tv haier htar14 imagen en pantalla
ciraldana21
tengo un tv q no encendia al destapar vi el fusible malo. lo remplase y el ptc se fundio. es un ptc pdc 7ro tks 0836 y no lo tengo el mismo quisiera saber por cual lo pouedo remplasar tengo una ptc mz73bhl 9rm sera que le sirve. tambien la pantalla tiene una imagen q le quedo gravada espero me ayuden
duqueelectronica
Si es de (3) patas si te sirve y como gravada en la pantalla alguna linea horizontal si no me equivoco eso es la pantalla xq no cambiaron algun filtro y se quedo asi permanente y se nota en la pamtalla
duqueelectronica
charmian87
Hola compañero, si el ptc q va a reemplazar lo saco d otro trc d las mismas pulgadas no hay problema. Es el q activa la bobina desmagnetizadora, suelen ponerse en corto. Comenta si encendió y luego vemos lo d la imagen grabada q mencionas.
ciraldana21
si le cambie el ptc y listo ahora es esa ymagen por dentro de la pantalla
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Q imagen le quedo grabada?
ciraldana21
tiene una imagen como un periodico al pareser grbada por dentro se ve con el tv apagado. encendido casi ni se le nota iva a mandar a reactivar pero el cliente no quiere se lo entregare asi.voy a tratar de subir una foto
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Ese es el tubo si tenes otro canbialo. Y si no dejalo asi no afecta en su funcionamiento
