[quote="antonio1307"]Si tiene un punto la pantalla en medio.... Esto quiere decir que puede ser la pantalla dañada[/quote]
- Si se cayó el televisor, si es muy probable que se haya roto la pantalla por dentro, intente descartar esto usando una pantalla igual, de lo contrario si no hizo los pasos anteriores esta falla es similar en presentación a defectos en la etapa vertical, pero en televisores SLIM...
- En TRC más convencionales se puede pensar que se trata del circuito de desmagnetización en mal estado, para descartar que sea un problema de estos, tiene que encender el TV pero con señal de canales, algo se tiene que ver en la pantalla, de lo contrario yo pensaría que es el TRC quíen es el causante de la falla...
