vertical de rca
jose luis perozo peña
buens noches queridos colegas hoy necesito de su valiosos consejos con un tv de 4 pulgadas rca mas no tiene modelo chasis 40- m123sp el cual me a llegado a mi taller con el integrado de vertical dañado lo remplase y se recalento y se quemo el cual es el la78040 comparando la placa con una cyberlux q trabaja con el mismo integrado y no trabajan iguales... en la placa rca el pin numero 1 es la entrada de los +15 voltios y en el pin 4 la entrada -15 voltios y en la placa cyberlux el pin numero 2 es la entrada de los +15 voltios y en la 4 es la entrada de -15 si conocen de algún integrado de vertical q trabaje de la forma de la placa rca se los agradeceria grande mente y que dios les bendiga
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Hla cual vino puesto?
manolo karvalo
hola amigo. cambia el diodo que alimenta al ic. vertical y todos los filtros cambialos por nuevos que estan serca del ic. vert. mide la tencion aber si hay cambio. saludos
Electronica_GuSi Uruguay
Hola, el vertical que lleva es TDA4864aj Aca tienes el diagrama suerte https://elektrotanya.com/tcl_21e12_rca_14f512t_chassis_m123sp_sch.pdf/download.html Y aca lista de reemplazo del vertical... http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/remplazo-del-tda4864aj-t1073885.html
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Tda4864aj es el original d ese chasis
R.E.Z
R.E.Z
3.644
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1513049.html
R.E.Z
R.E.Z
3.644
El 78040 no trabaja igual q el tda4864aj osea no son compatibles. Suerte
