Falla Vertical Tv Sanyo AVM2502 Chasisi G3F-25020
Televisor SANYO AVM2502
Jose  Hernandez
Este televisor llego porque no encendia al revisar consegui el TSH D2499 en corto, y un electrolitico cercano de 1uf a 160 voltios seco. Los sustitui y el tv encendio, y dio imagen. Lo coloque en prueba, y al segundo dia observe un efecto cojin, es decir se achicaba un poco en el centro de la pantalla, en los dos lados no era mucho. Por lo que repace las soldaduras en todo el tv, y cheque los condensadores con un medidor de ESR, y consegui los tres condensadores del area del vertical, casi secos, los sustitui. Al enceder el TV, aparecio a linea horizontal tipica de falla en el vertical, ya reemplace el IC LA7838, y la falla sigue igual. A todo esto sospecho que ic la7838, nuevo vino defectuoso. El problema es que vivo en un pueblo donde hay un solo proveedor de electronica, y era el ultimo. Cambie el condensadores c458 de 3300uf a 35 voltios, y el condensador c453 el de 3.3 uf a 50 voltios. La falla persiste. Procedi a retirar el IC la7838, y medir los voltajes de alimentacion y estos fueron los resultados: Voltajes al retirar el IC LA7838 Pin 1 = 9 V Pin 2= 4.67 V Pin 8 = 29.26 V Pin 9 = 26.5 V Pin 13 = 29.27 V Me gustaria escuchar opiniones en base a su experiencia.
carlos rodriguez
amigo verifica si hay pistas rotas y el suiche que trae el tv
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Tiene audio normal?
carlos rodriguez
revisa resistencia abierta amigo en el aerea de vertical y comenta como te fue
Jose  Hernandez
[quote:c2ae445b43="eduardo santiago rodrigue"]amigo verifica si hay pistas rotas y el suiche que trae el tv[/quote:c2ae445b43] Me podrias explicar lo del switche, por favor
Jose  Hernandez
[quote:d7271df43a="R.E.Z"]Tiene audio normal?[/quote:d7271df43a] Si tiene audio normal
Jose  Hernandez
Hoy realizo la comprobaciones por ustedes indicadas. Compre otro IC LA7838, lo debo estar recibiendo el lunes o martes. Doy a todos las gracias por sus aportes para contribuir a solucionar esta falla. Estoy en Bocono, Estado Trujillo, Venezuela.
manolo karvalo
hola amigo. antes de cambiar el ic. del vertical es recomendable de cambiar por nuevos todos los filtros, y revisar o cambiar el diodo que alimenta al ic. vert. y revisar la resistencia que alimenta al diodo. suerte y saludos
Jose  Hernandez
[quote="manolo karvalo"]hola amigo. antes de cambiar el ic. del vertical es recomendable de cambiar por nuevos todos los filtros, y revisar o cambiar el diodo que alimenta al ic. vert. y revisar la resistencia que alimenta al diodo. suerte y saludos[/quote] Ok Los condensadores ya los cambie por nuevos, voy a cambiar el diodo y la resistencia que me indicas. Gracias anticipadas
manolo karvalo
amigo cambiaste lo indicado y como sigue la falla. saludos
Jose  Hernandez
[quote="manolo karvalo"]amigo cambiaste lo indicado y como sigue la falla. saludos[/quote] Me disculpan pero la conexion a internet en Bocono, Estado Trujillo, Venezuela, en el dia esta super lenta, estoy cargado esta informacion a la 1:47 de la madrugada. Cambie el diodo, el condensador de aliemtacion del IC7838, revise en el area del ic todas las resistencias, verifique si tenia alguna pista rota, todo bien, cambie el ic por otro nuevo, encendi el tv con una lampara en serie, no hubo corto, procedi a conectarlo directamente a la corriente, encendio pero la falla continua, al ralla horizontal, el tv tiene sonido. Anexo planos, Gracias anticipadas
manolo karvalo
amigo pero el diodo que esta entre pin 8 y 9 no lo cambiate y revisaste la resistencia que es de 1 o 2 ohms. el diodo aunque mida bueno hay que cambiarlo. saludos
Jose  Hernandez
[quote="manolo karvalo"]amigo pero el diodo que esta entre pin 8 y 9 no lo cambiate y revisaste la resistencia que es de 1 o 2 ohms. el diodo aunque mida bueno hay que cambiarlo. saludos[/quote] Ya el televisor soluciono lo del vertical, hoy al encenderlo la pantalla abrio, pero ahora tiene un pequeno encogimiento el los borde y la imagen tiembla.
manolo karvalo
amigo fijate si tiene un preset de ajute vert. si no lo tiene es un filtro de 2ufx 50volt que hace ese medio ajuste. saludos
manolo karvalo
amigo. ese medio en cogimiento es del lado horizontal si o no. saludos
Jose  Hernandez
[quote:0a92902b42="manolo karvalo"]amigo fijate si tiene un preset de ajute vert. si no lo tiene es un filtro de 2ufx 50volt que hace ese medio ajuste. saludos[/quote:0a92902b42] Segun el diagrama hay uno el VR451 Vert Size 50K, y va a una resistencia r458 de .82 Ohmios a 1 vatio. La voy a desmontar y lavar con alcohol isopropilico. Porque aqui es dificil conseguirlo. Aunque ahora lo tengo encendido al televisor y n o ha temblado, solo aparece la la faranja negra como en la fotografia que subi pero mas pequeña. Gracias Saludos
Jose  Hernandez
[quote="manolo karvalo"]amigo. ese medio en cogimiento es del lado horizontal si o no. saludos[/quote] Subi una fotografia Saludos Gracias
manolo karvalo
amigo. revisa los filtros que estanserca del flayback y diodos y resistencia es en la seccion horizontal recuerda que tu falla tu indicaste que falla vertical y esa ya fue solucionada ahora es hoiz. .saludos
Jose  Hernandez
[quote:e1f3ce39fb="manolo karvalo"]amigo. revisa los filtros que estanserca del flayback y diodos y resistencia es en la seccion horizontal recuerda que tu falla tu indicaste que falla vertical y esa ya fue solucionada ahora es hoiz. .saludos[/quote:e1f3ce39fb] Eso hare, tengo que entegar este tv totalmente operativo Saludos y Gracias
Jose  Hernandez
Probé con dos yugos, y la pantalla se lleno por completo. retire las resistencia variables, las sumergí en alcohol isopropilico, luego les pase un pale de lija del mas fino. las monte y mejor la imagen. Ya el cliente se llevo el televisor. Por lo que doy por cerrada esta falla. Agradezco el apoyo prestado que me encamino en la solución de la falla Gracias a todos
manolo karvalo
amigo. gracias a Dios que la falla fue resuelta. hasta la proxima un saludo
