tv Goldstar model cn20a30h quema el diodo avalancha r2g
hernan F Delgado
Hola estimados colegas un saludo cordial para ustedes, pidiéndoles disculpas x no valorar sus respuestas anteriormente x estar alejado un tiempo de esta prestigiosa profesión ...! Tengo una inquietud con un televisor goldstar de esos antiguos, en la fuente tiene un str 50092, el problema es que quema el diodo r2g, que esta en el trayecto del +b del fly...!! Interponiendo una lampara de 100 w en el +b del fly la tv arranca bien y he medido los voltajes, dándome los normales antes de la lampara 94 v y después de ella 78 v, al momento de quitarle la lampara en segundos se pone en corto el diodo dándome escasos segundos para medir el voltaje y llega a 140 v en el +b de la etapa horizontal, antes de que se ponga en corto el diodo, haber si me pueden ayudar con este inconveniente colegas de antemano muchas gracias x sus aportes
lenin martinez2013
amigo la tensión son 130v y si el diodo se quema es por un corto checa el tr hoz desconecta el fly back y debe aparecer 130v y no debe quemarse dicho diodo es por un corto adyacente si este diodo es el del mas b mas seguro esq el fly back este dando problema s
wilson sepulveda
Buenas tardes amigo cambia los filtros del secundario revize que no esistan fugas del flaybag revise resistencias serca al flaybag saludos desde colombia
hernan F Delgado
[quote:ebfa5efac0="lenin martinez2013"]amigo la tensión son 130v y si el diodo se quema es por un corto checa el tr hoz desconecta el fly back y debe aparecer 130v y no debe quemarse dicho diodo es por un corto adyacente si este diodo es el del mas b mas seguro esq el fly back este dando problema s[/quote:ebfa5efac0] Gracias colega x su sugerencia pero le comento que al aislar el fly del +b de la fuente, esta no arranca, x que tengo entendido que necesita una tensión del fly para activarse, y teniendo un str 50092 como regulador la tensión sera 130 v ..??
hernan F Delgado
[quote:68f27f8c30="wilson sepulveda"]Buenas tardes amigo cambia los filtros del secundario revize que no esistan fugas del flaybag revise resistencias serca al flaybag saludos desde colombia[/quote:68f27f8c30] gracias colega x su sugerencia, le comento que he cambiado filtros y resistencias aparentemente están bien, lo q me tocaría descartar es si el fly esta defectuoso ...
lenin martinez2013
si el fly back desconectado tiene que haber esta tensión, 130v y el diodo no tiene que quemarse el fly vack recibe tension de dicho diodo r2g para alimentar la fly back y este alimenta al tr hoz checa y comenta
lenin martinez2013
exactamente que numeracion y ubicacion es el diodo
carlos rodriguez
amigo a mi parecer el regulador puede ser que este fallando
hernan F Delgado
[quote:6cb6f1b95c="lenin martinez2013"]exactamente que numeracion y ubicacion es el diodo[/quote:6cb6f1b95c] Disculpas colega x no contestarle antes, bueno el diodo es el R2G, es un diodo de avalancha En la placa esta impreso como DZ821, y esta ubicado en el pin del regulador 50092 que da la tensión de alimentación del +b del fly
lenin martinez2013
hola, perdón la demora revisa el D421 RGP15G y el tr hoz estan buenos? ... el diodo se quema por un corto después de el mismo, ahora bien dime que tensión tienes exactamente a la salida del zener deben haber 92 v
hernan F Delgado
Gracias estimado colega Lenin Martinez, disculpas x no contestar antes su sugerencia, le comento q la fuente no arranca sino esta conectado el fly tiene un relay en la misma, ha y también conectado el +b de la etapa horizontal directamente sin lampara de proteccion la tv enciende sale imagen sonido, el problema es que se quema el diodo r2g en segundos y se desactiva el relay, revisando en el internet me dice que este regulador str 50092 q tiene en la fuente debe estabilizar la tensión en 92 a 96 voltios en el +b y no 130 el problema es cuando enciendo la tv sin protección en el tiempo que permanece encendida antes de q falle el diodo he logrado medir la tensión y es de 135 v mas o menos es una tension q no esta acorde a las especificaciones del regulador x existir exeso de tension x favor colegas si alguien mas tiene alguna sugerencia serán bien acogidas de antemano muchas gracias amigos un caluroso saludo desde Ecuador
