goldstar cp-29c40p
danielmanzur
tv que llego sin funcionar , mido el tsh y esta bueno . no tengo +b ..
carlos rodriguez
revisa fuente amigo y la r que alimenta mas b
neg2013
neg2013
14.048
Tiene que revisar la fuente... Le acerco el manual de servicio del chasis MC-53A que aparentemente por lo que encontré en la WEB seria el chasis que lleva el aparato que menciona. Esta bueno pues esta en castellano... Almacénelo en su PC para posteriores consultas http://diagramasde.com/diagramas/otros2/LG%20CP%20-%2029C40P%20Chasis%20MC%20-%2053A.pdf Saludos Suerte
danielmanzur
la rde +b esta bien , el opto tambien . sera el s6709 ? que esta mal ¡¡
manolo karvalo
hola amigo el opto acoplador tienes que cambiarlo aunque tu dices que estabueno y el regulador de fuente. pero antes revisa, las resistencias, filtros pequeños diodos rectificadores y zener y el tsh. saludos
danielmanzur
le cambie el s6709 y arranco , ahora veo que esta agotado el cañon verde ¡¡¡ tengo un tubo de 29 pantalla plana ¡¡¡ el chasis me sirve ?? gracias
laclinicatvsa
hola saludos pero miro bien en la placa cañon desoldaduras se fijo transistores que no esten en corto
danielmanzur
tengo bien las vcc en los k del tubo y lo puenteo y no responde el verde , si los otros colores .. le quiero poner este chasis a un tv philips de 29 plano ¡¡¡¡
laclinicatvsa
pero el del philips es plano y del gostar que es eso tipo semi plano tiene que concidir los catos
danielmanzur
eso si si , pregunto por el ancho y alto .. mañana destapo el philips y comento como me va .. gracias ¡¡¡
danielmanzur
bueno puse el tubo plano philips al este chasis goldstar , funciona pero me falta ancho y altura ..
laclinicatvsa
debe ser porque el yugo son diferentes quizas el del pilips es slim se fijo si el tubo es plano atras y el yugo como cuadrado si es asi es slim
laclinicatvsa
o fijese si son parecido el yugo si es asi podes sacar el del golstar y colocale al philips pero si es slim no se puede
