hola buenas tardes , tengo problemas con televisor noblex 21tc677u. lo cual presenta imagen reducida de los costados con efecto barril en el centro.. reemplace eeprom capacitores en horizontal, la falla sigue... si alguien tiene una idea de esta falla para que me de una mano.. gracias
hola buen dia.. victor ya revise toda la zona que señalaste, todo esta bien. repito la falla. imagen reducia de los costados (franja negra de 5cm) en cada costado de la imagen y en el centro efecto barril. (imagen oval en el centro) no se si me explico. gracias
Hola buenas tarde
Tengo un problema con el TV noblex
Cuando lo enciendo aparece una línea en el centro de la pantalla me pueden decir cual seria el problema. Gracias
