Tv lg no enciende
Televisor LG - GOLDSTAR GOLDSTAR
alvaro gomez campero
saludos a todos. tengo un problema con un Tv LG modelo : RP21FA37A que no enciende. soy un novato en la electrónica tengo conocimientos básicos y actualmente estoy estudiando, pero me he interesado mucho en la reparación de aparatos. deben de tener en cuenta que este es mi primer televisor a reparar. he tomado la muestra de voltajes en varios puntos: 1) en el condensador principal, después del puente de diodos tengo una lectura de 165Vdc. 2) en el secundario del transformador chopper tengo las siguientes lecturas pin 9 Vcc =16V ( el diagrama me indica que son 12V hay algún problema si se ven los 16V "en mi ignorancia creo que no"). en el pin 12 tengo la lectura de 12.6V ( en el diagrama me indica 14V ¿este puede ser el problema? "en mi ignorancia creo que no") en el pin 14 +B tengo la lectura de 109V segun el diagrama esta dentro del rango de valores. 3) he tomado los voltajes en el flyback en los cuales creo que esta el problema: en el pin6 segun el diagrama deben de haber 24V, mi lectura de voltaje es 0V en el pin 2 segun el diagrama deben de haber 180V, mi lectura de voltaje es 109.5V. talvez esto ultimo se mi problema pero no logro entender a que se debe esta falla. mis preguntas son: ¿debo cambiar el flyback? ¿es algun condensador del flyback? ¿como determino a que se deben las caidas de voltaje y porque? ¿las fallas son las caidas y subidas de voltaje en el chopper? tal vez creo que el problema esta en el flyback, pero como aun soy estudiante, no me atrevo a sacar el dinero para cambiarlo sin antes estar seguro de cual sea el problema para asi no hacer una compra innecesaria PDT: ya revise el transistor de salida horizontal y esta bueno, ademas de esto como medida preventiva lo reemplace por uno nuevo les dejo el link donde se puede descargar el manual del TV http://www.clubdediagramas.com/archivo/televisores-tv-a5/lg-goldstar-m71/rp21fa37a-rp21fa35a-lg-tvpdf-f10642.html Muchas gracias por la atención prestada
manolo karvalo
hola amigo primero lo basico que yo ago resolda las soldaduras cristalizadas. desde la fuente, pasando por el choper, yagas a la seccion vertical, y resoldas los pines del flayback. y luego si hay filtros abombados cambialos [ ojo] no los bayas aponer invertidos porque baser reventazon como estas en navidad jajaja, haslo y comentas. saludos
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenas noches colega, para estar empezando en este negocio de las reparaciones es indispensable que realices las revisiones básica para empezar a buscar el origen de la falla, primero ten presente que el chasis de tu tele tiene dos etapas una es la parte caliente de la fuente de poder y la otra la parte fría para tomar lectura de tensión en la parte primaria o hot de la fuente debes de utilizar como referencia de tierra el pin negativo del capacitor principal y para referencia de tierra en la salida de la fuente o parte fría debes de tomar como referencia de tierra el alambre sin forro que rodea al TRC, el blindaje del sintonizador
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Con relación a los voltajes en la salida del choper T801 las tensiones no están en sus valores nominales justos por que no hay consumo el las cargas que alimentan, con relación a las tensiones de salida del FTB que no está presentes y que según tú esa puede ser la causa de la falla te comento que las salidas del flyback sólo las vas a encontrar si y sólo si la tele enciende y el FTB empieza a oscilar
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Ahora observa con mucho cuidado la tarjeta de la tele por el lado de los componentes tratando de descubrir la existencia de elementos que aparenten estar alterados, si no detectas ninguno observa por el lado de las soldaduras las partes que denuncien sobrecalentamiento y revisa que no existan soldaduras quebradas, revisa muy minuciosamente, superada esta sugerencia sin novedad pasamos a revisar si la tele hace el intento de encender y para esto te sugiero que ubiques el capacitor C540 (10mf/250v) está relacionado con el pin 2 del FTB ahora con la precaución del caso trata de medir voltaje en el momento de dar orden de encendido comenta resultados de esta última prueba
rogerjosue
rogerjosue
4.392
¿como determino a que se deben las caidas de voltaje y porque? ¿las fallas son las caidas y subidas de voltaje en el chopper? Con relación a tus preguntas: ¿debo cambiar el flyback? No debes de cambiar piezas por simples sospechas o por tratar de adivinar (eso es un mal hábito), la misión de un reparador es buscar hasta encontrar el origen de las fallas, el o los elementos defectuoso y sustituirlo. Con relación al resto de preguntas resumo diciendo que esa respuesta las iremos encontrando como consecuencia de las pruebas que se realicen, no de sospechas o adivinanzas
Osman Ramos
No creo que tengas 190v en b+ porque el filtro ya se hubiera inflado o explotado. Hace la prueba nuevamente pero desconecta o desolda el pin de b+ del flyback teniendo cuidado que quede bien desoldado y que no quede residuos de soldadura entre el pin y el circuito impreso. Comentas
[quote:0c011c104d="osman edilberto ramos gar"]No creo que tengas 190v en b+ porque el filtro ya se hubiera inflado o explotado. Hace la prueba nuevamente pero desconecta o desolda el pin de b+ del flyback teniendo cuidado que quede bien desoldado y que no quede residuos de soldadura entre el pin y el circuito impreso. Comentas[/quote:0c011c104d] saludos. si hombre tienes todas la razón me he equivocado al digitar y lo que quise escribir fue 109.2V
Osman Ramos
Amigo vamos hacer varias pruebas. 1) un bombillo de 100W en la pata que está desoldada del b+ y la otra en el circuito impreso donde iba soldada esa pata del fly osea el circuito impreso, aquí te pongo la gráfica para que no haya peros. 2) Busca en la placa un transistor que está marcado como Q16. 3) Desconectar la base de Q16 y probas encender. Si en dado caso aquí llegará a encender o hacer un intento de arranque apagar o desconectar el tv rápidamente. Comentar resultados Saludos
Osman Ramos
Con el bombillo de 100w en serie entre j406 y el pin b+ del fly back. Desconectar la base de Q16 y encender el tv. Medir voltage de b+ en las dos puntas del bombillo con respecto a tierra del sintonizador. Comenta
Osman Ramos
Amigo la verdad es que este flyback suele dañarse regularmente y la verdad que igual que tu sospecha creo yo que va a ser el del fallo pero no podemos llegar a esa conclusión sin antes hacer unas pruebas básicas. Probar la fuente para descartarla del fallo; esto lo hacemos desconectando la pata b+ del flyback y conectando un bombillo incandescente de 75W en paralelo con el filtro de la línea del B+. Al conectar el televisor el foco tiene tiene que encender y medis tencion te va a bajar un poco por el consumo del foco, le das power y te tiene que iluminar un poco más y al medir tensión tienes que tener los 110v. Si está prueba sale así como te digo entonces el problema está adelante y si tienes como probar el fly para no hacer tan grande el asunto mejor. Comenta resultados.
[quote="rogerjosue"]Ahora observa con mucho cuidado la tarjeta de la tele por el lado de los componentes tratando de descubrir la existencia de elementos que aparenten estar alterados, si no detectas ninguno observa por el lado de las soldaduras las partes que denuncien sobrecalentamiento y revisa que no existan soldaduras quebradas, revisa muy minuciosamente, superada esta sugerencia sin novedad pasamos a revisar si la tele hace el intento de encender y para esto te sugiero que ubiques el capacitor C540 (10mf/250v) está relacionado con el pin 2 del FTB ahora con la precaución del caso trata de medir voltaje en el momento de dar orden de encendido comenta resultados de esta última prueba[/quote] jorge muchas gracias por tu ayuda he revisado el capacitor C540: al tener TV conectado muestra una lectura de 108.7V. al presionar el boton de encedido hace un ruido como tratando de encender y creo qeu proviene del flyback la lectura en el C540 oscila entre 123V y 125V. gracias por tu ayuda colega
[quote="osman edilberto ramos gar"]Amigo la verdad es que este flyback suele dañarse regularmente y la verdad que igual que tu sospecha creo yo que va a ser el del fallo pero no podemos llegar a esa conclusión sin antes hacer unas pruebas básicas. Probar la fuente para descartarla del fallo; esto lo hacemos desconectando la pata b+ del flyback y conectando un bombillo incandescente de 75W en paralelo con el filtro de la línea del B+. Al conectar el televisor el foco tiene tiene que encender y medis tencion te va a bajar un poco por el consumo del foco, le das power y te tiene que iluminar un poco más y al medir tensión tienes que tener los 110v. Si está prueba sale así como te digo entonces el problema está adelante y si tienes como probar el fly para no hacer tan grande el asunto mejor. Comenta resultados. saludos colega muchas gracias por tu respuesta. primero no se si lo que hice esta bien, por eso necesito de tu ayuda. Mira lo que hice fue lo siguiente como no tenia ni idea de como abrir el circuito lo que hice fue retirar las resistencias R405 y R406 y tomar las muestras de voltaje con respecto a la tierra del condensador C835. la bombilla la he colocado en paralelo con el condensador C835 y la muesta de voltaje se toma de ahi mismo.(no se que ten bien vayan las cosas hasta este punto) ahora al tomar las muestras observo que: 1) conecto el TV , el led esta encendido a su vez al precer el flyback emite un sonido "para mi es el sonido que emiten los TV´s cuando estan funcionando" el bombillo de 70W enciende con cierta luminosidad. tenemos una lectura de ( 95.9V-96.3V 96V) en las tres pruebas hechas 2) se oprime el boton de encendido, el led se apaga, se obtiene una lectura de 190.2V en las tres pruebas, el bombillo ilumina mas 3) despues de haber hecho esto al oprimir de nuevo el boton de encendido, el tv no hace nada es decir parece ser que no recibe la orden (lo normal seria que volviese a el estado anterior?) .... para volver a visualisar lo de 1 tengo qeu desconectar la TV y empezar de nuevo a tomar las muestras ¿ esto que me puede decir?. PDT: anexo una imagen de lo que hice disculpen pero soy mal dibujante los que tiene el simbolo de + y - hacen alucion a las puntas del tester y en esos mimos puntos tengo conectada la bombilla [/quote]
[quote="osman edilberto ramos gar"]Amigo vamos hacer varias pruebas. 1) un bombillo de 100W en la pata que está desoldada del b+ y la otra en el circuito impreso donde iba soldada esa pata del fly osea el circuito impreso, aquí te pongo la gráfica para que no haya peros. 2) Busca en la placa un transistor que está marcado como Q16. 3) Desconectar la base de Q16 y probas encender. Si en dado caso aquí llegará a encender o hacer un intento de arranque apagar o desconectar el tv rápidamente. Comentar resultados Saludos [/quote] saludos colegas Hola osman espero este bien me disculpo por mis retardos al hacer mis tareas, pero esta semana enlute y apenas retomo mis actividades. he realizado las pruebas que tu me dices, desoldar +B, desoldar la base de Q16 y tengo: 1) Al hacer la conexión como tu me ilustraste en la imagen, no hace nada es decir con el bombillo sobre la pista pasa: -se conecta el TV, el led enciende, se conecta la bombilla entre +B y la pista . Presiono el boton de encendido, el led se apaga, la bombilla no enciende, el tester muestra 00.2V. Ademas de esto al presionar el boton de apagado la tele no apaga es decir no enciende el led de nuevo "que seria lo normal". 2) en la pista que me indicaste hay un puente J406 lo que hice fue conectar la bombilla en el nodo que conecta dicho puente con la pista que me indicaste, al hacer esta conexión pasa: - el led esta encendido el bombillo esta apagado no hay lectura en el tester "tv apagado" -se presiona el encendido, el led se apaga,la bombilla se enciende y el tester muestra una lectura de 66.5V. el TV hace ese sonido que hacen normalmente los tv´s cuando funcionan, al parecer este sonido lo emite el flyback. - Al presionar el boton de apagado el tv enciende el led y el sonido emitido por el flyback desaparece pero el tv como tal sigue sin enceder la pantalla no da señal de nada ¿afecta que tenga los parlantes desconectados? se debe aclarar que las lecturas del tester se tomaron en las terminales del bombillo muchas gracias por la atencion prestado y espero tu pronta respuesta
Osman Ramos
Amigo disculpa por no expresarme bien talvez! Lo que quise decir es que la tierra o gnd sea tomada en el cuerpo metálico del sintonizador. Ahora bien es lo mismo! Tu dices que a la hora de encender tu escuchas que el tv o la placa enciende o oscila, mi pregunta es; Por cuánto tiempo escuchas que oscila? El bombillo antes de dar la orden power esta encendido? Si es así entonces el bombillo cuando das la orden power ilumina un poco más? Esta conectada la pata de la base del Q16?
[quote="osman edilberto ramos gar"]Con el bombillo de 100w en serie entre j406 y el pin b+ del fly back. Desconectar la base de Q16 y encender el tv. Medir voltage de b+ en las dos puntas del bombillo con respecto a tierra del sintonizador. Comenta[/quote] hola osman de nuevo muchas gracias Te recuerdo que aun soy muy novato en esto y no he encontrado la tierra del sintonizador, en mi placa se llama IF, pero veo que el IF físico como tal no tiene una tierra GND marcada en ningún lugar. me di la tarea de revisar el esquemático y encontré que el integrado IC501 en el pin 40 dice IF GND entonces tome este como el punto de referencia para tomar las medidas. he tomado las lecturas como me dices en cada terminal del bombillo con respecto a tierra "pin 40 del IC50"1. En el terminal que va a +B tengo una lectura de 42.2 V En el terminal que va a J 406 tengo una lectura de 108.8V. se puede decir que según estas lecturas el flyback esta bueno? ¿que otra parte del circuito se puede ir revisando para descartar errores? al encender el TV se siente ese sonido que hacen los tv´s normalmente cuando encienden, al parecer el sonido es emitido por el flyback, pero la pantalla aún sigue sin encender. Muchas gracias por la atención prestada, espero su pronta respuesta
[quote="osman edilberto ramos gar"]Amigo disculpa por no expresarme bien talvez! Lo que quise decir es que la tierra o gnd sea tomada en el cuerpo metálico del sintonizador. Ahora bien es lo mismo! Tu dices que a la hora de encender tu escuchas que el tv o la placa enciende o oscila, mi pregunta es; Por cuánto tiempo escuchas que oscila? El bombillo antes de dar la orden power esta encendido? Si es así entonces el bombillo cuando das la orden power ilumina un poco más? Esta conectada la pata de la base del Q16?[/quote] saludos colega. el oscila hasta que le doy la orden de apagado, he hecho la pruebo por 10 minutos y durante los 10 minutos sigue oscilando . el bombillo permanece apagado hasta que se da la orden de encendido, un vez se da la orden el bombillo enciende la base de Q16 esta desconectada de la placa " se verifico la no conexión " gracias por tu pronta respuesta,estaré atento a las siguientes indicaciones amigo ya voy aprendiendo cada vez interesa también aprender el lenguaje técnico como la palabra oscilar gracias por enseñarme me siento realmente muy agradecido por tus respuestas debido a que soy un completo inexperto y me gusta aprender de estos temas de nuevo muchas gracias saludos
Osman Ramos
Saludos Amigo. La verdad que la dejaste mucho tiempo así encendida. Esas pruebas sin básicas y no debes dejarla mucho tiempo así sin la protección porque se podría averiar algo más, ahora la prueba ya está hecha y si duró tanto tiempo es señal que no quemó nada más. Ahora solamente conectar la base de Q16 y escuchar si hay una oscilación aunque sea de pocos segundos o si se queda oscilando la placa. Comenta
[quote="osman edilberto ramos gar"]Saludos Amigo. La verdad que la dejaste mucho tiempo así encendida. Esas pruebas sin básicas y no debes dejarla mucho tiempo así sin la protección porque se podría averiar algo más, ahora la prueba ya está hecha y si duró tanto tiempo es señal que no quemó nada más. Ahora solamente conectar la base de Q16 y escuchar si hay una oscilación aunque sea de pocos segundos o si se queda oscilando la placa. Comenta [/quote] hola osman muchas gracias por tu respuesta he soldado la base de Q16 a continuación se presiona el botón de encendido y el TV oscila , la bombilla se prende , pero automáticamente se apaga todo, la bombilla y el tv. Es decir pasados 5 segundos aprox. el TV se apaga solo , vuelvo a encender y ocurre lo mismo el bombillo se prende, se escucha la oscilación y pasados 5 segundos se apaga todo. gracias por la atencion prestada esperare tu pronta respuesta.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="alvaro gomez campero"]he soldado la base de Q16 a continuación se presiona el botón de encendido y el TV oscila , la bombilla se prende , pero automáticamente se apaga todo, la bombilla y el tv. Es decir pasados 5 segundos aprox. el TV se apaga solo , vuelvo a encender y ocurre lo mismo el bombillo se prende, se escucha la oscilación y pasados 5 segundos se apaga todo. gracias por la atencion prestada esperare tu pronta respuesta.[/quote] Veamos, esta es la prueba que debiste realizar desde un inicio. El resultado obtenido nos indica que el Sistema de Protección se está activando. El uso de aquella lámpara de filamento en "serie" a la línea +B, nos permite descartar el circuito de detección o monitoreo "OCP" (Over Current Protect o protección por sobrecorriente), así que nos enfocaremos en el Amplificador de Salida Vertical y el circuito "V-NECK", encargado de supervisar su funcionamiento y activar la protección cuando no existe deflexión o barrido vertical. Ahora bien, te sugiero desligar una terminal a D303: 1SS131 y luego dar la orden de encendido; para ver si la lámpara se enciende nuevamente y se mantiene en esta condición, lo cual nos confirmaría el fallo en esta sección, de tal forma que puedes retirar esa lámpara y luego restaurar el pin 3: +B del FBT (Fly Back Transformer) a su estado original, luego encender el TV para observar si muestra una línea horizontal (izquierda a derecha) o alguna imagen que nos permita evaluar como se encuentra la geometría... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Osman Ramos
Así es amigo descarta cada uno de los pines que conecta la base de Q 16 (D401 D303 y R 423) una a la vez no todos juntos para ver cual de los tres circuitos están esta averiado
[quote:a03ed280b1="osman edilberto ramos gar"]Así es amigo descarta cada uno de los pines que conecta la base de Q 16 (D401 D303 y R 423) una a la vez no todos juntos para ver cual de los tres circuitos están esta averiado[/quote:a03ed280b1] hola osman muchas gracias por responder. he comentado los resultados en el otro comentario, me gustaría que estuvieses al tanto ya que me has servido de gran ayuda en este proceso. muchas gracias por la atención prestada, espero tu pronta respuesta.
Osman Ramos
Exacto! Haz las pruebas así es amigo! Ahora restaura todo como estaba retirando el bombillo en serie y soldando nuevamente el pin b+ del flyback pero dejando la pata del D303 desoldada para ver la imagen como te sugiere el colega y maestro joansoler Saludos
Osman Ramos
Si todo esto sigue como vamos entonces revisar toda la etapa vertical, probablemente ic vertical en mal estado, o algún componente asociado. En caso contrario ya se alargara un poco más esto.
Osman Ramos
Buenas noches! Amigo Álvaro si desconectando la base dé Q 16 como sugiere el maestro joansoler pero ya sin la lampara puesta en serie sino que ya como su circuito original persiste la falla entonces para mi que mandaras a revisar tu flyback o probar con otro. Saludos
[quote="joansoler"][quote="alvaro gomez campero"]he soldado la base de Q16 a continuación se presiona el botón de encendido y el TV oscila , la bombilla se prende , pero automáticamente se apaga todo, la bombilla y el tv. Es decir pasados 5 segundos aprox. el TV se apaga solo , vuelvo a encender y ocurre lo mismo el bombillo se prende, se escucha la oscilación y pasados 5 segundos se apaga todo. gracias por la atencion prestada esperare tu pronta respuesta.[/quote] Veamos, esta es la prueba que debiste realizar desde un inicio. El resultado obtenido nos indica que el Sistema de Protección se está activando. El uso de aquella lámpara de filamento en "serie" a la línea +B, nos permite descartar el circuito de detección o monitoreo "OCP" (Over Current Protect o protección por sobrecorriente), así que nos enfocaremos en el Amplificador de Salida Vertical y el circuito "V-NECK", encargado de supervisar su funcionamiento y activar la protección cuando no existe deflexión o barrido vertical. Ahora bien, te sugiero desligar una terminal a D303: 1SS131 y luego dar la orden de encendido; para ver si la lámpara se enciende nuevamente y se mantiene en esta condición, lo cual nos confirmaría el fallo en esta sección, de tal forma que puedes retirar esa lámpara y luego restaurar el pin 3: +B del FBT (Fly Back Transformer) a su estado original, luego encender el TV para observar si muestra una línea horizontal (izquierda a derecha) o alguna imagen que nos permita evaluar como se encuentra la geometría... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler. [/quote] saludos colega de antemano muchas gracias por tomarte la molestia de leer y dar una respuesta. hice lo siguiente: la bombilla la deje conectada donde estaba es decir entre b+ y el J406. 1) desoldé el cátodo del D303 del circuito V-NECK, se da la orden de encendido: se escucha la oscilación ademas de esto el bombillo enciende, esto sucede hasta dar la orden de apagado se hicieron 3 pruebas de 10 segundos cada una y se comporto de igual manera. 2) desoldé la R423 del circuito OCP, al dar la orden de encendido: se escucha la oscilación la bombilla enciende, Pero esto sucede solo durante 5 segundos, pasados los 5 segundos se apagado todo es decir no se escucha la oscilación y el bombilla se apaga. luego de esto me toca dar la orden de encendido de nuevo. se hicieron 3 pruebas observando el mismo fenómeno durante las tres pruebas . 3) desoldé el diodo D401 del circuito X-RAY, pero me encuentro con la sorpresa de que no hay diodo es decir esta solo un punto de soldadura ahí, pero al dar la vuelta a la placa y observa se ve la ausencia del diodo. de igual forma le quité el punto de soldadura que tenia e hice la prueba observando el mismo fenómeno que se presentó en 2 es decir enciende por 5 segundos y se apaga solo. en este TV veo que hacen falta varios elementos que en la placa se ven dibujados, pero noto la ausencia de ellos. Creería que esto es normal por que tengo la certeza de que no le han retirado ningún elemento ¿que conclusiones puedo sacar de cada uno de los numerales anteriores? PDT: recuerden que es mi primer televisor a reparar, por lo cual aún no entiendo muy bien ciertas cosas les pido paciencia si de pronto hago algo mal o pregunto cosas muy básicas muchas gracias por la atención prestada espero su pronta respuesta.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="alvaro gomez campero"]...la bombilla la deje conectada donde estaba es decir entre b+ y el J406. 1) desoldé el cátodo del D303 del circuito V-NECK, se da la orden de encendido: se escucha la oscilación ademas de esto el bombillo enciende, esto sucede hasta dar la orden de apagado se hicieron 3 pruebas de 10 segundos cada una y se comporto de igual manera. 2) desoldé la R423 del circuito OCP, al dar la orden de encendido: se escucha la oscilación la bombilla enciende, Pero esto sucede solo durante 5 segundos, pasados los 5 segundos se apagado todo es decir no se escucha la oscilación y el bombilla se apaga. luego de esto me toca dar la orden de encendido de nuevo. se hicieron 3 pruebas observando el mismo fenómeno durante las tres pruebas ..[/quote] A ver, ya te explique en mi análisis inicial por qué el circuito "OCP" quedaba descartado, de tal forma que no era necesario desconectar a R423 PERO ¡SÍ! a D303... [quote="joansoler"]...Ahora bien, te sugiero desligar una terminal a D303: 1SS131 y luego dar la orden de encendido; para ver si la lámpara se enciende nuevamente y se mantiene en esta condición, lo cual nos confirmaría el fallo en esta sección, de tal forma que puedes retirar esa lámpara y luego restaurar el pin 3: +B del FBT (Fly Back Transformer) a su estado original, luego encender el TV para observar si muestra una línea horizontal (izquierda a derecha) o alguna imagen que nos permita evaluar como se encuentra la geometría... ¡Comentar resultado!...[/quote] El resultado obtenido ha confirmado mi sospecha de un fallo Vertical y te sugiero terminar de leer mi respuesta porque ahí te explico todo lo que debes hacer a continuación, solo queda que te animes a hacerlo... ¿SÍ?
Osman Ramos
Sólo con un probador de flyback es la prueba más segura. O probando con otro que tengas en desuso conectando debidamente cada terminal como ABL los 180v colector b+. Hay que saber a que pin corresponde cada uno del fly back en desuso para conectarlo con la placa.
[quote:ff17d4dca5="osman edilberto ramos gar"]Sólo con un probador de flyback es la prueba más segura. O probando con otro que tengas en desuso conectando debidamente cada terminal como ABL los 180v colector b+. Hay que saber a que pin corresponde cada uno del fly back en desuso para conectarlo con la placa.[/quote:ff17d4dca5] saludos gracias por la respuesta. buscare en mi ciudad algún taller donde se les haga la prueba a los flyback´s, cuando encuentre el lugar y lo revisen comentare el diagnostico y esperare sus respuestas hasta nueva orden, tal vez el fin de semana tenga el diagnostico del flyback. gracias por su interés saludos a todos los participantes de foro de nuevo muchas gracias
Osman Ramos
La prueba más segura es poniendo otro flyback
[quote="joansoler"]A ver, ya te explique en mi análisis inicial por qué el circuito "OCP" quedaba descartado, de tal forma que no era necesario desconectar a R423 PERO ¡SÍ! a D303... [quote="joansoler"]...Ahora bien, te sugiero desligar una terminal a D303: 1SS131 y luego dar la orden de encendido; para ver si la lámpara se enciende nuevamente y se mantiene en esta condición, lo cual nos confirmaría el fallo en esta sección, de tal forma que puedes retirar esa lámpara y luego restaurar el pin 3: +B del FBT (Fly Back Transformer) a su estado original, luego encender el TV para observar si muestra una línea horizontal (izquierda a derecha) o alguna imagen que nos permita evaluar como se encuentra la geometría... ¡Comentar resultado!...[/quote] El resultado obtenido ha confirmado mi sospecha de un fallo Vertical y te sugiero terminar de leer mi respuesta porque ahí te explico todo lo que debes hacer a continuación, solo queda que te animes a hacerlo... ¿SÍ?[/quote Saludos colegas. haciendo lo sugerido por ustedes me encuentro con que el tv no hace nada, es decir al dar la orden de encendido se escucha la oscilación pero esta dura aproximadamente 1 segundo es decir hace el intento como de encender pero inmediatamente se apaga y/o deja de oscilar tampoco se alcanza a ver ningún tipo de imagen en este pequeño instante de tiempo. muchas gracias por la atención prestada, estaré atento a su pronta respuesta.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="alvaro gomez campero"]...haciendo lo sugerido por ustedes me encuentro con que el tv no hace nada, es decir al dar la orden de encendido se escucha la oscilación pero esta dura aproximadamente 1 segundo es decir hace el intento como de encender pero inmediatamente se apaga y/o deja de oscilar tampoco se alcanza a ver ningún tipo de imagen en este pequeño instante de tiempo. muchas gracias por la atención prestada, estaré atento a su pronta respuesta.[/quote] A ver, esta prueba fue hecha correctamente, solamente si fue retirado aquella lámpara, soldado nuevamente el pin 3: +B del FBT (Fly Back Transforrmer) y dejar levantado una terminal a D303. en caso contrario hacerlo y repetir nuevamente esta prueba.. Ahora bien, si así fue hecho entonces desconecta también la terminal "B" de Q16 y ve que ocurre al encender el TV... ¡Comentar resultado!
[quote="joansoler"][quote="alvaro gomez campero"]...haciendo lo sugerido por ustedes me encuentro con que el tv no hace nada, es decir al dar la orden de encendido se escucha la oscilación pero esta dura aproximadamente 1 segundo es decir hace el intento como de encender pero inmediatamente se apaga y/o deja de oscilar tampoco se alcanza a ver ningún tipo de imagen en este pequeño instante de tiempo. muchas gracias por la atención prestada, estaré atento a su pronta respuesta.[/quote] A ver, esta prueba fue hecha correctamente, solamente si fue retirado aquella lámpara, soldado nuevamente el pin 3: +B del FBT (Fly Back Transforrmer) y dejar levantado una terminal a D303. en caso contrario hacerlo y repetir nuevamente esta prueba.. Ahora bien, si así fue hecho entonces desconecta también la terminal "B" de Q16 y ve que ocurre al encender el TV... ¡Comentar resultado![/quote] Saludos colegas muchas gracias por su pronta respuesta he desoldado el d303 y la base de q 16 ccómo indicaste pero obtengo el mismo resultado es decir oscila por 1 segundo y se apaga ¿ cómo puedo probar el flyback?
