buenas tardes colega, tengo un tv kenbrown pantalla plana, con chasis universal hy 1468-ds, el problema es que revientan los capacitores que estan en la salida del choper. ubicado en C563, 25v1000uf, al tenerlo enchufado en serie con la red 220v no lo revienta. cuando lo enchufo directo hace la explosión del capacitor. los voltajes es de 24vcc, el tv prende con imagen reducida en serie. y directo en los segundos que prende se ve la pantalla verde y con lineas de retraso y completa bien la imagen, luego de 5 segundo explota el capacitor. es mi primer tele con este problema. si me pueden dar una manito con este tv valorare su ayuda.
rogerjosue, estiamdo gracias por responder, tengo ese mismo diagrama y todo esta perfecto segun el diagrama, los mismo capacitores y demas integrados, sera que si pongo un capacitor de 35v1000uf tendre algun problema¿
sera que no es mucho la pantalla para ese chasis. lo veo mas para uno de 14.pulgadas. segun el cliente mas de un año lo estuvo usando y de golpe largo olor a quemado. cuando revise solo encontre ese capacitor reventado. lo cambie y volvio a reventar.
Esa tensión de 24 vcd alimenta al transformador driver horizontal (T431) atrevas de R434 (270oh/2W) revisa esa etapa y cerciórate que en realidad estén presente esos 24 vcd y no esté elevado
revise y esta todo bien el voltaje es de 23,7vcc
[quote="faby3977"]rogerjosue, estiamdo gracias por responder, tengo ese mismo diagrama y todo esta perfecto segun el diagrama, los mismo capacitores y demas integrados, sera que si pongo un capacitor de 35v1000uf tendre algun problema¿[/quote]
El capacitor de1000uf/25v que marca el diagrama a mi personalmente me parece que está muy ajustado para la tendió (24vcd) que tiene que filtrar, creo que si puedes usar uno de 35v
paso a comentar cambie el capacitor y encendio bien la tele a 220v directo ya son 5 minutos y esta bien de temperatura. hasta ahora no explota je. lo dejare un rato mas trabajando.
rogerjosue, si lo tengo en observación , hasta ahora trabaja normal conecte el cable color y se ve con una pequeño efecto cojin pero eso lo voy a regular con el modo service. pero no calienta ni explota nada je. desconfio de la pantalla que sea muy grande para este chasis. por eso el efecto cojin que es muy leve.
El efecto cojín podría estar siendo ocasionado el el circuito de deflexión horizontal por lo que te sugiero que antes de entrar al service mode revises capacitores relacionados con el colector del TSH
rogerjosue deme su opinion asi le sirve para otros colegas, esta bien¿ el color es porque mi maquina de sacar foto no es la optima, pero se ve en colores muy bien.¿
Hay cosas "raras" en el planteo.
1>> Si la làmpara en serie con los 220 de red es lo suficientemente potente como para alimentar al televisor; cuando se lo enciende, no hay efecto alguno en la pantalla porque la fuente es multitensiòn y se encarga de suplir esos Volt que faltan y si la làmpara tiene poca potencia; directamente la fuente corta, NO TRABAJA CON TENSIÒN BAJA A LA SALIDA. Entonces eso de "...con pantalla reducida..." NO ES POSIBLE.
2>> Ningùn fabricante de placas electrònicas coloca un capacitor con aislaciòn mas baja que la tensiòn a la que va a trabajar EN ESE PUNTO HAY MAS DE 27V. Los 24 estàn a la salida de la regulaciòn conformada por ese transistor.
Si bien es cierto que los diseños de la circuitería de una tele están fabricados para operar en forma óptima en el momento de su encendido inicial y por un tiempo relativamente prolongado, también es cierto que los elementos que conforman ese circuito a través del tiempo y el uso van sufriendo deterioro que altera su funcionamiento normal y que provocan que los elementos mas susceptibles lleguen con mayor rapidez al final de su vida útil, de ahí la necesidad de alterar el diseño original teniendo presente que la alteración en este caso específico no es relevante, por lo tanto de no existir daño al elemento modificado se puede inferir que la reparación está concluida, así las cosas te felicito por tu reparación, hasta pronto
¿Y con tanto <<Alterar - inferir y blablablà>> pretende hacer creer que los capacitores cambian lo que tienen escrito del lado de afuera?...
¿¿Hablan del tiempo transcurrido EN UNA PLACA DE TV con TRC DE ÙLTIMA GENERACIÒN y con eso CAMBIAN LAS ESPECIFICACIONES IMPRESAS EN LOS COMPONENTES??...
Falacias no. Por cosas como esa, y tanta gente que no sabe lo que hace ni lo que dice, esta profesiòn ((Que es profesiòn porque se debe estudiar lo necesario para ejercerla)) tiene tan mala fama.
Les guste o no: EN COREANO, EN CHINO,CATELLANO, SÀNSCRITO U HOLANDÈS una SMPS multitensiòn, no varìa la salida porque se altere la entrada.
Por lo menos, DEJE DE CONFUNDIR A LOS DEMÀS.
wuauuuuuuuuuuuuuu, llito, con tanta erudición deberías de estar dando cátedra en la universidad, por que tienes toda la razón del mundo, los numeritos impresos en los envoltorios no cambian nunca, primero se borran antes que cambiar, ahora bien, con diez participaciones de las cuales tienes sólo un acierto dudoso deberías de preocuparte por derrochar tus conocimientos en este foro antes de estar mal criticando la labor que placenteramente nosotros realizamos en este foro
