Buenas amigos, este tv trae como chasis el CY-PH2529TOP ver 5.0 fíjense la imagen cómo se ve y aparte está ancha a los lados y casi no se le ve el número de el canal. Espero sus sugerencias y ayuda gracias ..
yo cambie los de ancho pero lo curioso es q grabe la eeprom con otra data de tv diferente pero el mismo micro el tv prende pero sin la pantalla azul y prende normal sin anchura ni nada pero cuando le doy menu y despues salgo salen todos los parametros del modo servicio del tv y se bloquean las teclas
el tv trae como micro tda11145ps n3 3 .... yo tambien pienso que podria ser memoria pero no consigo la data de ese tv en particular .. tengo data con ese micro pero no me prenden el tv y algunos prenden el tv pero se bloquean las teclas al salir del menu
usted sabe que el menu de la tv es el mismo del tv bgh 2109 usm chasis 40-00n56-ma01y trae el mismo microjungla el tda11145 ps n3 -3 el tv tcl 21f5uslim tambien trae el micro habria que probar como ingresar m,odo servis con estos tv a ver si ingresa en su tv
va tener que conseguir un control del bgh y probar si funciona con su tv o del tcl y colocar su memoria original y en su control apretar 6483 y elegir las obsiones con mute y cambiar de item con -ch +ch y dar valor con -v +v o pruebe si tiene un control universal y siga los pasos si ingresa a modpo servis
amigos gracias por su tiempo y colaboracion el tv ayer entre en modo servivio y no mejoro nada la imagen y e revisado resistencias y diodos y nada no e dado con esta falla
buenas noches amigos les comento que el transistor a940a que trae este tv para la correccion E/W no le llega ningun voltage la pata #16 del micro conecta con este trs q es exitado por un c1815 no le llega ningun tipo de voltage y ni tampoco sale del micro dicho voltage a menos que sea otro tipo de señal que no le pueda leer el tester le e seguido la pista e revisado resistencias asociadas y no veo nada irregular y a parte que este voltage pasa por una bobina de 600uh y no hay voltage en esa bobina tampoco espero su ayuda colegas
buenas colegas gracias por su ayuda este tv ya fue reparado tenia los voltage de la fuente elevados , cambie los capacitores de anchura y lo emas lo modifique en modo servicio y el tv trabaja bien.. gracias y saludos a todos
