muy buenas noches cordial saludo.
estallo el filtro de alta 330 a 250v
quemo el fusible.
tengo sospecha del str 6735 y un sener que esta en la pata de alta pero na numeración no sebe de cuanto es, por eso lestoy pidiendo el favor de una ayuda con el diagrama de esta maquina.
muchas gracias por su ayuda.
Sustitui todos los componentes que están malos y verificas nuevamente toda la fuente, para no correr el riesgo en vez de fusible le pones un foco de unos 50w pero igual lo pones en una serie protectora osea otro foco en la línea de AC esto sólo para poteger tu fuente y no estallar los componentes cambiados si todo está bien y no encienden con gran intensidad los focos entonces tonas tensiones de secundario.
siempre logre reparar el tv tenia el D860 en corto que el D3SB 60 70.
se lo cambie y arranco normal.
gracias por esa gran ayuda.
hola colega orlaleman2016...
me alegro q, ya allas reparado el tv....si todo esta bien ya puedes darlo como (solucion)...ok
de esta modo les quedan a los colegas como fue reparada dicha falla... felicitaciones colega..
y hasta otra oportunidad....
saludos!!!
