tv Konka k1418 con ausencia del color verde
Televisor KONKA K1418
Eduardosantiago2017
Hola buenas tardes a todos los presente de este excelente foros..soy estudiante de electrónica y tengo un televisor Konka k1418 que solo prevalece el color rojo y azul..Medí voltajes en el zócalo y los 3 pines del RGB tienen voltajes..al llevarlos a tierra solo funciona el rojo y azul pero el verde no..que otra pruebas se pueden realizar en este caso para saber la falla y gracias espero sus repuesta saludos...
Hondutecnico
Aver. Te dare una idea hay tres transistores en el zoke que son los responsables de este tipo de falla hay uno de ellos que te pro oca esta falla. Y es el encargado del color verde. A veces viene un transistor mas pequeño asociado a cada uno de ellos segun el tv....revisa y suerte....
manolo karvalo
hola. revisa las 3 resistencias una de esas es la del color verde que no aparece midelas ber si miden igual las tres. saludos
Eduardosantiago2017
Hola buenas tardes..y gracias a ambos x la asistencia y d su gran tiempo..y bueno ya chequee los 3 transistores grandes y el pequeño y están correctos.. Y las 3 resistencias iguales y también miden correctas que son del mismo valor..y el voltaje esta presente en el pin del color verde pero igual ni se hace presente en la pantalla ni llevándolo a tierra.. que otra pruebas se podrán realizar..y gracias nuevamente por su tiempo y apoyo saludos...
manolo karvalo
amigo. resolda esas resistencias y los transistores puden tener soldaduras frias. saludos
Eduardosantiago2017
Hola de nuevo. estuve haciendo otras pruebas con unas resistencias variables que se encuentran allí mismo y estuve midiendo a masa los 3 cátodos..y note que el rojo y azul se notan brillantes al llevarlos a masa a cambio el verde es muy opaco no es tan intenso como los otros 2 colores a que se deberá eso..??saludos y gracias....
manolo karvalo
amigo. prueba con otra pantalla es puede estar agotada. o la resistencia se al tera al recibir la tencion saludos
manolo karvalo
amigo. ase la prueba de cambiar la resistencia o sea de las mismas solo quita una de las otras 2 y hace el intercambio antes de probar con otra pantalla. saludos
Eduardosantiago2017
Hola d verdad muchas gracias x su tiempo y paciencia amigo..y bueno ya invertí las resistencias y da el mismo resultado ya sera la pantalla... Pero algo si m doy d cuenta aquí.. al medir los voltajes no son estables son muy inestables en los pines RGB sera normal que los voltajes varíen y no sean fijos??
manolo karvalo
amigo.los voltages tienen que ser fijos. hace la prueba con la pantalla para descartar. saludos
manolo karvalo
amigo. antes de la prueba resolda con mucho cuidado los pines del microjungla. saludos
Eduardosantiago2017
A ok esta bien amigo.. Bueno muchas gracias por su atención tiempo y inducción... Hasta ahora no tengo la pantalla disponible para probarla..cuando la tenga estaré comentando nuevamente muchas gracias a todos también saludos y buenas tarde....
manolo karvalo
amigo. pero resoldaste el microjungla. saludos
Eduardosantiago2017
Hola amigo ..y no la verdad no lo he resoldado solo lo limpie con limpiador electrónico y verifique con una lupa x si habían soldaduras pegadas y juntas..pero ya cuando lo vuelva a chequear los resoldare y comentare ..y gracias por su gran atención y ayuda amigo...
