buenas noches este tv ingreso al taller con fuga de flyback, se soluciono la fuga cambiándolo, luego de conectar a la corriente este da Stand-By al darle la orden de encendido se escucha la alta por un segundo aparecen las tensiones e inmediatamente se apaga asta el Stand-By osea la fuente deja de oscilar. se controlo y cambio por las dudas todos los filtros del primario y secundario, también se reemplazo por si acaso el tl431, el opto, y el c1815 no se obtuvo ni un cambio. me gustaria si se puede me orienten asia donde ir ahora o si a alguien le toco esta falla y la resolvió me pueda orientar desde ya muchas gracias.
Aparenta ser la activación del circuito de protección, pero es necesario comprobarlo, para eso te sugiero aislar la fuente de los circuitos de deflexión para saber como está funcionando, realiza estas pruebas y comenta los resultados en cada una
gracias a los amigos carlos y roger pr contestar tan rapido comento que el ic vertical lo cambie sin obtener resultados , el manueal ya lo descargue muchas gracias. otra cosa alimente el tv con una fuente externa y este enciende normal mente sin defectos algunos. asi que me tiro a la idea de que el problema esta en la hot de la fuente alguna sugerencia
bueno comento, realice la prueba del gráfico 1 levantando la ra 435 que alimenta el +b del fly, coloque lampara en pines de c620 las tensión de Stand-By es de 75v al activar se eleva a 109 por un instante y cae otra ves a 75v pero ya no apaga Stand-By.
[quote="leonardoramon"]bueno comento, realice la prueba del gráfico 1 levantando la ra 435 que alimenta el +b del fly, coloque lampara en pines de c620 las tensión de Stand-By es de 75v al activar se eleva a 109 por un instante y cae otra ves a 75v pero ya no apaga Stand-By.[/quote]
Si es así chequea el circuito de control r645,r646,r647, el tl431 y el optoacoplador y los capacitores de +B si no lo has revisado.
buenos dias perdon por no responder antes , un dia de mucha lluvia recien llego controle todo lo aconsejado median bien los cambie de igual modo, misma falla ya me estoy poniendo loco. lei en este mismo foro el Sr juan rivero tubo el mismo problema en el año 2014 y no dio con la falla lo que hiso fue colocar una fuente china.
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1351582.html
Amigo tube un caso similar no hace mucho....m decian cambia esto cambia lo otro...pero uno revisa...mi problema fue cambiar los filtros de la linea de 180 V...desde que sale del flyback hasta la plata del osciloscopio...mandame el diagram de chasis para ver si puedo ayudarte
hola buenos dias willy te comento que el diagrama esta mas arriba voy a probar con lo que comentas ya que he cambiado fly, choper, str, filtros del primario, opto, tl431, y c 1815 sin resultados
Explicame como esta la tv funcionando ahorita mismo...
en modo standby que voltajes tienes en las 3 salidas del secundario del chooper...se mide despues de los diodos...
Segundo voltajes en la pata 8 de la eeprom
comenta
esto se hace paso a paso, no es cambiar pieza por cambiar
ok. en modo Stand-By
b+ 66v
pin 8 eeprom 5v
d631 27v
d621 9v
d681 10v
luego de dar el pulso por un instante las tensiones son las siguientes luego todo se apaga
b+110v
eeprom 5v
d631 36v
d621 12v
d681 10v
Bueno amigo en mi opinion la fuente ta trabajando bien, porque los voltajes q m dices son los que me indica el diagrama al momento de encendido...
asi me pasaba ami...la tv se me apagaba...
ahora bien yo descarto la fuente...ademas me dices q en stan by ta trabajando...eso es otro indicador que la fuente esta bien...
bueno seguimos para ir descartando...
La pantalla alcanza a prender o a energizarse..o se apaga de inmediato
la pantalla alcanza a energizar en el segundo que da alta luego se apaga todo asta el stan by, la única tensión que queda activa son los 300v del filtro c609 en fuente hot
Ok...ten paciencia...
seguimos hasta el momento tienes todo lo q me paso ami con la tv..
Bueno despues de darle power y se apago, mide cuanto tienes en el +B asi apagado...el voltaje se mantiene o desaparece....
Esto lo hacemos para descartar componentes
Bueno ya revisaste el ic vertical y el TRHorizontal que esten bien.....si es asi seguiremos verificando
Revisa todos los componentes si estan bien en la figura que te voy a mandar...y los voltajes quet marque si estan presentes al darle power...deben de aparecer sea por un momento, ya que me dices q se apaga todo...
Si es posible cambia esos capacitores electrolicos...y los ceramicos que no t marquen continuidad...
Revisa esta parte del ic vertical que es la que lo alimenta..si es posible cambiale los capacitoresesos tambien de esta etapa..
Ok...revisa los componente de la linea de los 200 V del flyb...
primero midelos componentes de esa linea si estan bien...
segundo conecta el tv y mide en el capacitor que te puse en amarillo aqi, mides al momento de darle power haber que voltaje hay ai...
tercero cambialo x uno nuevo si el voltaje no llega a los 200 V aproximadamente...
comenta cuanto te midio el voltaje ai a la hora de dar power...
T sugiero no quitar la proteccion..para eso estan para proteger y no dañar mas nada....mi daño esta igual al tuyo....solo basto con cambiar filtraje xq no mantenian el voltaje de trabajo y por logica la tv se apaga como lo hace con el tuyo....apenas se da con el daño y se cambia las partes dañadas el tv se le quita la proteccion sola y comienza a funcionar normal...
ademas tu fuente esta oscilando normal, porque esta entregando los voltajes de trabajo..
tu tv se esta apagando xq es por proteccion, ai que buscar el componente y a mi me parece un capacitor...x eso t digo es por paso...
bueno amigo willy primero te contesto y luego te valoro la ultima respuesta. cambie el filtro sugerido c486 de 22uf/250v comprobé y la tensión seguía mucho mas baja de lo que me avías dicho algo asi como 103v procedí a medir el d485 que alimenta este filtro, no lo alle malo ya que no presentaba ni corto ni fuga. en el momento que lo iba a colocar nuevamente este se me cae y ya no lo encuentro procedo a buscar uno en otro chasis similar lo mido lo coloco y para mi sorpresa el tv encendió normal. conclusión del caso el diodo se abría al recibir tensión. en fin muchas gracias por tu sabia guía, un abrazo cordial desde formosa argentina.
colega:...algunas sugerencias....
este tv o esquema tiene un circuito de proteccion q, se llama (power fail) o (power error) en el esquema figura con las iniciales PF...esta proteccion esta conectada a varios puntos del tv...haz la siguiente prueva para ver si esta x ahi el prob, y es desconectando provisoriamente la proteccion y ver si ya no se apaga... (levanta la R830) q, va al pin23 (PF) del lc201...ok.. como esto es algo riesgoso tienes q, dar power unos segundos nada mas y ver solamente si ya no apaga.. y desconectar rapidamente el enchufe del toma corriente.. y observar si todo esta normal vuelves a encender otra vez ahora un poco mas de tiempo y ver si queda encendido...puede q, no este x aqui el prob, pero es combeniente probar para ver si es la proteccion q, tiene algun componente dañado...
si igual se sigue apagando conecta de vuelta la R830 y revisa o mides al dar power los reguladores (lc801 si salen los 5v en su pin3)....(ic631A si salen los 9v del pin2)...(lc202 si salen los5v-1 de su pin3)....estos voltajes deven aparecer al momento de dar power...comentar...
saludos!!
