tv tcl mod 21k8 uslim no arranca
toscano2017
hola amigos del foro, tengo esta tv , el problema es que no arranca solo se escucha tic tic tic, aisle el tsh. y no arranca, cambie los filtros de +b, y no cambio nada, espero pistas de lo señores maestros, desde ya gracias.-
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Cuando una tele no arranca es necesario realizar algunas pruebas para encontrar una pista de por donde podemos empezar a busca, mira este vídeo para darte una idea de como empezar
rogerjosue
rogerjosue
4.392
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Mira este otro
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Generalmente empezamos sin dirección y cambiando piezas por intuición o tratando de adivinar pero lo mejor es utilizar un método de trabajo
rogerjosue
rogerjosue
4.392
En esta dirección puedes descargar el diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-00NX56-MAN1XG---NX56LA_Manual_de_servicio.pdf
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Numero de chasis de la tv... Revisa si el TSHorizontal esta bien... Voltaje en +b.. Voltaje en pin 8 del micro... Voltaje en filtro gordo de la fuente Voltaje en los pines del regulador de la fuente
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Que voltaje tiene en el capacitor principal? que voltaje hay en el capacitor de +B?
toscano2017
hola amigos encontre un diodito no se si es un zener, ya que no se ve el codigo, pero su ubicacion es rara, no encontre en el digrama un extremo va a tierra y el otro cerca de un extremo de la r816A, esta r no encontre en el diagrama esta la 816. quisiera saber si es un zener y de cuanto.- desde ya gracias.-
toscano2017
tuve midiendo el voltaje en el filtro gordo de la fuente tiene 300v.-
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Medi el trans. C1815. fuera d la placa q no tenga fugas
rogerjosue
rogerjosue
4.392
[quote="toscano2017"]hola amigos encontre un diodito no se si es un zener, ya que no se ve el codigo, pero su ubicacion es rara, no encontre en el digrama un extremo va a tierra y el otro cerca de un extremo de la r816A, esta r no encontre en el diagrama esta la 816. quisiera saber si es un zener y de cuanto.- desde ya gracias.-[/quote] Por favor debes hacer referencia de las condiciones del diodito que mencionas, en todo caso, es posible que te refieras a ZD804 (79C5V6), ademas R816A es de 150 ohmios, ambos elementos se encuentran en el circuito que genera +5V, encargado de mantener al equipo en estado de stand by y de estar en malas condiciones la tele no va arrancar. Mide en C842 para confirmar la presencia de +5 V
toscano2017
hola estimados amigos, saben que logre hacer funcionar la tv. cambie todos los filtros del secundario y los diodos que estan inmediatamente a la salida del choper, cambie un zener de 18v que no tiene posicion esta como en un lugar perdido no dice si es zener es esos de cristal, cambie el transistor 5551 que esta cerca del fly, - y bueno esta funcionando desde ayer todo normal, calienta un poco el disipador del ic vertical.- pero esta funcionando mil gracias a todos los que me ayudaron con pistas guiandome a la reparacion , un buen dia a todos.-
