LG 21SB1RL - Problema al reemplazar TRC
PostMortem
Saludos amigos. Me llegó al taller, un TV LG modelo 21SB1RL, con problemas de pantalla, ya que el voltaje de Screen se iba a 78 voltios, al retirar el cable de G2, el voltaje se normalizaba en 300v (era una falla aleatoria, pues a veces el tv mantenía los 300v con el cable conectado al TRC y mostraba imagen, la cual se perdía a la hora de estar encendido). Logré conseguir una pantalla Ultra Slim, físicamente igual a la original, tambien fabricada por LG, pero no con el mismo número de parte. La instalé, pero me presenta manchas de colores, como si el yugo estuviese muy retirado de la pantalla, traté de acercarlo un poco mas retirando los topes de goma que aún tenia adherido el TRC, logré mejorarlo, pero en las esquinas se sigue distorsionando el color. Total, después de tanto probar ajustes en el yugo, decido montar el yugo que me vino con la pantalla "nueva", y con ese no me presenta distorsion en los colores, pero si en ancho y geometria de imagen, procedo a realizar los ajustes en modo de servicio, y logro mejoría, solo que, aún ajustando el ancho al maximo, quedan como 5mm en negro de cada lado para completar el ancho, pero hasta cierto punto, es aceptable, pero tengo otro problema, despues de guardar los ajustes, si empiezo a cambiar canales o a apagar el tv y encenderlo varias veces, pierde los ajustes que hice, lo que me hace sospechar de la eeprom. ¿Que me recomiendan? Mi idea seria ajustar el yugo original a la pantalla "nueva", pero si no se puede, solo queda la segunda opción, solo que es mas costosa para el cliente
tico eléctronic's
amigo prueba con otra memoria. si la falla persiste cambia los condensadores de alto voltaje de la etapa horizontal. salu2....
PostMortem
El tv como tal, la falla que tenia era con la pantalla, que tumbaba el voltaje de Screen cuando calentaba, de hecho, cuando el tv encendía con imagen, se veía sin ningun tipo de distorsion, el problema lo tuve despues de reemplazar la pantalla, se veía manchada como si tuviese el yugo mal colocado. Al final, opté por instalarle el yugo que me vino con la pantalla, con el cual no me aparecía la imagen manchada, pero si muy recogida horizontalmente. Accedí a modo de servicio, ajusté los parametros, le di a Ok para guardar los cambios (antes no me los guardaba porque pensaba que los guardaba al darle a Power, jejeje) y listo, ya tengo el TV funcionando, solo que con aproximadamente 5mm recogido de cada lado, pero el cliente está al tanto de ese leve detalle.
