hola gente..paso a comentarles ..tengo un problema con mi tv aparece una linea horizontal en el centro ..conseguí el diagrama de mi televisor que es un philco modelo 20av49 chasis CM-530 ...lo que pasa es que no puedo ubicar la sección de la parte linea horizontal y la parte de la linea vertical para guiarme mejor.. les agredeceria su respuestas..gracias
hola amigo. cambia los filtros por nuevos y cambia el diodo aunque mida bueno el que alimenta al ic. vertical y cambias el ic. vert. y dime que numero es ese ic. saludos
No te preocupes por subir el diagrama completo desde esta dirección se puede descargar
httpswww.electronica-pt.comesquematvphilco-esquemas-tvtv-philco-20av49-20ms6-14av49-20cl49-1361
