tv philips magnavox que tira alto voltage en la vace pantal
rola38
rola38
16
El modelo es pr1930b101 le revice el b+ y esta en 160vl le canbie salida orizontal y nada le puse otro flyback y siempre sale alto voltage en la vace de la pantalla le revice diodios y resistencias y marcan bien que pobra ser ayudenme gracias
Victor E
Victor E
65.783
tiene en cortocircuito interno el trc o pantalla.debe cambiar,antes de que le queme el microprocesador u otro integrado importante.
rola38
rola38
16
La pantalla el yugo o la vace o cual esta mala el flyback esque no se que es trc porque esta desconentada de la pantalla y vace y aun afuera hace el corto en la vace sin la pantalla solo haciendola trabajar afuera ayuda gracias
manolo karvalo
hola amigo. cambia el zocalo o revisalo que no este sulfatiado.saludos
Victor E
Victor E
65.783
en el zocalo hace la perdida de alta tension?o esta enbalado el flyback o tiene en la corto la plaquita del tubo o pantalla
rola38
rola38
16
En el socalo hace la perdida sera la vace ya le cambie la vace solo que sea toda la vace que este en corto porque fliback ya le puse otro y lo mismo algun voltage que me ayuden para ver un diagrama de volta de fliback porque donde debe tirar alto volt que es el de la pantalla no tira nada que hago ayudenme es el primero que me llega con ese problema
Victor E
Victor E
65.783
no coloco al revez los cables de focus y screen?el de focus es mas grueso y va al zocalo del tubo y el mas fino screen va al capacitor ceramico en la plaquita al lado del zocalo del tubo o pantalla
rola38
rola38
16
Sigo com el problema no osila en la pantalla si no en la vace no encuentro como repararlo
Victor E
Victor E
65.783
suba una foto de la base de la pantalla,como ud. le dice
rola38
rola38
16
Sera el fliback que esta malo porque porque tira el vol que mas puede ser
Victor E
Victor E
65.783
si el flyback esta embalado produce esa falla.ademas si et trc o tubo esta bien corre el riesgo de que se ponga en corto
rola38
rola38
16
Ya le puse otro y da el mismo problema solamente que los dos esten malos de ese modelo trabajaran los fliback que traen los philips
rola38
rola38
16
sigo con lo mismo
