raya horizontal aparece despue de apagar el tv
franklin silva tremaria
saludos amigos ,este tv phillips 20pt324a185s me lo trajeron porque no encendia rreemplade capacitores en la fuente desvalorizados y arranco bien , pero al apagarlo aparece una raya horizontal como cuando falla el vertical , ya revise le etapa vertical y no encuentro nada a normal si alguien le a sucedido esta falla que me pueda ayudar les dejo una imagen
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Etapa del vertical con problemas.
gracias amigo REZ pero como comente antes ya revise la estapa vertical
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Canbia los filtros d esa etapa medi resistencias medi voltajes. D ultima canbia el circuito vertical suerte
Tec.Danny
Tec.Danny
158
Hola compañero, tengo entendido que algunos modelos de tv tienen efectos de apagado. Si dices que toda su etapa vertical está bien (Voltajes, resistencias, IC, etc) tengo a reparación un tv marca precisión que hace ese efecto que se llama como curtime. Saludos
Deppe Lucce King
Si al pulsar Power On o un Nº de canal en el remoto, la pantalla se ilumina enseguida: Ese aparato no se està apagando por completo. Hay un transistor con fugas en esalìnea o en la de reset que no lo deja entrar por completo en Stand by. Bùsquelo en el diagrama que le proporcionaron y sustitùyalo directamente (si quiere verificarlo con el multìmetro no va a detectar la fuga).
manolo karvalo
hola migo mide la tencion que yega acada pin del ic. vertical y sube el resultado y que # es el ic. vert. saludos
saludos amigos , despues de resoldar toda la tarjeta ya que tenia unas soldadoras frias ,ya el tv funciona bien gracias a todos por la ayuda
manolo karvalo
amigo franklin te felicito por solucionar la falla hasta la proxima un saludo
