tv ken brown KB-2-2920ST no enciende
carlitosfaann
hola! aca tengo este tv que no enciende. esta en standby, osea tiene el led rojo prendido. cuando le doy power no enciende. tome mediciones del fintro gordo en el que tengo 290v. en el +B tengo 84v (no se si sera normal). agradeceria su ayuda desde ya gracias.
manolo karvalo
hola amigo esta bajo la tencion del + del flay. revisa los filtros pequeños de la fuente y el opto acoplador, resolda ahi antes y despues del choper y revisa el diodo y filtro de esa area. y revisa el tsh. y si hay filtros inchados en la placa cambialos. suerte
RAMAM
RAMAM
347
Hola, cuando encuentro ese problema en Ken Brown casi siempre son los capacitores del secundario de la fuente. Comenta avances RAMAM
carlitosfaann
hola manolo karvalo antes que nada gracias por tu respuesta..todo lo q me dices esta ok.. lo unico que me falta testear es el opto acoplador.. tendrias un metodo rapido de hacerlo?
carlitosfaann
[quote="RAMAM"]Hola, cuando encuentro ese problema en Ken Brown casi siempre son los capacitores del secundario de la fuente. Comenta avances RAMAM[/quote] ya cambie todos los capacitores electroliticos del secundario.. garcias por tu respuesta...alguna otra sugerencia?
manolo karvalo
amigo el metodo mas rapito es cambiarlo porque solo se puede medir de pin a pin que no este encorto y es mas el opto cuando esta en corto se hace pedazos y en este caso se cambia para descartarlo oye puedes hacer 2 pruebas una des solda el ic. vertical y pruebas aber si enciende si no enciende has lo mismo con el ic. de audio para ver cual de los dos es que da la falla. saludos
RAMAM
RAMAM
347
Hay un par de capacitores que son los que he encontrado varias veces y son el que filtra la tensión del driver horizontal, creo que es de 100uf x 25v, y uno de 470uf x 25v también, ambos a la salida del Chopper
carlitosfaann
[quote:ce6a3264f3="manolo karvalo"]amigo el metodo mas rapito es cambiarlo porque solo se puede medir de pin a pin que no este encorto y es mas el opto cuando esta en corto se hace pedazos y en este caso se cambia para descartarlo oye puedes hacer 2 pruebas una des solda el ic. vertical y pruebas aber si enciende si no enciende has lo mismo con el ic. de audio para ver cual de los dos es que da la falla. saludos[/quote:ce6a3264f3] en cuanto lo haga comento aver que sucede. gracias
carlitosfaann
file:///C:/Users/carli/Desktop/12865_Chassis_PX20084-2C.pdf adjunto diagrama muchachos..[/url]
RAMAM
RAMAM
347
Siempre se notan hinchados y oscuros. Bueno, suerte en la reparación RAMAM
tico eléctronic's
amigo el voltaje en la linea de +b está correcto.es en stamby. debes de mencionar si hay alguna variación al dar power. para descartar la fuente debes de aislar el +b del flayback y colocar un foco como carga el mismo debe de encender y su voltaje es estable. si el foco enciende y su voltaje es estable saque provisionalmente el IC vertical y dele a power a ver si el tv enciende con linea horizontal en el medio de la pantalla. salu2....
carlitosfaann
[quote="RAMAM"]Siempre se notan hinchados y oscuros. Bueno, suerte en la reparación RAMAM[/quote] gracias por tu respuesta
carlitosfaann
[quote="tico velis"]amigo el voltaje en la linea de +b está correcto.es en stamby. debes de mencionar si hay alguna variación al dar power. para descartar la fuente debes de aislar el +b del flayback y colocar un foco como carga el mismo debe de encender y su voltaje es estable. si el foco enciende y su voltaje es estable saque provisionalmente el IC vertical y dele a power a ver si el tv enciende con linea horizontal en el medio de la pantalla. salu2.... [/quote] los are.. en brevedad comento que sucede
carlitosfaann
[quote="tico velis"]amigo el voltaje en la linea de +b está correcto.es en stamby. debes de mencionar si hay alguna variación al dar power. para descartar la fuente debes de aislar el +b del flayback y colocar un foco como carga el mismo debe de encender y su voltaje es estable. si el foco enciende y su voltaje es estable saque provisionalmente el IC vertical y dele a power a ver si el tv enciende con linea horizontal en el medio de la pantalla. salu2.... [/quote] Así envié de el foto como en serie
carlitosfaann
Hola muchachos.. paso a comentarles que la falla está en la fuente, más presisamente en el ic regulador de la misma. En la pata uno tenía q tener la misma tensión que el filtro gordo(290v) y al medirla en la pata 1 del ic me daba voltajes no estables.. prosedi a retirar el ic y medir en la isla, para sorpresa mía sin el ic me daban los 290v. Mañana voy a la tienda a comprar el ic i les comento.. ESCUCHO OPINIONES​!!!
manolo karvalo
amigoestabiem que cambies el regulador pero antes revisa los elementos que estan sociados a el diodo zener, filtros, porque si alguno esta en corto teba aquemar ese regulador. saludos
carlitosfaann
[quote:c6cd62dbde="manolo karvalo"]amigoestabiem que cambies el regulador pero antes revisa los elementos que estan sociados a el diodo zener, filtros, porque si alguno esta en corto teba aquemar ese regulador. saludos[/quote:c6cd62dbde] amigo gracias por tu comentario.. ya revise todo lo asociado.. esta todo ok.! estoy seguro q cambiando el regulador el tv tendra q funcionar!
carlitosfaann
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_PX20084-2C.pdf dejo el diagrama asi lo vean!
manolo karvalo
amigo espero que ese sea la solucion de la falla. saludos
laclinicatvsa
hola saludos esta tv es normal que en stamby hay en el +b 85 y cuando das power el sube casi 125v ahora hay que ver si da la orden de arranque puede ser memoria quizas saque la memoria y pruebe sin el haber si arranca o coloque otro a ver si enciende es solo para probar ya que en este tv hay que mandar a grabar se fijo si llegan los 5v que lleva integrado grande microjungla o microjungla de superficie
laclinicatvsa
fijese si trae en la fuente 5q1265 rf micro 8377 stamby vd524 80v vd522 6v vd525 16v vd543 10v vd 521 8v dando power vd424 125v v522 15v vd525 25v vd543 10v vd521 12 fijese si ees igual a su placa o quizas sea el otro con microjingla slim
laclinicatvsa
fijese este stamby vd524 107v vd522 9v vd525 16v vd543 11n vd521 8v dando power vd524 125v vd522 16v vd525 26v vd543 11v vd521 12v fijese si es igual a su tv
laclinicatvsa
el ´primer informe que le di es del tonomac to- 2940 st y es igual a su tv los dos son iguales y y 80v en stamby quizas este bien tambien fijese serca del microjungla el cristal si no esta desoldada
carlitosfaann
[quote="laclinicatvsa"]el ´primer informe que le di es del tonomac to- 2940 st y es igual a su tv los dos son iguales y y 80v en stamby quizas este bien tambien fijese serca del microjungla el cristal si no esta desoldada[/quote] Hola, antes que nada gracias por sus comentarios y aportes.. cual cristal se refiere usted? Deme el código q tiene en la placa por favor
laclinicatvsa
haber yo le estoy dando datos como le he dicho sobre un tv tonomac to -2940 st es el mismo que su tv bueno le digo el crista es el x761 cristal 12.000 esta puesto por el n301 8370 entre pata 57 y 59 n 702 es memoria 24C08 COMO LE DIJE LA MEMORIA TAMBIEN BLOQUEA EL ENCENDIDO DEJA EN STAMBY SAQUE LA MEMORIA Y PRUEBE SIN EL A VER SI ARRANCA
laclinicatvsa
El v542 transistor trabaja como una llave
laclinicatvsa
Vio que yo le pase todas las tensiones en stamby midio todas si estan
laclinicatvsa
Debe llegar 12v al regulador n503 y salir 8v dando power espero haya sido claro esperemos su repuestas saludos
carlitosfaann
[quote="laclinicatvsa"]Debe llegar 12v al regulador n503 y salir 8v dando power espero haya sido claro esperemos su repuestas saludos[/quote] Gracias por sus comentarios. Le comento: V542 llegan al emisor los 12 v pero al darle la orden power no sale voltaje del colector y por ende no tiene tensión el regulador 7808.. ya cambié el v542 por otro igual y sigue igual.. espero su respuesta
laclinicatvsa
ahora saque la memoria 24c08 dejelo sin el haber si arranca dinitivamentesu tv esta en stamby
laclinicatvsa
x761 12000 fojese que no este desoldado y si tiene otro cambielo fijese desldaduras en el microjungla que no haya desoldaduras con una buena lupa y sin puentear nada
carlitosfaann
[quote="laclinicatvsa"]ahora saque la memoria 24c08 dejelo sin el haber si arranca dinitivamentesu tv esta en stamby[/quote] Ya saqué la memoria y no arrancó
laclinicatvsa
Le digo otro dato tiene en la salida del choper un regulador n503 7808 cuando usted da la orden de encendido tiene que salir los 8v de ese regulador y si no sale el tv no arranca bueno doy los pasos ese regulador recibe tension del v542 esa tension que recibe sale de ese transistor por su colector y el v542 recibe tension del vd543 y en su camino hay una resistencia r566 0-47 hom y llega al emisor de ese transistor usted cuando en chufa la tv sin tocar nada en stamby en el emisor del v542 llega tension pero no sale por el colector y va hacia el regulador 7808 recien cuando das power sale tension del colector y llega al 7808 y sale los 8v haga la prueba de power y mida en el regulador n503 7808 si salen los 8v y si no sale no va arrancar la tv saludos
laclinicatvsa
llegan los 5v a la memoria al censor del control se fijo si algun boton de canal volumen menu no este apretado e impide arrancar
carlitosfaann
[quote="laclinicatvsa"]llegan los 5v a la memoria al censor del control se fijo si algun boton de canal volumen menu no este apretado e impide arrancar[/quote] Los 5v de la pata 5 de la memoria sale de la pata 3 del jungla.. para sorpresa no sale 5v, sale 2v. Q dice usted?
laclinicatvsa
y en el censor cuanto hay del control cuanto voltaje hay tengo un tv 29 lo voy a destapar y medir tewnsion en la memoria tiene que haber 5v
carlitosfaann
[quote="laclinicatvsa"]y en el censor cuanto hay del control cuanto voltaje hay tengo un tv 29 lo voy a destapar y medir tewnsion en la memoria tiene que haber 5v[/quote] A qué sensor se refiere? Ok.. por favor y dígame qué voltajes tiene usted..
laclinicatvsa
ai te digo tenes un n505 7805 bueno entra 13v esa tension viene desde la fuente vd522 pasa ´por una resistencia r565 y tiene que salir desde ese regulador 5v y va directamente la memoria pata 8 debe haber si o si 5v al enchufar sin apretar nada y tambienllega desde ese regulador 5v que va al censor del control remoto seria el que esta bien adelante al lado del led rojo mida si hay 5 v en la memoria pata 8 comente
laclinicatvsa
tambien estuve observando y vi un diodo zener vd564 en ese diodo mide tension 3v50v y va directamente a la pata 56 microjungla ese diodo recibe tension 7805 llega 5v en la r561 entra 5v y sale esta tension
carlitosfaann
[quote="laclinicatvsa"]tambien estuve observando y vi un diodo zener vd564 en ese diodo mide tension 3v50v y va directamente a la pata 56 microjungla ese diodo recibe tension 7805 llega 5v en la r561 entra 5v y sale esta tension[/quote] En cuanto haga las mediciones le comento
carlitosfaann
por favor de su placa digame cuanto es su voltaje de +b en standby?
laclinicatvsa
vd524 80v eso en stamby bueno yio le di todo arriba en stamby como dando power pero si no da la orden el micro no sale de stamby
laclinicatvsa
desuelde el flaiwat donde entra el +b 125v y de power haber si sube de 80v a 125 v
laclinicatvsa
fijese mida tension como le dije memoria pata 8 debe llegar 5v pata microjungla tambien le di unos datos la tension que llega por medio del 7805 su recorrido mida y compare
carlitosfaann
[quote="laclinicatvsa"]vd524 80v eso en stamby bueno yio le di todo arriba en stamby como dando power pero si no da la orden el micro no sale de stamby[/quote] este tv ya me esta agotando.. gracias por su paciencia, en breve le comento que sucede
laclinicatvsa
hay que tener paciencia esto de la reparacion es asi bueno debes medir esos voltajes que te he dicho haber si estan
carlitosfaann
Hola, paso a contarle que en el regulador de la fue te es un 5q1265 en la pata 1 tendría que tener la tensión estable igual a la del filtro gordo ósea 300v aprox. La cosa es que tengo una tensión inestable q sube y baja en esa pata..
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo mide el voltaje donde entra al chopeer para saver si entra bien si es asi mide donde sale y va al pin 1 del regulador y si ahi ya ase la falla saca el transformador choper y rdtocas las soldaduras de las bobinas suerte
carlitosfaann
El voltaje a la entrada del chófer es igual al que tengo en la pata 1 del 5q1265. Ósea tensión inestable
El LInce
El LInce
11.610
Si es asi empieza a medir acia atras para saver donde se pone inestable asta llegar al filtro un falso contacto o el circuito impreso fisurado suerte
carlitosfaann
[quote="laclinicatvsa"]hola saludos esta tv es normal que en stamby hay en el +b 85 y cuando das power el sube casi 125v ahora hay que ver si da la orden de arranque puede ser memoria quizas saque la memoria y pruebe sin el haber si arranca o coloque otro a ver si enciende es solo para probar ya que en este tv hay que mandar a grabar se fijo si llegan los 5v que lleva integrado grande microjungla o microjungla de superficie[/quote] buenas y perdon por la tardanza con que le respondo.. le comento que saque la memoria y probe con otra que tenia y el tv encendio.. definitivamente la falla es la memoria?
laclinicatvsa
que bueno amigo bueno para mi era como la memoria esta tv hace esa falla queda en stamby cuando la memoria esta mal que suerte que lo ha solucionado sera hasta la proxima saludos
laclinicatvsa
bueno tendra que mandar a grabar con chasis y modelo saludos
manolo karvalo
amigo. karlito al final yegaste a la falla espero que aprendiste de todo lo que los colegas te indicaron. te felicito. saludos
El LInce
El LInce
11.610
Que bueno que solucionaste un saludo el lince
carlitosfaann
[quote="laclinicatvsa"]bueno tendra que mandar a grabar con chasis y modelo saludos[/quote] Quería comentarles que puse una memoria nueva sin grabar por si las dudas se graba sola.. pero el tv enciende, se apaga a los 6 segundos y vuelve a prender solo.. será xq te lo que hacer grabar la memoria?
El LInce
El LInce
11.610
Proba sacando la memoria ese tv enciende sin ella lo unico que no vas a tener imagen y si no se apaga pone una memoria grabada suerte
laclinicatvsa
bueno con la memoria original no arrancaba quedaba en stamby puso uno y ahora arranca unos segundos y se vuelve apagar solo en ese segundo ves algo de brillo levante un poco el sgreen del flaiwat y vea qiue imagen tiene o pruebe con otra memoria saludos
El LInce
El LInce
11.610
Pero ese tv sin la memoria enciende bien solo no da imagen pero no se apaga pero si se apaga tiene otro problema suerte Saludo amigo laclinicatvsa
laclinicatvsa
si ya se eso por eso le digo que levante algo es sgreen a ver si tiene brillo
carlitosfaann
hola muchachos.. paso a contarles que puse una memoria grabada con el chasis correspondiente.. el tv enciende normal pero ignora la orden del control remoto y del panel frontal.. sera el microjungla? como hago para saver si este falla? les recuerdo el chasis px20084-2cg ESPERO SUS COMENTARIOS!!!:|
carlitosfaann
alguien que segiera algo?
