TV Philips Modelo 34PT8422 NO Enciende
Televisor Philips 34PT8422
mario vidal xd
Hola a todos, tengo un TV Philips Que no enciende , cuando le doy encendido por el control se apaga la luz de stanby, hace ruido como cla cla y a los 3 segundos vuelve a encender la luz de stanby .Alguna recomendación?
lenin martinez2013
hola, si mide tensiones de la fuente que tension falta y fundamentalmente los 130 del +b checa el transistor de salida hoz y comenta
mario vidal xd
Hola, Mide todo correcto, el transistor de Horizontal esta bueno.
luis labrador
Buenas tardes amigo... Puedes iniciar por comprobar los capacitores... Te puedo decir que a lo mejor hay un componente que esta haciendo que se active la protecciÓn del tv y por eso se apaga.. Tienes que medir voltaje b+.. Enfocate en la parte de poder a ver si estan llegando los voltajes correctos..
lenin martinez2013
bueno en realidad en estos modelos philips de 32" debe haber 140v en el +b y en el colector 126v se debe medir con cuidado, seguido de esto la fuente entrega una serie de tensiones para las demás etapas especialmente pa el micom de 12 volts de los osc, por el sonido que mencionas suele ser transistor hoz, o revisa algun diodo rápido de la misma etapa, si tienes tensiones la otra via es medir elementos de la etapa, prueba y comenta
