tv crown cm5721av no prende la luz stambay queda titilando
daniel robles2017
hola amigos del foro me llego esta tv que me esta haciendo agarrar un dolor de cabeza no enciende se auto proteje quedando la luz de stambay parpadeando nada mas... alguien me podría decir por donde empezar ya mire barios diodos el transistor mosfet el transistor horizontal y el problema debe estar en el la fuente primaria por que el capasitor principal de la fuente queda cargado ...
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Tenes voltaje en el b?
daniel robles2017
no no solo 46 vol que se bajan constantemente asta 33 vol ..
manolo karvalo
hola amigo. revisa los diodos y resistencias y filtros pequeños de la fuente cambialos y el opto acoplador cambialo y esto es antes de cambiar el regulador porque tu indicas que el filtro grande queda cargado y revisa el tsh. suerte. saludos
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Todo indica q es el flibak. Sacalo y proba sin el. Si el b+ se recupera el problema era el flibak
daniel robles2017
perdon no logro entenderte
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Saca el flibak d la placa y proba el tv sin el flibak. Si vez q el b+ se recupera quiere desir q tu problema es el flibak
daniel robles2017
pruebo y te comento
daniel robles2017
saque el flay-back y sigue todo igual
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Bien entoses tu problema esta en la fuente medi todo en ese sector canbia filtros en ella. Fijate q no este en corto el diodo del b+ y el filtro q no este seco
