sony modelo kv 21fs120 no enciende solo parpadea el led
carlos rodriguez
buen dia este tv llego con dicha falla solo parpadea el led 4 veses dice que es problema de ic vertical pero ya lo cambie revice el area ynada anormal encontre luego cambie el integrado de fuente los mofetque lleva la fuente los condesadores resistencia y aun asi prosigue la falla no tengo voltaje de mas b se activan los relet pero se desactivan yno arranca que estoy haciendomal la verdad que ya he gastado mucho dinero y aun no localizo la falla alguien que halla resuelto esta falla ya he leido muchos foros y he verificado lo que recomiendan pero nada que prende este tv
carlos rodriguez
ayudaaaaaaa
manolo karvalo
hola amigo si cambiaste el ic. vert.tienes que cambiar todos los filtros asociados en esa seccion no se si lo has hecho. revisa el tsh. puede estar con fuga. y resolda las soldaduras cristalizadas que veas en la placa y si hay filtros inchados cambialos y mide la tencion que le yega al + del flayback. y revisa los filtros pequeños y resistencias y diodos de la fuente. saludos
manolo karvalo
amigo si tiene en la fuente el mcz 3001d cambialo. suerte
carlos rodriguez
yo cambie todo en fuente en vertical y en el tr horizontal pero no aparece el volttaje de b mas
manolo karvalo
amigo no tiene el mcz3001d en la fuente. que tiene o es opto acoplador. saludos
carlos rodriguez
cual es ese otocoplador
manolo karvalo
amigo tiene o no el mcz el opto acoplador es un negro de 4 pines pequeño esta serca del regulador por eso te pregunto sino tiene el mcz puede tener ese opto. saludos
carlos rodriguez
si tiene mcz pero ya yo lo remplaze por uno nuevo y original bien caro que me costo y aun asi no arranca men me enitiendes
carlos rodriguez
ese tv trae la jungla superficial sera que esta dañada esa jungla
manolo karvalo
amigo revisa ahi antes del choper y despues filtros y diodos y resistencias, y desmonta el ic. de audio aber si enciende y mide el pin 8 del eprom aber si le yagan los 5volt. saludos
carlos rodriguez
si llegan los 5 volt a la eprom
