falla tv samsung turbo sound
pochielectronico
buenas amigos en que me podrian orientar respecto a esta falla .. esa franja negra q le aparece a la imagen dependiendo el coor de la imagen aparece y desaparece
Osman Ramos
Comenza cambiando electroliticos del vertical
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Canbia el zocalo del tubo el tipo araña d plastico
santiago moreno cabrerate
Tienes falla de voltage en fuente
pochielectronico
anigos este tv abre la pantalla normal solo q en esa imagen pasaban un video y se ve cerrado pero yo les comento es de la franja o mancha negra q esta casi en el medio a veces aparecen mas dependiendo de la imagen
Fijate si no tienes abierta una resistencia en el regulador si no revisa voltage en b mas cuanto hay en el filtro
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Yo veo interfencia en la imagen q se puede deber al zocalo del tubo como tanbien filtros desvalorizados en la fuente sobre todo el filtro principal
manolo karvalo
hola amigo con cuidado resolda los pines del microjungla, si la falla persiste revisa los filtros pequeños de ese sector vertical y resolda esa misma seccion. saludos
pochielectronico
amigos este tv cuando lo conecto a la señal de cable el se ve nitido clarito salvo las manchas negras.... y revisando la configuracion de los colores logre bajarle al contraste y al brillo y se le quita la mancha y si le subia de nuevo aparece la mancha.....
manolo karvalo
amigo y que mas le puedes hacer o tiene otra esa falla tienes que revisar los filtros de la seccion vertical los filtros pequeños.. saludos
Osman Ramos
Resolda el tuner
pochielectronico
este tv en el vertical lo q usa son dos electroliticos 100uf/50v yo se los cambie ..y los de mas son ceramicos ... la imagen cuando es un color oscuro no se ve... pero si es un color clarito si... yo le baje un poco al brillo y contraste y ya no presento mas la macha
R.E.Z
R.E.Z
3.644
manolo karvalo
amigo como sigue la falla del tv. o ya fue solucionada, comenta. saludos
pochielectronico
amigos ese tv ya lo entregue..
pochielectronico
ese tv a pesar q es viejo la placa estaba como nueva nunca le habian hecho nada lo curioso es q cuando se le da mucho brillo aparecia una sombra q abarcaba casi toda la pantalla solo cuando la imagen de los canales enfocaban el color blanco del resto no lo hacia
