Hola amigos de la comunidad de yoreparo. Un saludo para todos desde Venezuela. Ojala y alguien me pueda ayudar. Tengo en el banco de trabajo un televisor marca Samsung modelo: CL21Z43MLAXXAP . El aparato prende tiene audio cambia de canales, sube y baja volumen pero no da lus en la pantalla. Solo daba una liniesita azul y una roja muy debil como a dies centimetros asia bajo de la parte superior de la pantalla. Le consegui dañado uncondensador electrolitico justo detras del integrado de vertical el condensador al medirlo con el medidor de condensadores dava señal de estar totalmente dañado al punto que el medidor no lo registro dentro de su ransgo ni siquiera marco. Lo cambie por uno nuevo continuo igual pero elimino las dos rayas de colores de la parte superior de la pantalla y como el condensador iba directamente a uno de los pines de integrado de verticar me entro duda y cambie el integrado vertical por uno nuevo. tenia el LA780141 y le coloque un LA78040. Ahora prende y meda unos destellos de luz asia las esquinas y los bordes derecho e izquierdo de la pantalla. ¿Que opinan la comunidad de amigos del foro?
Primero Amigo mide el voltaje en los pines del ic vertical y comenta...
Cambia los filtros que van en la linea de alimentacion del ic vertical y el diodo tambien...
Comenta lo medido
Hola ---Eu
podrias ser tan amable de darme los voltajes que tienes en los pines nums ---1----y----7
para darme una idea de donde puedes tener el problema y tratar de atacarlo mas firmemente
y no cambiando elementos al azhar
comenta resultados
Albert
Disculpen amigos tengo un pequeño problema con el internet. Al Willyboy le comento que el integrado que tenia el TV es el LA78141 y lo reemplace por el 78040. y al amigo victor le comento dejeme hacer las medidas que me indica y le hago el comentario y al otro amigo ya le comento si es o no es el diagrama. Muchas gracias a todos por su interes en el caso.
A los amigos Victor Flores y Alberto Correa les comento estas son las medidas que dan los pines del integrado de vertical son las siguientes (Pin 1= no midio) (pin 2= 9.66) (pin 3= 7.15) (pin 6= 9.98) (pin7= 0.35)
con el multímetro en DC
la punta negra en GND carcasa blindada del tuner
la punta roja en los pines a medir
en condiciones normales
pines 2 y 6 15v
pin 4......... -15V
