falla de audio en tv cyberlux chasish-2197a
yoelsi
yoelsi
415
saludo tengo problemas con un tv cyberlux chasis h-2197a la falla es la siguiente prende pero no tiene audio, el ic de salida estaba explotado la saque y medi voltage en el pin 7 el cual llegan 13v procedí a montar la salida el problema es que no tengo la original que usa el tv que es (la42352) y la cambie por (la42102) el tv no se escucha pero derrepente intenta escucharse cuando lo prendo y cuando lo apago, ahora pensé que pudiera ser la eeprom pero la saque y la grabe y la falla persiste, tambien note que hubo un momento que prendí el tv y este tenia la plantalla negra y el tv se empeso a escuchar pero no se veía nada en la pantalla por eso deduje que era la eeprom pero no fue asi porque la regrabe y sigue la falla por señal de cable y audio y video que me aconseja otra cosa combie todos los filtros de la etapa de salida
Javier Chavez C
Verifique si este Diagrama CCE HPS2197 FS coincide con su modelo.
tico eléctronic's
amigo debes de colocarle el original. el LA42102 no es compatible. debes de saber adaptarlo. salu2.....
manolo karvalo
hola amigo busque el remplazo del ic. la 42352 y son los siguientes la42051. 5wat, la 42071. 7wat , la42052, 5wat, la 42072. 7wat espero te sirba. saludos
yoelsi
yoelsi
415
saludos y gracias por la ayuda amigos, gracias por el diagrama javier lo verifique y veo que en el pin7 debería de llegar 16v el cual solo tengo 13v pudiera influir ese voltaje, ahora testie todos los componentes asociado al pin 7 y se encuentran bien, ahora por los datos que me indica el amigo tico los dos ic no son compatible tienen diferente configuración tendre que conseguir el original o conseguir uno de los que me indica el amigo manolo. y amigo manolo le pido disculpa por lo del otro pos que había publicado que fue este mismo pero cometí un error fui a valorar su repuesta y le di como solución por error y cerré la pregunta ja ja ja y tuve que abrir este otro que es el mismo saludo
manolo karvalo
amigo no hay problemas ahi tienes los remplazos. saludos
