señal en pines 8 y 10 si hay voltaje en pines 4 y 7, luego al aplicar señal no amplifica revise el Jack de audifono que está en el círculo grande....si está ok queda ya el integrado
cerocool_2
[quote="victor flores martinez"][/quote] reemplaze el ic la4600 y salio funcionando gracias
