Tv Ciberlux no enciende y el led parpadea
juanfernandez2017
Buenas tardes tengo un tv Ciberlux d 20 pulgadas que no enciende y el led esta en rojo pero al presionar power el led comienza a parpadear y luego se estabiliza pero el tv no enciende medi el +b y mide 100v al colector dl trh tiene 100v en los secundarios dl flyback no hay voltages que puede ser?
adriano1710
hola juan buenas tardes. Verifica el buen funcionamiento de la fuente sin carga y el estado del tsh. Suerte
manolo karvalo
hola amigo. revisa la fuente, resistencias, filtros pequeños cambialos, y resolda las soldaduras cristalizadas de la placa ahi por el choper. seccion vertical, los pines del flay. resoldalos y si hay filtros abombados cambialos. saludos
juanfernandez2017
Encontre una resistencia floja antecito dl pin dl+b del flyback lo solde y sigue igual
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Numero de chasis...
luis tartaglia
modelo yNº de chasis del tv desolda bien el colector del TSH - y ve si establece el +b y el led deja de parpadear-
juanfernandez2017
Desolde el pin dl colector dl tsh y sigue parpadeando el led al presionar power y no enciende cual sera la causa?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Numero de chasis...
