Mis amigos acá d nuevo con un problemilla con un TV tochiba modelo CT19C20 el cual me yego llorarpor un defecto q solo se escuchaba el audio y no daba el brillo y aora solo pega el relay pero no hay alto voltaje ya le probé el ic ta8864n también el flaybak​ el transistor salida horizontal los condensadores q están serca del relay y del flaybak e medido resistencias Cuando le doy al botón d encendido mido voltaje en el colector d orizontal y le yega 156v. Agradezco d antemano su ayuda
primeo que nada checa si oscila, revisa los voltajes marcados y comenta cuantos tienes al dar la orden de encendido.
no conectes directo el tv a lared, conectalo a un foco serie ya que si no regula no arranca, desconecta la desmagnetizadora.
Buenas tardes.
En primera quiero recomendarle que nunca nunca se mide voltage en el colector de la salida horizontal, tiene que hacerlo en la pata del b+ que entra en el flyback o ya sea en el filtro de esa línea.
Ahora bien si midiendo las tenciones en los puntos que le indicó le salen los mismos 156v de b+ entonces ese voltage esta demasiado elevado, cambia condensador electrolitico o filtro de la línea de b+ y revisa componentes de esa línea.
Si no hay nada sospechoso entonces el problema va a estar en la regulación de la fuente; cambiar los electroliticos de la fuente y revisar regulador.
Comenta resultados
[quote="Antonio Lucero Electronic"]Mis amigos ya medi voltajes en b+ y da el mismo voltaje 156v. Y en el colector d Q402 me da el mismo voltaje Boí a checar aora lo[/quote]
La prueba o lectura de voltaje en el colector del Q402 debe de ser tanto en Standby como a la orden de ON
Mis amigos ya me preocupa este TV ya revise todo lo q me indicaron y sin ningún resultado todo me mide bien cambié los filtros d la fuente asta el regulador D1294 y nada la resistencia RE14 9.1k 5w se calienta un poco pero solo eso les agradecería q me siguieran echando la mano gracias
si el voltaje en el pin 28 del jungla esta normal y estas probando conectando el tv a una serie, entonces deves de remplazar el jungla.
si no tienes voltaje de alimentacion, revisa las resistencias r414 r495 r496 que no esten abiertas y el d401 diodo zener de 9.1v que no este en corto.
Mi amigo Francisco te comento que ya probé las R y el diodo tener y están bien el diodo lo cambié por otro nuevo pero sigue el mismo voltaje d 4.6v. será qe ic jungla estará dañado
Mis amigos les comento que cambie el IC TA8864AN y se normalizo todo el voltaje y el tv ya esta funcionando muchísimas gracias por su apoyo saluditos cómo puedo valorar su ayuda
Que bueno que arreglaste tu tv.
Valora como solución al amigo que tu creqs que te dio la clave para poder arreglar tu problema.
Mensiona su nombre para qu te de una respuesta y valora como solución en el cuadro que aparece en la partes inferior izquierda.Saludos
