Comprobar filamentos crt TV rabia 29"
evolutionstore2009
Buenas tardes. Soy novato en electrónica y tengo un crt de un TV pantalla plana rabia de 29" sin placa. Solo el crt. Necesito comprobar si los filamentos están bien. Cuan seria el procedimiento. El yugo es marca AT7500/20 . Adjunto foto me pueden guiar como hacer la prueba. me han dicho que colocándole tensión ac pero no se como. No tengo la placa solo el crt para probar si esta bueno.gracias..el marcado con rojo seria el 1.
victor flores martinez
Hola Ponga el multi en continuidad ymida los pines 3y 4 Si mide un valor bajo esos son Pongale 5V
Victor E
Victor E
65.783
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1707662.html
Victor E
Victor E
65.783
evolutionstore2009
Los pines 3-4 dan continuidad. El tester me da 6 ohm y los pines 1-8 , 1-9,. 8-9 también dan continuidad. Que significa eso. Gracias
Nada nuevo Sólo repite lo que ya indique
Esos son los pines que corresponden al filamento Los que repitió Víctor E Que ya los había indicado Puede ud.alimentarlos con 5V dc o ac Vea como se prende filamento.... Una luz rojiza en el cañón
Su pregunta ya la respondí Cierre el post Valorando ''solución''
Victor E
Victor E
65.783
los unicos pines que deben dar continuidad son 8 y 9, 2 y 12 no tienen pines en el culote del tubo,si marcan continuidad los otros pines, el tubo esta en corto entre electrodos.
Una vez mas se equivoca mí colega Ya tenemos como referencia el pin 1 Yo tengo acá en mi mesa de trabajo una pantalla operativa que uso para probar placas Los pines 1 y 2 miden continuidad Los pines 8 y 9 miden continuidad Y no está en corto Revisando una placa para no hablar sin base Los pines 1 y 9 van libres ( NC) El pin 8 gnd La única forma de probarlo es con un chasis operativo Claro también con un probador de bulbos_ Su pregunta ya la respondí
Victor E
Victor E
65.783
a ver un momento,el pin 1 es focus y es el que esta encerrado por una cobertura plastica, los otros pines estan libres,en un zocalo duodecal se lee como giran las agujas del reloj,el pin 2 no esta, como asi el pin 12.los unicos que deben marcar son los pines 8 y 9 filamentos.en algunos tubos antiguos si traen el pin 2 y 12 y generalmente marcan continuidad.para ser experto hay que saber mas que el que pregunta,si no hay que estudiar o preguntar a los que mas experiencia tienen,de mi parte son 40 años en el gremio.
Amigo Victori E El posteador indica en su pregunta inicial Que toma como referencia para pin 1 Aquel marcado con el punto rojo Entiendo de ahí viene su error No leyó bien la pregunta Saludos!
Victor E
Victor E
65.783
por eso le marque los pines con numeros rojos en la imagen que el subio,para que aprenda la numeracion correcta de pines
Aprender Se aprende todos los días La pregunta del posteador ya fue resuelta Ud colega conoce bastante Aunque le falta aprender algo de humildad
Victor E
Victor E
65.783
cuando me cascotean me defiendo,yo soy un profesional,tengo titulo y si ayudo a los demas es porque me gusta,nadie me obliga,los puntos me los gano con trabajo y seriedad,y no me gusta vender gato por liebre y lo que no se no opino, fin del post para mi.
evolutionstore2009
Hola señores técnicos. Soy novato y es la primera vez que voy a hacer esta prueba. Los pines que me señalo el se Víctor en la foto si tienen continuidad. Pero hay otros que también tienen. Les adjunto fotos. Entre los 3 que están marcados también hay continuidad. Es normal. Y la prueba de colocar tensión dc de 5v se puede con un cargador de teléfono que marca 5.4 v.? Cual seria la numeración correcta de los pines y en cual coloco el positivo y en cual el negativo. Repito. Soy novato y quiero aprender de uds que tienen mucho conocimiento del tema
evolutionstore2009
No había visto la numeración que coloco el señor Víctor, gracias. Guiandome por eso el multímetro marca continuidad entre 8 y 9 Marca continuidad entre 3 y 4. También entre 3-11 y 4-11.
angels figuereds
amigo si tienes duda del tubo o pantalla lo q yo ago es probar con otra pantalla y salgo d duda
Victor E
Victor E
65.783
cambie la pantalla.este tema esta agotado,cierre el post valorando solucion,saludos
Hola Si puede alimentarlo con 5.4v Sólo va a prender el filamento No se va a apreciar nada en pantalla No le servirá para probar el estado de la pantalla.
Victor E
Victor E
65.783
probando con encender el filamento no gana nada,ya que el tubo esta en corto.la unica solucion es cambiar la pantalla.fin.
oscar daniel martinez
Hola victor E, se ve que tiene mucha experiencia y a estudiado mucho y que es todo un profesional pero lo bueno es que le gusta ayudar a los demás,eso tiene méritos espirituales, como puedo comunicarme contigo? Agradecería su repuesta, saludos y bendiciones
Se evolutionstore En su pregunta inicial ud indicó que sólo tiene la pantalla Que desea probarla, también preguntó sobre cuales son los pines que corresponden al filamento Todo eso ya fue resuelto
Perdona victor E, pero soy otra persona que leyó el post me llamo Oscar Daniel Martínez y soy técnico en electrónica y tengo una falla difícil en un tv y por eso me gustaría comunicarme contigo para que me ayudara a resolver, muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
sr.Martinez abra un post con su problema y gustosamente le respondo,como asi tambien otros colegas del foro.
Si le entiendo pero en el foro participan varias personas,de echo yo tengo varias preguntas en el foro y usted nunca me ha contestado por lo menos con el nombre de victor E,como puedo saber que usted me responderá personalmente o hay una forma de comunicarse con usted atraves del foro,si es asi como se hace.saludos y muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
a todas las personas que se comunican conmigo en forma personal les contesto.no puedo abarcar todos los post porque a veces tratando uno o mas post a la vez llevan mucho tiempo, y son muchisimos los post que entran en el dia en este foro.dejeme el link o enlace de ese post que no le contestaron y yo lo veo y le contesto.
