LG21FS4RK, Chasis MC059C no enciende
Tomás Antonio González
Me llegó este TV con falla de encendido. Encontré el IC Vertical, STV9326, dañado y el C307 (100uf/35v) desvalorizado (10Uf). Retiré el circuito vertical y el TV encendió con la raya horizontal y sonido, a los pocos segundos se va a standby por la activación del circuito de protección. Coloqué un nuevo IC Vertical AN5522 y Capacitor C307(220uf/35v). Al dar orden de encendido, se siente que arranca el horizontal y aparecen los 26 v en el pin 2 del IC vertical, de inmediato se va a standby. No alcanza a verse la línea horizontal ni emitir sonido. Inhabilité el Q16 y sigue haciendo lo mismo. Probé con otro IC y sigue la falla. Que pudiera estar pasando??
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Revisa la etapa completa completa
Buenas noches Roger, gracias por responder. Revisé el Diodo 302 y mide bien, capacitores y resistencias ok. Por que la diferencia de comportamiento con el IC Vertical conectado y sin IC?? al inhibir el Q16, no debería mantenerse encendido aún con falla vertical?
rogerjosue
rogerjosue
4.392
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Te sugiero colocar otro IC vertical con las mismas características y nomenclatura del original
El original no lo encuentro en Venezuela. Solo el LA78040 o el AN5522
manolo karvalo
hola amigo. cambia todos los filtros y el diodo aunque mida bueno el que alimenta al ic. vertical y revisa la resistencia que alimenta al diodo. saludos
En el diagrama no se muestra el valor del C304, todos los demás elementos miden bien. Voy a probar con un LA78040 y cambiar el diodo, aunque mide bien. Gracias por tu sugerencia Manolo
rosmel marber
El C307 debe ser del mismo valor (100uF). Ese valor es critico en el circuito.
Buenas noches Rosmel, mañana Dios mediante colocaré un capacitor de 100 uf, un nuevo diodo y el IC La78040B. Espero poder valorar tu aporte como solución definitiva. Las bobinas del Yugo de este TV miden, la horizontal 1.3 ohm y la vertical 5.6 ohm. Son correctos esos valores?
Coloqué el IC La78040B y cambié el capacitor por 100uf y el TV arrancó bien. Como a la media hora volvió a dañarse el IC veretical. Se estaba viendo bien sin calentar demasiado el vertical. Noté que el Yugo estaba un poco caliente. La bobina vertical mide 5.6 ohm y la Horizontal 1.3 ohm, estará malo el Ygo??
manolo karvalo
amigo. como sigue la falla del tv. saludos
Buenas tardes Manolo, anoche el TV se me apagó después de media hora de funcionamiento. Medí corto circuito en los pines 2 y 4 del IC Vertical. Pensé que se había dañano de nuevo el LA78040B. Hoy reviso en detalle y consigo que el corto lo produjo la quema del TDA8145. Tengo dudas con lo del Yugo por las medidas de las bobinasÑ Vertical 5.6 y Horizontal 1.8. Son normales estas medidas en TV slim?
manolo karvalo
amigo. revisa el diodo que alimenta al tda 8145 es un diodo zener puede estar en corto y cambia los filtros que tiene asociados. saludos
leasmacruz
leasmacruz
1.594
revisa sus voltajes te ase falta voltaje en el integrado o falla de sincronismo lo mas seguro alguna resistencia diodos filtros asociados a este o hasta una pista rota puede ser pero el integrado no es el problema
Manolo, el TDA8145 se alimenta desde el FB, es la misma alimentación del IC Vertical. No hay Zener asociado a este circuito. Las resistencias alrededor del TDA8145 estan ok, aunque algunas no coinciden con el plano que tengo, pero si con el código de colores que tienen. No me has dado tu opinión del onmiaje de las bobinas del Yugo
manolo karvalo
amigo. yo tengo aqui un yugo que en las bovinas vertical mide 8.2 ohms y el horizontal 2.2 ohms. creo que tienes que revisar el yugo y le puedes poner el ic. vertical la 78045 tiene mas amperage . saludos
Revise el Yugo y físicamente se ve muy bien. Acabo de medir el B+ y lo encuentro en 100 en standby y sube a 122 al prender. Debería estar estable en 110.
manolo karvalo
amigo. cambia el filtro del b+ adeser de 100ufx160volt. y revisa los filtros que estan serca del flayback amodo de que el voltage quede en 110 el +b .saludos
Instale un nuevo TDA8145 y el TV arrancó perfecto. Lo puse aprueba por mas de 5 horas y trabajo bien. Gracias a todos por sus aportes
