Televisión LG 21FU6RLG-L4 no enciende
Televisor LG 21FU6R
Televisor LG 21FU6R
Angel Bernabe
Hola buen día tengo un televisor LG 21FU6RLG-L4 que no hace nada por encender ni siquiera el stand by ya cheque el horizontal y estaba en corto lo cambié y sigue sin hacer nada ya probé con otro regulador y sigue en las mismas de igual manera ya revisé la fuente y no encuentro voltajes ni veo que podrá ser. Les agradecería su ayuda.
Osman Ramos
Buenos días. Medi en el filtro principal de la fuente cuanto voltage tenes, igualmente con el filtro del b+, sino tenes nada de voltage en el filtro de b+ verifica que tengas voltages de stand by en los micro swich o en la pata 8 de la memoria eprom. Si las medidas tomadas son nulas entonces concentrate en algún diodo o resistencia abierta en la fuente, chequea el puente de diodos y filtros. Comenta que chasis es el que tenes. Saludos
manolo karvalo
hola amigo revisa los filtros pequeños de la fuente, resistencias, diodos rectificadores y zener, el opto acoplador, el ic. vertical y filtros de esa seccion. y resolda los pines del flyabak y las soldaduras cristalizadas que veas en la placa resoldalas y si hay filtros inchados cambialos y ahi antes y despues del choper revisa filtros y un diodo que sesabe poner en corto. suerte
Angel Bernabe
Gracias amigos el chasis que tengo es un CW81B voy a checar los diodos y resistencias que mencionaron
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Mide que voltaje tienes en el C803 ,en el C814 y en el pin 8 de la memoria eeprom como te indicaron los colegas y nos comentas los resultados.
Angel Bernabe
En el C803 tengo 162v y en el C814 0v
Osman Ramos
Entonces enfocate sólo en la fuente, busca reistencias diodos o filtros malos, más de alguno hay que está fallando, sino es regulador o optoacoplador si ese llevará. Si esto no funciona desconecta todas las salidas de la fuente. Saludos
Angel Bernabe
Ya estuve buscando componentes dañados y nada les agradecería me dijeran los voltajes que maneja el regulador y el puente rectificador y si las mediciones son en AC o DC
