SAMSUNG DE 21 CHASIS 21K3M7C
erick e.
erick e.
158
SAMSUNG DE 21 CHASIS 21K3M7C NO OSCILA PRENDE EL LED DE ENCENDIDO CUANDO HAGO POWER PARPADEA EL LED PERO SIGUE SIN ENCENDER YA CAMBIE EL HORIZONTAL Y EL FLAYBACK LLEGA 100V OLTIOS AL +B Y CUANDO DOY POWER LLEGA ALOS 125 PERO COMO NO OSCILA SE VULEVE A REGRESAR A LOS 100 Y SIGUE SIN ENCENDER SIN OSCILAR ALGUN OTRO DATO
manolo karvalo
hola amigo. desmota el ic.vertical y enciende el tv. aber que pasa pero antes resolda la placa desde la fuente. pasando por el choper ahi hay un filtro y un diodo revisalo. saludos
transistorin
transistorin
2.967
¿O sea cambio esos componentes por cambiar?... ¿Al menos el transistor estaba mal?... El chassis del aparato aparentemente por las búsquedas que hice es el KS1B... Tiene que entrar a medir tensiones... Revise reguladores de voltaje.... Etc.
erick e.
erick e.
158
Ya desolde el vertical y igual no oscila y si fuera el diodo con ese filtro no crees que no lelgaraia el voltaje al +b
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Señores consejo.... Primero mida las tensiones en el secundario del chooper y filtro gordo de la fuente en modo standby...usted comenta que el led de standby esta encendido, esto me hace pensar que la fuente esta oscilando... Segundo mida el voltaje al darle power en En la salida secundaria del transformador chooper ( comente que valores dan) Cheque ic vertical que no este en corto y sus filtros... Mida que voltaje tiene en la salida de 200V del flyback que van a la tarjeta del cinescopio...ojo se mide despues del diodo... Comente....me dice los valores...yo apostaria que la fuente esta bien..
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Dime si este es tu chasis...
erick e.
erick e.
158
Depues del choper tenemos 100 voltios al +b 12 v 8 v cuamd le doy encendido el +b sube a 130 el de 12 baja a 11 el de 8 sube a 9
erick e.
erick e.
158
Si compaÑero asi es como esta el dia grma esta distribuido despues del choper
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bueno me dices que el chasis es el mismo que te mande estas seguro... dame el voltaje en los puntos que te marque rojo amarillo azul tanto en standby como cuando das power
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mide el voltaje en donde te marque al darle power, deberian de dar 200 V aproximadamente... Sino te dan mide el diodo y el capacitor si esta bien...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ya chequiaste el ic vertical que este bien... dime los valores de voltajes que hay donde te dije al darle power... otra cosa la pantalla se energiza... la fuente esta oscilando, lo que sucede es que se apaga y vuelve a standby...vamos paso por paso para ver dnd esta el daño...
erick e.
erick e.
158
Willy ahi esta arriba pero te los voy a dar vuelta circulo azul 12.04 circulo amarillo 7.54 circulo rojo 90 cunado aprento el power circulo azul 11.54 circulo rojo 9.16 circulo rojo 122.9
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ok.... Le das power y la pantalla se energiza como si tratara de encender pero se mantiene negra... Otra cosa mide los voltajes que te dije tambien arriba que salen del flyback...recuerda se miden despues del diodo.... Me comentas...esto al darle power
erick e.
erick e.
158
Wili poa ahi creo que esta el problema ahi dond e me dices que debe haber 200v en stan by solo tengo 2.25 y cuando le doy encendidod marca 15v
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ok....Te digo xq los samsung le da ese problema.... Te voy a encerrar los que tienes que cambiar....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Antes de cambiar los filtros, vas a medir estos componentes si estan bien primero..... Me comentas
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Estos componentes estan en la misma linea de los 200V que salen del flyback...ellos van a la pata del tuning de los 33V... midelos si el diodo esta bien y las resiatencias tambien...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Estos voltajes al darle power deben de aparecer 13 y -13 y luego caen a cero...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cambialo por uno nuevo y el diodo tambien fuera bueno cambiarlo el otro a cambia son Revisa el diodo que te encerre tambien
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cambialos y me comentas si la tv arranca o vuelven los 200V.. esto lo estamos haciendo suponiebdo que el ic vertical ya lo revisaste y esta bien...
erick e.
erick e.
158
Espera willi vamos por partes nos quedamos en qu erevise el diodo y el condensador de los 200v ya los revise y estan bien pero no dan los 200 que me dicen cuando doy powe r
willyboy1420
willyboy1420
1.072
[quote="willyboy1420"] Antes de cambiar los filtros, vas a medir estos componentes si estan bien primero..... Me comentas[/quote]
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Como te va.... Revisaste lo que te dije
willyboy1420
willyboy1420
1.072
[quote="willyboy1420"] Estos voltajes al darle power deben de aparecer los voltajes que te dice alli y luego caen a cero...[/quote]
erick e.
erick e.
158
Gracias wili era el vertical ya oscila pero ahora me a salido otro problema no me sale imaguen me sale una especie de placenta un manto medio plomo me sale sonido e revisado los katodo de color y tienen 192v y el scren tienen 250 a 450 v depediende cuando muevo el screem
erick e.
erick e.
158
No tenia el vertical 7845 y le puse el 7841
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Y el voltaje de los 200 V quw salen del flyback los tienes
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Le cambiaste los capacitores del vertical y revisa el diodo
erick e.
erick e.
158
Si llegan los 200v al tda y los condensadors del vertical no le cambie
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cambiaselos
erick e.
erick e.
158
Habla willy dime por donde tegoq ue revisar para ver porque no me sale imaguen porque me sale ese manto gris
willyboy1420
willyboy1420
1.072
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/reemplazo-para-el-ci-vertical-la7845n-t1308305.html mira este post...
erick e.
erick e.
158
Willy me podrias ayudar en el manto gris amarillo no sale imaguen
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mandame una foto para ver....
erick e.
erick e.
158
Oh oh! Algo anda mal, no se pudo subir el archivo. El error recibido fue: No es una imagen NO PUEDO COMPAÑERO ME SALE ESE MENSAJE
