televisor toshiba no tiene imagen
Gero2017
Hola tengo un problema con mi televisor toshiba modelo 2035 tla se quedo sin imagen solo aparece una linea blanca en medio de la pantalla. Al principio la imagen se veía deforme de la mitad para arriba y asi funciono mucho tiempo y luego se quedo la pantalla negra con una linea blanca en el medio. Cual seria la causa de este problema si alguien me puede ayudar les agradecería...
robercar2014
El problema tenes en el integrado vertical amigo, revisa toda la etapa vertical, capasitores eletrolitocos, voltaje que llega al integrado vertical y el propio vertical.
robercar2014
Ah me olvide preguntarse si la línea la tenes vertical u horizontal. Por lo que entendí es línea horizontal. Si tenes una línea horizontal tenes que revisar la parte vertical y si tenes una línea vertical tenes que revisar la parte horizontal.aca te dejo un Link que trata el tema http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/ralla-azul-en-pantallatv-samsung-ct-5038vc-t1522191.html
robercar2014
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-toshiba-con-linea-horizontal-al-medio-de-la-pantalla-t864241.html
