[quote="jumipal"]aqui de nuevo con los voltajes:112,1 fuente con screen en 472 volts tengo183volts a los cañones y tengo 30,4 volts pin abl en flyback,continuo ,con 360 volts en screen,tengo 179 en cañones de color esto medido en el filtro de 4,7 mfd de 180 volts y 100 volts en pin abl flyback es decir varia el voltaje de abl con screen,ahora los voltajes fuera de lo normal data y clock varian x decimas constantemente,pin 41(1,2) hay 4,8 y baja variando,,pin51(0)hay,2,5 volts,pin 57(2,9) hay 1,8 volts y pin 61(4,2) y hay4,, y rgb hay 2,2---2,2 --y 2,1,estos voltajes medidos con testers digital AT9205.----- UN UT60B----Y CON un DM383 hasta aca espero haber llenado las espectativas ,sera mañana lunes seguire en la lucha,,,,feliz tarde dominguera.[/quote]
hola-
la tension de croma- esta no debe variar en ningún momento, si la misma es tomada siempre en el electrolítico de 4,7uf x 250v- debe ser la misma- siempre que +b este estable-
si puede variar en los cátodos- ya que la señal varia según tu comentario, de 1,7 a 2,2- cosa que esta mal para mi entender-
el ABL- es lógico que varíe al variar scrin-
esas lecturas so tomadas con antena colocada o sin ella-
te pregunto de nuevo el tv tiene audio-
