televisor panasonic turbo
miguel castro2015
hola colegas me llego este tv con una falla muy peculiar ya ke cuando lo enciendo prende pero luego de 20 minutos se apaga le doy un golpe y vuelve a encender y asi esta ya he revisado las soldaduras y todo esta bien lo ke me percatado es ke le disipador del ci de vertical recalienta mas de lo debido los voltajes estan bien ya ke en el pin 8y 13 hay los 30v le agradeceria su apoyo muchas gracias
pr122
pr122
10.397
sigue buscando alguna soldadura en mal estado ,si fuera problema termico no volvería a encender con un golpe , el vertical es totalmente normal la temperatura elevada , saludos
victor flores martinez
hola si vuelve a prender al darle golpecitos hay un falso contacto rebelde una buena lupa y mucha paciencia... otra forma límpie todo el polvo y luego cepille con thinner acrílico el lado de las pistas la falla se hace permanente y es mas facil de ubicar
miguel castro2015
muchas gracias por sus aporte el modelo es ct2947la con chasis LDP334 siguire buscando las soldaduras y les comento colegas
resolda los pines de vertical revise la linea +b desde la fuente hacia el pin +b del flyback
pr122
pr122
10.397
trata de mirar el lado de las soldaduras con poca luz ,para detectar alguna chispa mientras torcionas un poco la plaqueta con el TV conectado saludos
miguel castro2015
si tratare de hacer lo ke me aconsejan pero la linea del +b es de 145 es normal a tanbien canbie el ci vertical por lo tenia dañado es el la7838 pero como les comente el disipador recalienta mucho asta el punto de ke no se puede tocar
pr122
pr122
10.397
es porque son de mala calidad ,coloca mas disipación , o adaptale un pequeño cooler alimentado con unas vueltas al fly back un diodo y un pequeño filtro , trata de dejarlo funcionando con la mitad de su tensión de trabajo así no produce ruido , saludos
