Hola amigos :
Tengo un tu noblex que se achicó la pantalla en forma horizontal, es decir se achicó de arriba y abajo .
No tengo ningún tipo de planos , que podría empezar a revisar ????
Muchas gracias !!
hola amigo cambia el ic. vertical y los filtros de esa seccion por nuevos y mide la tencion que le yega a cada pin del ic. vert. y comenta que numero es el ic. vert. saludos
En la etapa vertical renueve los condensadores electrolíticos a todos ellos...
Pero los causantes de la falla pueden ser tres de ellos; Dos de 1 a 2.2 microfaradios por 63 voltios, y el de acople de 1000 a 2200 Microfaradios por 35 a 50 voltios, no tengo el diagrama en esta PC... voy a buscarlo dentro de un rato....
De lo contrario de no mejorar con estos condensadores, la cosa se complica un poco mas, debido a que hay que ingresar al modo de servicio
[quote:8c903f0c29="victor flores martinez"]Hola
Mida voltajes en c/u de los pines de IC vertical
Suba resultados
En base a esos resultados ya le indicaré los componentes a revisar[/quote:8c903f0c29]
Hola !!
Gracias por la ayuda !!
Cual es el IC vertical ??
Muchas gracias
Ok amigo fijate si este es tu chasis, si los elementos son los mismos....ok si es el mismo ICVertical te sugiero que midas el voltaje en sus pines con la tv encendida y los anotes y los comentas aqui...
Hola Patuka
si no logras abrir el barrido vertical con el cambio de filtros o tienes dificultad con el circuito vertical para hacerlo wque trabaje normalmente..........
CAMBIA la resistencia ---R 312 de 2.2 ohms
por una de 1.8 Ohms y ve el resultado
Si se abre de mas colocas 2 resistores de 1 ohm en serie para hacer una sola resistencia de
2 ohms
pero si aun no habre completamente la pantalla colocas una resistencia de --1.5 Ohms
a mayor resistencia se cierra mas la pantalla
y a menor resistencia abre mas la pantalla
esto te lo digo por que no mencionas que tanto tienes cerrado abajo y arriba
comenta resultados
Albert
