TV daewoo falla vertical
luis labrador
Buenos días... Tengo un TV Daewoo chasis CN-001GM.. la falla es la que ven en la imagen. Le he cambiado los capacitores del lado de vertical y demas: (16V y 1000uF), (35V y 470uF), (250V y 10uF), (50V y 100uF), (50V y 10uF), (50V y 2.2uF), (25V y 2200uF), (160V y 100uF), y 4 de 16V y 470uF.. El transistor vertical es LA78040B y esta bién, le llegan bién los voltajes... Y ya He retocado soldaduras.. Pero todavia sigue con la falla que se muestra en la foto.. Algo más que acotar, hay una resistencia que esta en corto, no se si ella está causando esta falla Agradeceria toda la ayuda que me puedan prestar..
manolo karvalo
hola amigo es resistencia es de 1 ohms y en tu tester cuanto mide y lo del vertical revisa la resistencia que viene del lado del flayback. saludos
luis labrador
SI ESE RESISTENCIA QUE SALE EN LA FOTO ES DE 1k, Esa resistencia que sale en la foto mide 2.2 y en diodo casi 0 continuidad..
manolo karvalo
amigo cuanto mide 2.2 que ohms o k. y la foto no veo el ic.. vert. pudieras centrar mas la camara mesale un poco muy a la derecha saludos
luis labrador
[quote:3c0077ac87="manolo karvalo"]amigo cuanto mide 2.2 que ohms o k. y la foto no veo el ic.. vert. pudieras centrar mas la camara mesale un poco muy a la derecha saludos[/quote:3c0077ac87] mide 2.2 ohmios, practicamente continuidad...
luis labrador
[quote:2682c9739c="manolo karvalo"]amigo cuanto mide 2.2 que ohms o k. y la foto no veo el ic.. vert. pudieras centrar mas la camara mesale un poco muy a la derecha saludos[/quote:2682c9739c] Si le das a la imagen que subi clip derecho, hay te sale para ver imagen completa, lo que pasa que la foto es amplia y debes abrirla para que la puedas acercar..
adriano1710
Buen dia me parece que en la etapa vertical no hay resistensias de esa potencia asi que por ahi no creo que sea. Lo que veo en la foto es que no habre el vertical completamente. Pregunta vos cambiaste el integrado del vertical? Por lo que contaste ya cambiaste los filtros del sector que serian las fallas clasicas.
neg2013
neg2013
14.048
Por lo que veo tiene una falla en la etapa vertical... La resistencia que muestra en la foto a mi juicio es de 1 Ohms por 7 Watt, si pudo identificar al chasis estaría bueno que dijiese en que etapa esta la resistencia, que numero de posición tiene la misma en la placa MAIN Saludos
manolo karvalo
amigo si tiene razon esque me equivoque es de 1 ohms. saludos
luis labrador
[quote="adriano1710"]Buen dia me parece que en la etapa vertical no hay resistensias de esa potencia asi que por ahi no creo que sea. Lo que veo en la foto es que no habre el vertical completamente. Pregunta vos cambiaste el integrado del vertical? Por lo que contaste ya cambiaste los filtros del sector que serian las fallas clasicas.[/quote] El vertical al parecer esta bien, ya que trata de abrir la imagen, ya cambien todos esos capacitores, y esa resistencia que muestro en la foto esta del lado de la fuente.. Y con otro vertical igual abre la imagen a media así como se ve en la foto..
manolo karvalo
amigo mide la tencion de cada pin del ic.vert. y sube el resultado. saludos
adriano1710
Entiendo. bien la resistencia que me comentas me parecia de fuente hay fallas que me han tocado cambiar el integrado del vertical ya que era el causante de que no habra el vertical como no esta completamente cerrado casi no dudaria de la alimentacion que llega del flyback pero igual te aconcejo que lo revises tambien.
luis labrador
[quote="neg2013"]Por lo que veo tiene una falla en la etapa vertical... La resistencia que muestra en la foto a mi juicio es de 1 Ohms por 7 Watt, si pudo identificar al chasis estaría bueno que dijiese en que etapa esta la resistencia, que numero de posición tiene la misma en la placa MAIN Saludos[/quote] La resistencia que muestro en la foto esta preacticamente del lado de la fuente.. y creo es R801 que tiene grabado en la placa..
luis labrador
Gracias a todos por aportar sus ideas y ayudas..
basabee
basabee
115
Saludos que voltaje llega al ic vertical amigo y probó con otro yugo
neg2013
neg2013
14.048
La resistencia que muestro en la foto esta preacticamente del lado de la fuente.. y creo es R801 que tiene grabado en la placa..[/quote] Y bueno no tiene nada que ver con la falla, se trata de la resistencia 801 que en el diagrama aparece con el valor 2.2 Ohms, en unas de esas ya alguien reparo la fuente y no tuvo mas opciones que reemplazar la misma por una resistencia de 1 Ohms, puede que sea recuperada de algún chasis para repuestos... La fuente la tiene que apartar de la reparación y solo concentrarse en la etapa vertical... Si la fuente suministra todas las tensiones en buen estado... Siempre que dude de un componente con ponerlo en fotos no alcanza, tiene que identificar la etapa, y numeracion de la misma en la placa MAIN o chasis... Las resistencias o se abren o se desvalorizan aumentando su valor en Ohms Saludos
