Tv sharp modelo 21Y-FX12L tiene los colores distorsionados
Arlen Izamir Lanza Martin
Aserca de los colores todabia no le ago nada solo le pase un iman por la pantaya pero no paso nada tambien le mobi los reguladores del flyback pero sigue igual i tambien me meti al menu pero tampoco funsiono grasias
RAMAM
RAMAM
347
Hola, donde va conectada la bobina desmagnetizadora vas a encontrarte con un ptc, puede ser que esté desoldada o en mal estado. RAMAM
Osman Ramos
Primero desmagnetiza bien la pantalla, y hay que ver si esta en su lugar el anillo de convergencia en el tubo de la pantalla
El anillo de convergencia esta en su lugar pero no es un ptc es un ntc i lo saque i espere a que se en friara lo probe i no me daba ningún valor en ohmios i lo calente i Ai si media en ohmios medi continuidad cuando estaba elado i no abia gracias
RAMAM
RAMAM
347
El circuito desmagnetizador es alimentado por un PTC, que en frío mide desde el punto medio a un lado entre 10 y 20 ohms, y del punto medio al otro lado entre 300 y 500 ohms, también hay PTC de dos pines, si hay un NTC en lugar de un PTC debería quemarse la bobina desmagnetizadora, así que si en frío mide infinito está mal, comenta avances RAMAM
No en frio no mide nada gracias
RAMAM
RAMAM
347
Entonces ahí está el problema, LA BOBINA DESMAGNETIZADORA ES ALIMENTADA POR UN PTC, NO POR UN NTC
Ya ise el cambio del ntc i Ya se medio compuso parese que la imagen se mira azul y una mancha verde que se la quito con un imán pero siempre regresa Cuando aparece un objeto de color rojo y solo el rojo gracias
