nno enciende televisor goldstar modelo cmt-9722
Televisor GOLDSTAR CMT-9722
Fernando. parra
no enciende televisor goldstar modelo cmt-9722 se activa el relay y no prende
Osman Ramos
Buenas noches Que voltage tiene en el filtro principal primario? Que voltage tiene en filtro de b+ ? Tiene voltage de estand by?
manolo karvalo
hola amigo revisa el tsh. y mide la tencion que yega al + del flayback. y resolda los pines del flay, y resolda las soldaduras frias que veas en la placa y si hay filtros abombados cambialos. saludos
Javier Chavez C
[quote="Fernando. parra"]no enciende televisor goldstar modelo cmt-9722 se activa el relay y no prende[/quote] Diagrama Goldstar CMT-9722 Chassis NC-95H/K Cuenta con las condiciones principales de trabajo del tv? ....... es decir voltaje de +B y voltaje de alimentacion de microprocesador y Eeprom (5v). Indique las lecturas obtenidas en esos puntos,tanto en standby como a la orden de ON
victor flores martinez
Hola Desolda pin C del TSH, mida si aparece el voltaje + b Si no aparece es probable el regulador esté dañado
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: tambien revise la R801 de (2.2ohm x 7w)....puede estar abierta...si lo esta revise el regulador (STR50092)...retire el Q402 sal,hor del circuito y conecte una serie de (100w) entre el tv y la red para trabajar con la fuente... comentar si aparece voltaje (+b) C831... saludos!!
