GoldStar cp-20b80h mc-58A No cambia canales y pierde memoria
JoseGVargas
Hola colegas de YoREPARO.. Mi nombre es José y este es mi problema.. Me trajeron esta tv con la falla de que no tenía imagen.. que se escuchaban chispazos y que tenia olor y humo.. *FlyBack* es lo primero que pensamos.. y así fue.. lo reemplace.. y también 3 resistencias que lo rodeaban.. por los que iba la chispa... Lo conecte.. lo probe y ya se soluciono todo eso.. pero tenia una imagen obscura.. y no cambiaba de canales! Entre a las configuraciones y configure el dioma.. lo puse en catv y el que dice (apc) estaba en off.. lo cambie a on y ya tuve imagen normal.. en el menú si podía poner en el canal que quiero que muestre... pero saliendo del menú ya no pude hacer nada.. toco la tecla de cambio de canales y solo aparece en la pantalla el canal en el que esta.. pero si apagas la tv.. y lo enciendes de nuevo.. vuelve a quedar totalmente desconfigurado! Ya cambie el sintonizador.. el micro(es un lg8438-22E. el jungla.. Algunos capacitores que los rodean.. y la resistencia 816 que se veía recalentada.. sin ningún éxito... desde ya muchas gracias!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Prueba reemplazar la eeprom.
