[quote="eduar_14eduar"]amigos les cuento
1._me di voltaje en el screen el cual estaba algo alto el voltaje lo baje y note que por un momento salio la imagen el cual después de mover lo suavemente hasta que me dio la imagen de nuevo.
2._ me di voltaje de 180 el cual aun el televisor trabajando bien no los tenia pues los media en la escala de 200v el cual así no tenia voltaje así que subí la escala del multimetro y tengo 230v.
la falla a parte de tener los componentes mencionados en la descripción era el mal ajuste del scre en , aunque ante lo ajuste pero esta ves ise fuerza asi adentro y problema resuelto hasta hora esta todo bien lleva mas de 5 minutos.
les doy las gracias a todos por ayudarme y darme pista pues esta bella profesión todo los dias se aprende algo nuevo de las reparaciones... sin mas que decir gracias a todos...[/quote]
Por lo expuesto, queda muy en claro que siempre existió esa tensión en la línea "B+ 180V" sobre C827 y el pin 6 del TDA6107Q; revisa que no se encuentre defectuoso en esa escala o esté baja la batería interna ("Low Batt") del tester que utilizas, pues esto podría explicar el exceso en la lectura (230V DC) que has obtenido.
Coincido plenamente contigo en que el problema era originado por un ajuste incorrecto en la tensión para el Screen. El ajuste óptimo es muy "fino" y se realiza ingresando al Modo de Servicio: "MUTE 1 8 2 POWER"... para seleccionar e ingresar al item "G2 ADJUST" y luego rotar el potenciómetro inferior del FBT hasta que aparezca en letras verdes el mensaje "SCREEN ADJUST OK".
Ahora bien, en el caso de que no sea visible caracteres del OSD (On Screen Display), entonces una vez ingresado la secuencia para el acceso al Modo de Servicio, presione la tecla "MUTE" en el C. R (Control Remoto) y luego ajuste en el FBT hasta que aparezca el mensaje en letras verdes, un mensaje en letras rojas nos indicará que la tensión para G2 está por abajo (BELOW) y un mensaje en azul nos indica que está por arriba (ABOVE)
Es posible que el Cinescopio (TRC) presente ya, cierto "envejecimiento" o baja emisión en alguno de sus cátodos y el ajuste de fábrica para el Screen era insuficiente, haciendo necesario su corrección desde el Modo de Servicio..
