Mi tv sharp modelo 21Y-FX12L noensiende
Arlen Izamir Lanza Martin
A simple bista se miraba el vertical malo consegi el repuesto todabia no lo pongo por que el flyback tiene continuidad entre (2345678) y la 1 con ninguno i la 10 con la 9 Ya saque el flyback i lo medi i es el flyback meramente que tiene continuidad i la placa no que tengo que aser ademas de cambiar el flyback grasias
manolo karvalo
hola amigo te preguntoya revisaste el tsh. y has visto mas elementos quemados serca del flaybac. porque si el flaybac esta malo lo que te puede quemar mas luego el transistor horizontal. comenta
luis tartaglia
hola- que Nº DE chasis es-
luis tartaglia
[quote="Arlen Izamir Lanza Martin"]A simple bista se miraba el vertical malo consegi el repuesto todabia no lo pongo por que el flyback tiene continuidad entre (2345678) y la 1 con ninguno i la 10 con la 9 Ya saque el flyback i lo medi i es el flyback meramente que tiene continuidad i la placa no que tengo que aser ademas de cambiar el flyback grasias[/quote] Creo que el fly con esa continuidad que mides esta bien- pin 9 y 10 es el primario- pin- 2 - 3 - 4 - 5 - 6- 7- secundario- pero no quita la posibilidad que este malo- debes hacer otra prueba- o llevarlo a controlar- yo le mido desde la horquilla del chupete en escala de 200M - con los demás pines - no debe medir-
luis tartaglia
mira este diagrama- http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-2111SG-MAI1X_Manual_de_servicio.pdf
luis tartaglia
[bhttp://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-2111SG-MAI1X_Manual_de_servicio.pdf[/b]
Qreanme que si no estoi seguro de que el flyback esta bueno no lo puedo poner ya ise la prueba de omios en el flyback i los componentes al rededor del flyback, vertical, y horizontal estan bien a esepcion de 4 resistensias 1orijinal 10k /medicion 3k 2orijinal 680 j/medicion 00 3orijinal 33 j/medicion 00.9 4orijinal 15 j/medicion 2 j Aorita boi a probar el tsh yo les abiso grasias
luis tartaglia
ENFOCA la reparacion en la parte dañada primero- o sea el vertical- no pienses en el fly- controla diodos resistencias soldaduras- y cambia TODOS los electrolíticos del sector vertical así lo veas bien - ok- ademas tienes que colocar la cerigrafia de las resistencias que mencionas- si tienes dudas de las lecturas de las mismas , desolda un extremo y mide - colocada en el circuito puede medir erróneas- a lo mejor están en serie o en paralelo con otra u otro componente- ok- porque tanta dudas sobre el fly-
Es que como me contestaste con duda aserca del primario i el segundario del flyback pero si me lo asefuras Aoritamismo lo conecto i lo pruebo Grasias
luis tartaglia
[quote="Arlen Izamir Lanza Martin"]Es que como me contestaste con duda aserca del primario i el segundario del flyback pero si me lo asefuras Aoritamismo lo conecto i lo pruebo Grasias[/quote] se interpretara que tengo dudas pero no es así- el que duda es usted- solo le dije que nada es seguro hasta no hacer andar el tv- siempre se coloca un foco en SERIE entre +b y el fly así evitar roturas mayores- sabe como- [/b]
La berdad asta haorita escusho aserca de eso digame como ba i yo lo algo grasias
luis tartaglia
Ya le coloque el vertical i el flyback Ise la prueba de las resistensias fuera de la placa y estan buenas enchufe el tv i lo ensendi pero se mira oscuro apenas se alcanza a ver algo i tiene unas líneas negras no se si tengo que hacer otra pregunta i serrar esta grasias
manolo karvalo
amigo eso es lo que tienes que hacer para seguir la reparacion. saludos
